HTC Wizard 100 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Wizard 100 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Wizard 100 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power the phone off.
    • Use your thumb to gently press downward and away from the camera to remove the battery cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC Wizard 100 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Wizard 100 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull on the plastic tab to release the battery.
    Спросите у FixBot
  3. HTC Wizard 100 Motherboard Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Wizard 100 Motherboard Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to remove the camera cover.
    • Work around the corners to avoid breaking the plastic clips that hold the camera cover on.
    • Lift the camera cover off of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. HTC Wizard 100 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the stylus from the phone.
    • Remove the four 5.5 mm screws with the T6 Torx Screwdriver.
    • One of the screws might be under a sticker, which will void your warranty.
    Спросите у FixBot
  5. HTC Wizard 100 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Wizard 100 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Wizard 100 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Be Careful! Do not insert the spudger in between the keyboard and screen. This could break the keyboard off the phone.
    • If your phone contains a memory card, you may want to remove it before proceeding with this step.
    • Insert spudger in the bottom corner as seen in the picture. Carefully slide the spudger from the bottom towards the top as seen in the second picture.
    • Lift the back case off completely.
    • The speakers might be dangling and unsecured.
    Спросите у FixBot
  6. HTC Wizard 100 Motherboard Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Wizard 100 Motherboard Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grip the speaker connector with your thumb and finger and gently pull up.
    • Repeat for 2nd speaker.
    Спросите у FixBot
  7. HTC Wizard 100 Motherboard Replacement, Camera: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the camera and pry off with the plastic opening tool or spudger.
    Спросите у FixBot
  8. HTC Wizard 100 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the 3.4 mm black screw with the Phillips #000 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. HTC Wizard 100 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HTC Wizard 100 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic tape to reveal the connector.
    • Use your finger or plastic opening tool to flip the connector and release the cable.
    Спросите у FixBot
  10. HTC Wizard 100 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HTC Wizard 100 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the motherboard off one corner at a time.
    • Lift the motherboard slowly away from the keyboard because there is a cable attached to bottom of the motherboard.
    • If the motherboard is not easily removed by pulling, then lift one side of the motherboard until you can see the attached cable. Then use the plastic opening tool to detach the cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Eric W
Участник с: 09/22/11
41 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,128
