Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не подключается к базовой станции
Контроллер Vive включен, но не реагирует во время игры
Если светодиод горит синим
Если контроллер Vive включен и на нем горит синий светодиод, это означает, что контроллер неправильно подключен к ПК. Чтобы выполнить повторное сопряжение контроллера Vive с ПК, выполните следующие действия: откройте Steam VR. Нажмите на выпадающее меню и выберите Устройства. На вкладке «Устройства» нажмите Сопряжение контроллера. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сопряжение контроллера HTC Vive с ПК.
Если светодиод горит красным
Если светодиод контроллера постоянно горит красным, возможно, он перестал отвечать на команды и его нужно сбросить. Одновременно зажмите триггер, кнопку меню, кнопку трекпада и кнопки захвата. Удерживая кнопки нажатыми, подключите контроллер к ПК. Через пять секунд после подключения отпустите кнопки. На ПК появится запрос на поиск нового накопителя. Проигнорируйте этот запрос и отсоедините контроллер. Теперь контроллер должен быть сброшен и работать исправно.
Если светодиод не горит
Если светодиод контроллера не светится, значит, контроллер выключен. Нажмите системную кнопку, чтобы включить его. Если светодиод не загорается, возможно, контроллер нужно зарядить. Подключите кабель micro-USB и адаптер питания к контроллеру и включите в розетку. Во время зарядки светодиод контроллера будет гореть разными цветами. Оранжевый означает, что контроллер заряжается. Зеленый означает, что аккумулятор полностью заряжен, а устройство включено. Белый означает, что аккумулятор полностью заряжен, а устройство выключено.
Контроллер находится вне зоны действия
Для подключения вы должны находиться между двумя базовыми станциями.
Удаленный датчик перестал отслеживаться
Контроллер подключен к базовой станции, но не взаимодействует с игровым окружением
Шлейфы отсоединены от материнской платы
Если вы уронили контроллер или случайно ударили его обо что-то, шлейфы инфракрасных датчиков могли отсоединиться от материнской платы. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене передней панели для получения информации о том, как получить доступ к этим кабелям. Подключите кабели обратно в соответствующие разъемы и соберите контроллер.
Линзы датчиков заблокированы
Грязь и пыль могут блокировать линзы датчиков. Протрите линзы датчиков влажной чистой тканью. Увлажняйте ткань только водой.
Линзы датчиков поцарапаны
Царапины на линзах могут блокировать датчик. Если вы видите царапины на линзах, необходимо заменить «блюдце» (saucer). Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене «блюдца».
Залипающие кнопки
Кнопки не нажимаются, застревают при нажатии или работают некорректно
Грязь блокирует кнопки
Грязь или другие посторонние предметы могут застрять на пути движения кнопки. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене триггера, передних кнопок или кнопок захвата для получения информации о том, как добраться до нужной области. После получения доступа аккуратно очистите её с помощью баллончика со сжатым воздухом, щетки или ткани перед обратной сборкой. При необходимости можно слегка протереть область изопропиловым спиртом.
Контроллер не включается
При нажатии и удержании системной кнопки нет звукового сигнала, светодиоды на контроллере не загораются, и контроллер не отслеживается
Пульт не включен
Чтобы включить контроллер, удерживайте системную кнопку до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал.
Аккумулятор не заряжен
Если светодиоды контроллера не загораются или начинают мигать красным, возможно, аккумулятор пульта нуждается в зарядке. Подключите прилагаемое зарядное устройство к порту micro-USB, расположенному на конце контроллера напротив «нимба». Если у вас нет комплектного зарядного устройства, можно использовать любой кабель micro-USB и сетевой USB-адаптер. Во время зарядки светодиоды будут гореть оранжевым, а когда контроллер полностью зарядится, они станут белыми.
Кнопка питания загрязнена или залипает
Если кнопка питания не двигается, застревает при нажатии или работает некорректно, возможно, на пути её движения скопилась грязь или липкие остатки. Вы можете получить доступ к области кнопки питания, используя руководство по замене «Передних кнопок». Получив доступ, аккуратно очистите область баллончиком со сжатым воздухом или тканью перед сборкой. При необходимости можно слегка очистить поверхность изопропиловым спиртом.
Аккумулятор подключен неправильно
Если устройство не включается после нескольких часов зарядки и светодиоды не светятся, возможно, нужно проверить подключение аккумулятора. Выполните шаги по доступу к аккумулятору из руководства по замене аккумулятора. Проверьте, правильно ли подключен белый, красный и черный 3-контактный кабель, соединяющий аккумулятор с дочерней платой. Если кабель ослаб или отсоединен, плотно вставьте его в черный 3-контактный разъем.
Аккумулятор неисправен или не держит заряд
Если устройство не включается после нескольких часов зарядки и светодиоды не светятся, возможно, аккумулятор подлежит замене. Выполните шаги по замене аккумулятора, описанные в руководстве по замене аккумулятора.
Трекпад не отвечает
Трекпад не реагирует при нажатии. Трекпад не реагирует, когда палец помещают на его поверхность и перемещают по ней.
Пульт не включен
Проверьте питание пульта, убедитесь, что он ВКЛЮЧЕН. Контроллер включен, если он подключен к гарнитуре. Контроллер Vive включен, если при нажатии кнопки меню или системной кнопки мигает светодиод. Чтобы включить контроллер, удерживайте системную кнопку, пока не услышите звуковой сигнал, а светодиод не загорится синим.
Трекпад загрязнен или на нем есть липкие остатки
Если при нажатии кнопки трекпада она не двигается, под трекпадом может быть грязь или липкие остатки от еды. Вам нужно следовать руководству по замене передних кнопок, чтобы очистить грязь или липкие остатки под трекпадом.
Трекпад не реагирует на прикосновения
Если при перемещении пальца по поверхности трекпада нет никакой реакции, вам нужно заменить трекпад. Выполните шаги из руководства по замене передних кнопок, чтобы заменить кнопку трекпада.
Ryan Grewohl
Участник с: 10/02/17
893 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 членов
Автор 96 руководств
14 Комментариев
Hi,
My controller Vive Controller 2.0 (blue) won’t connect to PC properly, -> blinking Red Led
Paring works, charging works, but even with power cable it won’t connect (show green) in SteamVr.
Already Check all Cables inside,
 reconnect the Battery,
 no effects, any suggestions?
Thanks
Felix Ernst - Ответить Поделиться
I have the same problem, have you found a solution?
Arnar Arason - Ответить Поделиться
Exactly the same problem here, red, slowly flashing LED on one of my controllers:
1. I charged the controller for 3 days now, using the original charger (tested on other controller and verified to be working) and with an alternative charger (also tested and found to be working with other controller).
2. I can also start the pairing mode on the controller (start search on the PC, hold the two buttons, LED flashes blue, but it doesn’t pair…
3. I tried the reset thing where you hold all buttons apart from the bottom one, plug it in to the computer, the LED starts flashing orange rapidly, let go of the buttons, unplug the cable; no change, as soon as you turn it on again the LED flashes red slowly.
4. I even physically disconnected and reconnected the battery and there was no change.
Has anyone found a solution for this?
DrMagicWolf - Ответить Поделиться
I have the exact same problem started 5 days ago too. Weird. Flashes red after pair. When charging it's solid white indicating it's fully charged. How ever after pairing process starts flashing red again
fEYEtingIRISH - Ответить Поделиться
Does replacing the battery works for this case?
Andrew - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 133
За все время: 37,574
