HTC Touch Pro 2 не заряжается
Телефон не заряжается, когда зарядное устройство подключено к нему и к источнику питания.
Попробуйте другое зарядное устройство
Возможно, зарядное устройство, которое вы использовали, неисправно. Попробуйте подключить телефон к другому зарядному устройству, в работоспособности которого вы уверены. Если телефон по-прежнему не заряжается, возможно, требуется замена аккумулятора. (см. руководство по ремонту здесь)
Проверьте аккумулятор
Ваш аккумулятор может быть разряжен или неисправен и требует замены. Для начала проверьте его, установив в другой HTC Touch Pro 2, который точно работает. Если телефон не включается, подключите его к исправному зарядному устройству. Если он по-прежнему не включается, значит, аккумулятор вышел из строя и его нужно заменить. Также можно проверить аккумулятор с помощью вольтметра, измерив его напряжение. Если показания вольтметра близки к значению напряжения, которое должен держать аккумулятор (напряжение указано на самом аккумуляторе), значит, он исправен. (см. руководство по ремонту здесь)
Повреждение корпуса
На корпусе телефона есть сколы, трещины или повреждения.
Снятие старого корпуса
Чтобы заменить старый или поврежденный корпус на новый, его необходимо снять. (см. руководство по ремонту здесь)
Установка нового корпуса
После снятия старого корпуса установите на телефон новый. (см. руководство по ремонту здесь)
Замена или установка SIM-карты
Ваша SIM-карта не отвечает, старая SIM-карта заполнена, или вы приобрели новый телефон и хотите переставить в него старую SIM-карту.
Извлечение SIM-карты
Вам необходимо извлечь SIM-карту. (см. руководство по ремонту здесь)
Установка SIM-карты
Вам необходимо вставить новую SIM-карту в телефон. (см. руководство по ремонту здесь)
Кнопка питания не реагирует
Телефон не включается или не выключается.
«Мягкая» перезагрузка телефона
Возможно, для восстановления работы кнопки питания требуется перезагрузка телефона. (см. руководство по ремонту здесь)
Неисправная логическая плата
Возможно, поврежден компонент на логической плате, отвечающий за включение питания. В этом случае логическую плату необходимо заменить. (см. руководство по ремонту здесь)
Поломка камеры
Объектив камеры треснул или поврежден и больше не пригоден для использования.
Снятие камеры
Если камера не работает из-за физических повреждений, попробуйте заменить объектив. Сначала снимите корпус телефона, а затем извлеките камеру. (см. руководство по ремонту здесь)
Установка новой камеры
После извлечения поврежденной камеры установите новый объектив в корпус камеры. (см. руководство по ремонту здесь)
Пустой экран
На экране нет изображения.
Замена переднего экрана
Возможно, ЖК-дисплей вышел из строя или поврежден. Если вы уже проверили аккумулятор и клавиатуру, значит, ЖК-экран требует замены. (см. руководство по ремонту здесь)
Логическая плата может быть неисправна, из-за чего телефон не работает. Если вы уже проверили аккумулятор и клавиатуру, единственным вариантом остается неисправность логической платы, которую необходимо заменить. (см. руководство по ремонту здесь)
HTC Touch Pro 2 не включается
Телефон HTC Touch Pro 2 не включается, что бы вы ни делали.
Зарядка аккумулятора
Возможно, аккумулятор телефона разряжен или изношен и требует замены. Сначала попробуйте зарядить телефон. Рекомендуется использовать заведомо исправное зарядное устройство (например, то, которое успешно заряжает другой телефон), чтобы исключить вероятность его неисправности. Если телефон не заряжается, возможно, аккумулятор подлежит замене (см. руководство по ремонту здесь).
Ваш аккумулятор может быть разряжен или неисправен и требует замены. Для начала проверьте его, установив в другой HTC Touch Pro 2, который точно работает. Если телефон не включается, подключите его к исправному зарядноству. Если он по-прежнему не включается, значит, аккумулятор вышел из строя и его нужно заменить. Также можно проверить аккумулятор с помощью вольтметра, измерив его напряжение. Если показания вольтметра близки к значению напряжения, которое должен держать аккумулятор (напряжение указано на самом аккумуляторе), значит, он исправен. (см. руководство по ремонту здесь)
Замена аккумулятора
Ваш аккумулятор может быть неисправен. Извлеките старый аккумулятор и установите новый. (см. руководство по ремонту здесь)
Кнопка питания сломана
Возможно, кнопка питания на клавиатуре не реагирует на нажатия. Обычно это происходит постепенно, и вы можете заметить, что кнопка изнашивается или со временем срабатывает все хуже. Если это не так и телефон не подвергался падениям или повреждениям, которые могли повлиять на клавиатуру, то проблема, скорее всего, не в этом. Если же проблема в клавиатуре, ее нужно заменить. (см. руководство по ремонту здесь)
Melinda Phan
Участник с: 04/17/11
438 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 членов
Автор 108 руководств
1 Комментарий
i believe my sim port may be faulty, how can i fix this.
denoz1 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 44
За все время: 15,697
