HTC Touch Pro PPC-6850 не включается
Как бы вы ни старались, телефон просто не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Прежде чем приступать к разборке дорогого телефона, быстрый осмотр аккумулятора может решить многие проблемы.
  • Без правильно заряженного и подключенного аккумулятора телефон просто не будет работать. Убедитесь, что аккумулятор подключен к устройству. Подробности см. в этом руководстве.
  • Обязательно проверьте, правильно ли установлен аккумулятор и нет ли под ним мусора. Удалите пыль или грязь, которые могут мешать контакту, смахнув их или продув аккумулятор и заднюю часть телефона.
  • Проверьте наличие на аккумуляторе небольшого индикатора, который меняет цвет при попадании влаги; пока влаги нет, индикатор белый. Аккумулятор с повреждениями от попадания влаги может работать неправильно.
  • Подключите зарядное устройство к Touch Pro и вставьте его в розетку, подождите несколько секунд и включите телефон, нажав и удерживая кнопку питания.
Попытка зарядки устройства
  • Подключите Touch Pro к зарядному устройству. Во время зарядки левый светодиод должен гореть янтарным цветом. После завершения зарядки цвет сменится на зеленый. Если этого не происходит, у устройства проблемы с зарядкой.
  • Попробуйте сменить зарядное устройство, если первое не работает. На сайте HTC рекомендуют начинать с сетевого зарядного устройства, а при его неисправности использовать автомобильное или USB-зарядное устройство. Это связано с тем, что сетевое зарядное устройство гораздо эффективнее двух других.
  • Осмотрите порт USB на наличие погнутых или деформированных контактов.
  • В устройстве есть функция автоматической защиты от перегрева. Зарядка отключается, если устройство достигает определенной температуры. Это чаще всего случается при выполнении ресурсоемких задач, например при использовании телефона в качестве модема или GPS-навигатора. Хотя вряд ли это основная проблема, стоит учитывать данный факт, особенно если перед возникновением неисправности вы использовали телефон как модем или GPS.
  • Включите лампу или другое устройство в эту же розетку, чтобы проверить, нет ли проблем с самой розеткой.
Ничего не помогло
  • Если проблема телефона не в плохом аккумуляторе или зарядном устройстве, следующим шагом будет перезагрузка. Попробуйте выполнить программную перезагрузку.
  • Если это не принесло успеха, возможно, телефон работает исправно, а проблема в том, что поврежден экран.
  • Наконец, если ни один из этих методов не помог включить телефон, скорее всего, проблема в материнской плате. Следуйте инструкциям в руководстве по разборке, чтобы получить доступ к материнской плате и заменить ее.
Экран не светится
Телефон кажется рабочим (издает звуки, горит светодиод), но экран остается черным.
Поврежденный экран
  • Если вы недавно уронили или ударили телефон, скорее всего, поврежден экран. Видимая вмятина или трещина — явный признак разбитого экрана. Экран телефона можно заменить, следуя этому руководству.
Неисправная материнская плата
  • Если экран телефона внезапно перестал работать, а вы его не роняли и не ударяли, то проблема, скорее всего, связана с материнской платой. Получить к ней доступ можно, следуя инструкции по разборке.
Цвета на экране инвертированы или искажены
Экран работает, но цвета инвертированы или сильно искажены.
Сброс настроек устройства
Современный эквивалент того, чтобы хорошенько стукнуть по боку устройства.
Программная перезагрузка
  • Вставьте стилус или другой тонкий заостренный предмет, например иглу, в отверстие для программной перезагрузки, расположенное на боковой стороне телефона прямо рядом с портом USB. Нажмите и удерживайте кнопку, пока телефон не перезагрузится.
Аппаратная перезагрузка
Аппаратная перезагрузка вернет телефон к заводским или исходным настройкам. Это можно сделать одним из двух способов; оба метода приводят к одинаковому результату.
Внимание: Аппаратная перезагрузка удалит все личные данные, пользовательские настройки, а также любые установленные вами программы.
  • Через меню
    • На главном экране перейдите в «Пуск» > «Настройки», выберите вкладку «Система» и нажмите «Очистить память» (Clear Storage).
    • Введите пароль, указанный на дисплее устройства (обычно 1234), и нажмите «Да».
    • Устройство начнет процесс общего сброса (Master Reset).
  • Комбинацией клавиш
    • Выключите устройство.
    • Нажмите и одновременно удерживайте кнопку уменьшения громкости и центральную кнопку навигации, не отпускайте их.
    • Нажмите кнопку питания и удерживайте в течение счета до 3 (быстро — скажем, «одна тысяча один, одна тысяча два, одна тысяча три»). 1–2 секунды — слишком мало, 4–5 секунд — слишком много.
    • На экране мгновенно появится подсказка, которая поможет выполнить аппаратную перезагрузку.
      • Вы должны увидеть белый экран с синим текстом, где указаны следующие шаги для завершения аппаратной перезагрузки. Если этот экран не появился, выключите устройство и попробуйте еще раз.
    • Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить аппаратную перезагрузку телефона.
QWERTY-клавиатура не реагирует
При вводе текста с аппаратной клавиатуры телефон не регистрирует нажатия, или введенные символы появляются на экране с задержкой в несколько секунд.
Выполните следующие действия по порядку, чтобы устранить проблему.
  1. Удалите сторонние приложения
    • Некоторые пользователи сообщают о проблемах с клавиатурой после установки определенных неофициальных приложений или попыток внести изменения в операционную систему телефона. Если вы делали что-то подобное, сначала удалите эти приложения и/или отмените изменения в операционной системе и проверьте, решило ли это проблему.
    • После удаления сторонних приложений телефон необходимо подвергнуть программной перезагрузке.
  2. Приложите давление к клавише пробела
    • Другие пользователи решили ситуацию, вынув аккумулятор телефона и надавив на клавишу пробела на клавиатуре. Это часто помогает, так как шлейф клавиатуры подключен к материнской плате прямо под пробелом.
      • Если вы хотите восстановить этот контакт более цивилизованным способом, см. наше руководство по доступу к клавиатуре здесь.
  3. Аппаратная перезагрузка
David Hodson
Участник с: 04/13/10
157 380 Репутация
Автор 127 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 46
За все время: 4,779
