Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается или не заряжается
Экран телефона не загорается и остается черным.
Телефон завис
Удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости вместе в течение 10–15 секунд, пока телефон не завибрирует. Отпустите обе кнопки после вибрации. Телефон перезагрузится.
USB-кабель или разъем поврежден
Подключите телефон к исправному источнику питания. Осмотрите USB-кабель на предмет повреждений или оголенных проводов. Замените USB-кабель и/или блок питания.
Аккумулятор неисправен
Снимите заднюю крышку телефона и убедитесь, что аккумулятор установлен правильно. Воспользуйтесь этим руководством для помощи.
USB-порт устройства сломан или засорен
Убедитесь, что порт чист и в нем нет посторонних предметов. Замените USB-порт на устройстве.
Кнопка питания на устройстве сломана
Замените кнопку питания на устройстве.
Наушники или дополнительный аудиокабель не воспроизводят звук
Звук не воспроизводится через наушники или аудиосистемы, подключенные к телефону через 3,5-мм разъем для наушников.
Разъем для наушников не обеспечивает надежного соединения со штекером
Аудиокабель поврежден
Осмотрите аудиокабель на наличие перегибов, разрывов или оголенных проводов. Замените кабель на новый или неповрежденный.
Аудиоустройство/наушники работают некорректно
Проверьте, работает ли аудиоустройство с другим телефоном.
Аудиоразъем/разъем для наушников на устройстве сломан
Замените 3,5-мм разъем для наушников на устройстве.
Телефон не подключается к Bluetooth-устройству
Телефон не подключается/не сопрягается с устройством или соединение постоянно разрывается.
Bluetooth-устройство не находится в режиме сопряжения
Переведите Bluetooth-устройство в режим сопряжения перед попыткой подключения. Обратитесь к руководству пользователя вашего Bluetooth-устройства для получения конкретных инструкций.
Возникают проблемы с повторным подключением телефона к Bluetooth-устройству
Перезапустите Bluetooth, выключив и снова включив его. Удалите сопряжение с Bluetooth-устройством: перейдите в настройки, выберите «Bluetooth и другие устройства», удалите устройство, с которым возникли проблемы, и выполните сопряжение заново. Повторно подключите Bluetooth-устройство к телефону.
Телефон не выполняет процедуру сопряжения
Перезагрузите телефон, удерживая кнопку питания и сдвинув экран вниз, когда появится соответствующий запрос.
Телефон не подключается к Wi-Fi
Телефон не подключается к беспроводной интернет-сети (Wi-Fi).
Беспроводная сеть (Wi-Fi) работает некорректно
Проверьте подключение на другом устройстве, чтобы убедиться в исправности сети.
Возникают проблемы с повторным подключением телефона к беспроводной сети (Wi-Fi)
Забудьте сеть Wi-Fi в настройках. Перейдите в настройки, Wi-Fi, Управление, Известные сети, нажмите и удерживайте название сети, с которой возникла проблема, выберите «Удалить».
Телефон не подключается ни к одной беспроводной сети (Wi-Fi)
Перезапустите Wi-Fi, выключив и снова включив его в меню настройки Wi-Fi.
Телефон завис и не реагирует
Телефон не реагирует на касания или нажатия кнопок.
Программное обеспечение телефона перестало работать
Программное обеспечение телефона не распознает ввод
Снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор. Подождите 10–15 секунд и установите аккумулятор обратно. Включите устройство и подключите его к зарядному устройству.
На материнской плате телефона возникла неисправность
Попробуйте выполнить вышеуказанные действия по устранению неполадок. Если ничего не помогло, проблема может быть в неисправности материнской платы, которую, возможно, потребуется отремонтировать или заменить. В этом руководстве описано, как правильно заменить материнскую плату телефона.
Garrett Pall
Участник с: 09/18/19
243 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 44
За все время: 512
