HTC Wizard 100 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Wizard 100 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Wizard 100 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power the phone off.
    • Use your thumb to gently press downward and away from the camera to remove the battery cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull on the plastic tab to release the battery.
    Спросите у FixBot
  3. HTC Wizard 100 Screen Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Wizard 100 Screen Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to remove the camera cover.
    • Work around the corners to avoid breaking the plastic clips that hold the camera cover on.
    • Lift the camera cover off of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the stylus from the phone.
    • Remove the four 5.5 mm screws with the T6 Torx Screwdriver.
    • One of the screws might be under a sticker, which will void your warranty.
    Спросите у FixBot
  5. HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Be Careful! Do not insert the spudger in between the keyboard and screen. This could break the keyboard off the phone.
    • If your phone contains a memory card, you may want to remove it before proceeding with this step.
    • Insert spudger in the bottom corner as seen in the picture. Carefully slide the spudger from the bottom towards the top as seen in the second picture.
    • Lift the back case off completely.
    • The speakers might be dangling and unsecured.
    Спросите у FixBot
  6. HTC Wizard 100 Screen Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Wizard 100 Screen Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grip the speaker connector with your thumb and finger and gently pull up.
    • Repeat for 2nd speaker.
    Спросите у FixBot
  7. HTC Wizard 100 Screen Replacement, Camera: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the camera and pry off with the plastic opening tool or spudger.
    Спросите у FixBot
  8. HTC Wizard 100 Screen Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the 3.4 mm black screw with the Phillips #000 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic tape to reveal the connector.
    • Use your finger or plastic opening tool to flip the connector and release the cable.
    Спросите у FixBot
  10. HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the motherboard off one corner at a time.
    • Lift the motherboard slowly away from the keyboard because there is a cable attached to bottom of the motherboard.
    • If the motherboard is not easily removed by pulling, then lift one side of the motherboard until you can see the attached cable. Then use the plastic opening tool to detach the cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  11. HTC Wizard 100 Screen Replacement, Screen: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC Wizard 100 Screen Replacement, Screen: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips Screwdriver #000 remove the four 3.3 mm screws.
    • Carefully lift the keyboard from the plastic plate by allowing the ribbon cable to slip through the opening of the plastic plate.
    Спросите у FixBot
  12. HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips Screwdriver #000 to remove the four 3.8 mm screws from the back of the screen.
    Спросите у FixBot
  13. HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Insert the spudger between the panel and the case.
    • Gently pry off the panel by rotating or wiggling the spudger back and forth.
    • Lift the panel off while allowing the ribbon to slip through the opening.
    Спросите у FixBot
  14. HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Remove the four 2.9 mm screws with the Phillips Screwdriver #000.
    • Use your fingers to separate the screen assembly from the front panel.
    Спросите у FixBot
  15. HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Insert the spudger between the green panel and the screen itself.
    • Gently wiggle the spudger to pry them apart.
    Спросите у FixBot
  16. HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 HTC Wizard 100 Screen Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Remove the tape.
    • Locate the connecting ribbon.
    • Using the spudger or your thumb and finger, flip the switch up and disconnect the ribbon.
    • Lift off the panel from the screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Taylor Stone
Участник с: 10/06/11
45 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 членов
Автор 21 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,351
