HTC Wizard 200 не включается
Ваше устройство не запускается.
Аккумулятор вставлен неправильно
Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно. Также проверьте, что фиксатор аккумулятора находится в закрытом положении.
Замена аккумулятора HTC Wizard 200
Аккумулятор не заряжен
Если аккумулятор заряжен не полностью, подключите телефон к сетевому адаптеру. Заряжайте до тех пор, пока индикатор на адаптере не сменит цвет с красного на янтарный.
Неисправная материнская плата
Телефон может не запускаться из-за проблем с материнской платой. Для устранения этой неисправности потребуется заменить материнскую плату.
Замена материнской платы HTC Wizard 200
Сенсорная панель не реагирует
Сенсорный экран не реагирует на касания пальцем.
Грязный экран
Иногда грязь на экране может мешать распознаванию нажатий. Очистите экран, чтобы убедиться, что посторонние загрязнения не влияют на работу сенсора.
Экран подключен неправильно
Проверьте подключение ЖК-дисплея к материнской плате. Разъем должен быть чистым и вставленным до конца.
Замена ЖК-экрана HTC Wizard 200
Неисправный ЖК-дисплей
ЖК-дисплей может быть неисправен. В этом случае вам потребуется заменить ЖК-экран.
Возможно, у вас неисправна материнская плата, из-за чего сенсорная панель не регистрирует касания. Если это так, вам потребуется заменить материнскую плату.
Карта Mini-SD не определяется
Карта Mini-SD не определяется телефоном или не отображается в параметрах Wizard.
Карта Mini-SD вставлена не до конца
Это самая простая и распространенная проблема. Убедитесь, что карта mini-SD полностью вставлена в слот: при установке должен раздаться щелчок.
Неисправная карта mini-SD
Ваша SD-карта может быть неисправна. Попробуйте использовать ее в другом устройстве или воспользуйтесь другой картой mini-SD, работоспособность которой в Wizard подтверждена.
Проверьте карту mini-SD в другом устройстве, чтобы убедиться в ее исправности. Если она работает, замените материнскую плату, так как она некорректно распознает карту.
Кнопки не реагируют
Кнопки на передней панели телефона или клавиатура не выполняют никаких действий.
Загрязнение контактов кнопок или платы
Возможно, грязь препятствует контакту кнопок. Разберите устройство и очистите контакты кнопок и платы.
Замена передних кнопок HTC Wizard 200
Замена клавиатуры HTC Wizard 200
Замена защитного экрана HTC Wizard 200
Изношенный или поврежденный шлейф
Если жесткий шлейф (гибкое соединение) имеет видимые повреждения, его необходимо заменить.
Не удается подключиться к ПК
Устройство не распознается ПК при подключении через USB / последовательный кабель.
Параметры подключения не настроены
Проверьте в программе MS ActiveSync, что «Параметры подключения» (Connection Settings) заданы правильно. Если нет, настройте их так, чтобы разрешить подключение к устройству, и повторите попытку.
Неисправный кабель
Ваш кабель может быть поврежден или неисправен. Попробуйте подключить устройство с помощью другого кабеля.
Разъем на материнской плате может быть поврежден, что препятствует передаче данных через кабель. В этом случае вам потребуется заменить материнскую плату.
Аккумулятор не заряжается
Телефон не заряжается даже при подключенном зарядном кабеле.
Неисправный аккумулятор
Ваш аккумулятор может быть неисправен. Попробуйте использовать другой аккумулятор.
Если проблема не в аккумуляторе, скорее всего, она кроется в материнской плате. Вам потребуется заменить материнскую плату.
Отсутствует или искажен звук
Звук отсутствует или воспроизводится с искажениями.
Звук отключен
Проверьте настройки телефона, чтобы убедиться, что звук не отключен.
Динамик установлен неправильно
Проверьте, что динамик установлен в правильном положении и что ничто не блокирует выход звука.
Замена динамиков HTC Wizard 200
Плохой контакт
Убедитесь, что динамик подключен к материнской плате и что вокруг разъемов нет пыли или загрязнений.
Неисправный динамик
Возможно, динамик сломан или неисправен. Вам потребуется заменить динамик.
Kyle Champ
Участник с: 10/03/11
225 Репутация
Автор 12 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 членов
Автор 144 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 35
За все время: 1,958
