Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Часы не включаются
Часы не включаются после нажатия на экран.
Часы не заряжены
Совместите разъем для зарядки на задней стороне часов с металлическими контактами на зарядном устройстве.
Неисправное зарядное устройство
Иногда проблема может быть в зарядном кабеле. Чтобы узнать, работает ли он, попробуйте использовать зарядное устройство с другими часами Huawei или устройством с таким же разъемом для зарядки. Если зарядный кабель не работает с другим устройством, стоит приобрести новый.
Неисправная плата
Если часы не заряжаются после выполнения предыдущих шагов, велика вероятность, что материнская плата или аккумулятор часов неисправны. Инструкции по замене платы см. в руководстве «Замена платы», а инструкции по замене аккумулятора — в руководстве «Замена аккумулятора».
Часы не считывают пульс
Часы не отображают пульс при ношении.
Часы надеты неправильно
Убедитесь, что часы плотно прилегают к запястью, чтобы датчик мог считать пульс.
Системный сбой
Возможно, произошел системный сбой, и некоторые функции часов требуют обновления. Нажмите кнопку на задней стороне зарядного устройства, чтобы перезагрузить часы.
Воздействие экстремального тепла
Если часы подверглись воздействию высокой температуры, например, остались на солнце или перегрелись в сауне, они перестанут работать должным образом.
Часы не подключаются по Bluetooth
На экране Huawei Fit отображается перечеркнутый значок Bluetooth.
На телефоне или часах выключен Bluetooth
При сопряжении телефона и часов на обоих устройствах должна быть включена функция Bluetooth, и они должны находиться в радиусе действия друг друга. Для подключения телефона к часам на устройстве должно быть установлено приложение Huawei Fit.
Проблемы с подключением к приложению Huawei Fit
Если возникли проблемы с подключением, откройте приложение на телефоне, чтобы найти часы и выполнить сопряжение. При подключении устройств убедитесь, что приложение открыто.
Часы сопряжены с другим устройством
Huawei Fit и телефон должны автоматически подключаться друг к другу в радиусе действия, если они уже были сопряжены ранее. Если у вас возникли трудности с повторным подключением или подключением к новому телефону, убедитесь, что и телефон, и часы отключены от всех остальных устройств. Попробуйте выключить и снова включить Bluetooth, чтобы устройства могли обнаружить друг друга. В конечном итоге мы рекомендуем перезагрузить и телефон, и часы.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
ЖК-экран не распознает касания.
Низкий заряд аккумулятора
Для корректного распознавания касаний заряд аккумулятора сенсорного ЖК-экрана должен быть выше минимального уровня.
Экран поврежден
Экран может быть поврежден или смещен. Если аккумулятор полностью заряжен, а экран все равно не реагирует, его необходимо заменить. Если для распознавания касаний требуется чрезмерное давление, экран может нуждаться в ремонте. Инструкции по ремонту или замене экрана см. в руководстве «Замена экрана».
Поврежденная плата
Большинство настроек часов требуют доступа к прошивке на материнской плате. Если некоторые настройки не реагируют на касания, возможно, есть проблема с контактами платы или чипом ROM. Если экран не реагирует ни на какие жесты, проблема кроется в материнской плате, и ее необходимо заменить. Инструкции по замене платы см. в руководстве «Замена платы».
Вибромотор не работает
Часы не вибрируют при получении нового уведомления.
Уведомления отключены
Если вы не получаете уведомления, возможно, на часах настроен запрет на их получение. Чтобы решить эту проблему, перейдите в настройки на сопряженном устройстве и включите уведомления для приложения Huawei Fit.
Неисправный мотор
Если часы не вибрируют при получении нового уведомления, мотор может быть неисправен и требует ремонта или замены. Инструкции по ремонту или замене мотора см. в руководстве «Замена мотора».
Nicolas Hempe
Участник с: 02/15/17
1 516 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 членов
Автор 72 руководств
53 Комментариев
Huawei fit 962
Bluetooth is not switching
Help
How to make it on
K G Raj - Ответить Поделиться
Huawei fit 962 Blutooth not switched on, Remaining functions are working
Within a four days vibration not working
Madhu - Ответить Поделиться
Within 4 days my Huawei fit notifications vibrant not working
I have a Huawise fittness tracker watch and was working fine. Yesterday the screen stoped working and the watch has the green light flashing and vibrating. It has also disconnected from the app. I cant get anything up on the screen.
Any ideas?
Thanks in advance for any help
llyrgwyndaf@gmail. - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 95
За все время: 45,200
