Пустой экран
Экран выглядит пустым, и вы не знаете, что делать.
Удерживайте кнопку питания
Возможно, ваш телефон просто выключен.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если телефон не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Попробуйте подключить его к зарядному устройству. Если это не помогает, значит, вам нужно приобрести новый аккумулятор. В этом случае воспользуйтесь нашим руководством по замене аккумулятора.
Полный сброс (Hard reset)
Перед выполнением полного сброса убедитесь, что вы создали резервную копию всех своих данных. ВСЕ ДАННЫЕ БУДУТ УДАЛЕНЫ. Удерживайте кнопку связи (comm button) и кнопку голосового управления в течение 5 секунд. Затем с помощью стилуса нажмите кнопку сброса.
Неисправный дисплей
Возможно, дисплей поврежден. В этом случае вам может потребоваться заменить его, следуя нашему руководству по замене дисплея.
Неисправная материнская плата
Если ни один из перечисленных выше советов по устранению неполадок не помог, скорее всего, необходимо заменить материнскую плату. Для замены материнской платы, пожалуйста, следуйте нашему руководству по замене материнской платы.
Неисправность камеры
Камера ничего не отображает при включении.
Замена камеры
Возможно, камера вышла из строя. В этом случае вам может потребоваться воспользоваться нашим руководством по замене камеры.
Нет звука
Звук из телефона не воспроизводится.
Замена динамиков
Возможно, динамики сломаны. Если это так, может потребоваться их замена. Для этого воспользуйтесь нашим руководством по снятию динамиков.
Стилус не работает
Телефон не реагирует на стилус.
Выключите и снова включите телефон
Это просто перезагрузка телефона, ее не следует путать с полным сбросом (hard reset).
Шлейф дисплея может быть отсоединен от материнской платы
Это более сложный ремонт. Вам потребуется воспользоваться нашим руководством по замене материнской платы.
Аккумулятор разряжается очень быстро
Ваш телефон выключается через пару часов после начала использования.
Полностью зарядите аккумулятор
После того как телефон полностью разрядится, оставьте его заряжаться на ночь или на 8+ часов. Если симптомы сохраняются, вам потребуется заменить аккумулятор.
Замена аккумулятора
Если телефон по-прежнему разряжается быстрее обычного, вам следует заменить аккумулятор.
Taylor Stone
Участник с: 10/06/11
45 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 34
За все время: 1,015
