Телефон не включается
Телефон не включается, независимо от того, какие кнопки вы нажимаете.
Разряжен аккумулятор
Если ваш телефон не включается, скорее всего, разрядился аккумулятор. Попробуйте заряжать телефон не менее 1 часа, а затем включите его снова. Если после этого телефон не включается, вам необходимо заменить аккумулятор на новый.
Не работает ЖК-дисплей
Телефон не реагирует на ваши команды.
Перезагрузка телефона
Если телефон не реагирует на команды при касании экрана, попробуйте выключить его, подождать пару минут и включить снова. Если это не помогло, необходимо заменить ЖК-дисплей.
Деформированный экран
Экран выглядит неисправным
Экран размыт
Если части экрана размыты, попробуйте выключить и включить телефон, чтобы проверить, решит ли это проблему. Если нет, необходимо заменить защитное стекло или ЖК-дисплей.
Не работают кнопки
Если телефон не реагирует на нажатие кнопок
Залипание кнопок
Если телефон не реагирует на нажатие кнопки, возможно, она залипла. Попробуйте очистить область вокруг кнопок ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте. Если это не помогло, кнопки необходимо заменить.
Jake Devincenzi
Участник с: 04/18/11
119 627 Репутация
Автор 57 руководств
1 Комментарий
I have a HTC pure mobile.it's brightness is very low.some times it's brightness going high and low.my technician said that problem is voltage to display on main board.I have replace a new display.but problem is same.now we need circuit diagram for check inverters voltage to fix it.
please can you give me a circuit diagram for htc pure or Touch Diamond2?
its is big help for me to fix it.
I am waiting for answer ASAP.
Nishanth - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,102
