Зависание myTouch 3G
myTouch 3G перестал реагировать на команды
Устройство зависло
Устройство зависло на изображении того, что вы делали в последний раз, и не реагирует на команды.
Обычно помогает перезагрузка телефона. Если кнопка питания не работает, попробуйте извлечь и вставить аккумулятор. Затем попробуйте снова включить устройство.
Если телефон по-прежнему не реагирует, а перезагрузка не помогает (он постоянно выключается или зависает на экране загрузки HTC), возможно, потребуется полный сброс настроек.
Примечание: Все данные на HTC myTouch 3G будут удалены при полном сбросе. Данные на карте microSD удалены не будут.
Обратитесь к руководству HTC по полному сбросу или ознакомьтесь с краткими шагами ниже.
  1. Выключите телефон
  2. Нажмите и удерживайте кнопку End и кнопку Home одновременно в течение 30 секунд.
  3. Отпустите и снова одновременно нажмите кнопку End и кнопку Home, когда на экране появится предупреждающий знак.
  4. В завершение используйте трекбол, чтобы выбрать Wipe data/factory reset.
  5. Выберите Reboot System.
Разбитый или сломанный экран
Разбитый экран — это еще не конец. У телефона есть шанс на спасение.
Новый ЖК-дисплей обычно требуется, если изображение отображается некорректно, или если после падения телефона экран стал полностью белым или на нем появились пятна.
Замена экрана myTouch 3G стоит недорого. Заказав новую деталь, снимите неисправный или разбитый экран и установите новый.
Если есть заметные повреждения на стеклянном дигитайзере (внешнем стекле) или сенсорный экран не работает должным образом, его нужно заменить.
Стеклянный дигитайзер обычно дешевле ЖК-дисплея, и его также можно заменить, вскрыв телефон.
Собеседник вас плохо слышит
Вас почти не слышно на другом конце провода.
Слабый сигнал или низкая громкость
Громкость во время разговора у собеседника может быть низкой, даже если он этого не знает. Попросите человека на другом конце линии проверить настройки громкости. Это часто путают с громкостью мультимедиа, регулируемой кнопками громкости на некоторых телефонах. Например, собеседник мог выставить высокую громкость мультимедиа, но не повысить громкость разговора в меню настроек. Попросите его проверить меню настроек.
Другой причиной может быть плохой сигнал на одном из концов линии во время разговора. Это также может вызывать прерывистое качество звука.
Попробуйте связаться с оператором мобильной связи или выйти из помещения на улицу.
Если низкий уровень сигнала или его отсутствие сохраняются, рассмотрите возможность замены антенны myTouch 3G.
Грязный или сломанный микрофон
Если вам часто говорят, что ваш голос звучит отдаленно или неразборчиво, возможно, проблема в микрофоне. Остается только определить, требуется ли его замена. Это можно проверить, сначала почистив микрофон. Если проблема сохраняется, возможно, микрофон поврежден.
Вскройте телефон, чтобы почистить микрофон или заменить его.
К сожалению, микрофон припаян к поверхности печатной платы внутри телефона. Замена микрофона означает замену всей платы целиком.
Трекбол не реагирует
Трекбол на вашем телефоне превратился в бесполезную деталь.
Трекбол стал темнее, чем был изначально. Кроме того, вокруг него могут быть видны частицы грязи. Загрязнение препятствует считыванию движений трекбола телефоном.
Вскройте телефон и осторожно очистите его.
После чистки телефон по-прежнему не считывает движения трекбола. Сам компонент трекбола может быть неисправен или сломан, поэтому его необходимо заменить.
Tony Tran
Участник с: 09/25/12
381 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 2-9, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-9, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G9
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За все время: 3,454
