Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Радиоуправляемая модель Haiboxing 18859 не реагирует на команды управления как ожидается? Используйте это руководство по устранению неисправностей, чтобы найти причину.
Низкий заряд аккумулятора автомобиля
Если машинка движется медленно, убедитесь, что ее аккумулятор заряжен.
Низкий заряд батареек пульта управления
Убедитесь, что батарейки типа АА в пульте управления заряжены, и замените их при необходимости.
Препятствия в колесах
У радиоуправляемой машинки могут возникнуть проблемы с поворотом из-за мелких препятствий в колесах, таких как грязь. Проверьте колеса на наличие посторонних предметов и удалите их.
Отсоединившиеся оси
Ось заднего колеса могла ослабнуть во время использования; убедитесь, что она должным образом прикреплена к заднему колесу и задней части автомобиля. Ось должна быть прямой.
Повреждение или неисправность двигателя
Убедитесь, что двигатель правильно подключен. Если это не решило проблему, попробуйте заменить двигатель. Чтобы заменить двигатель, следуйте руководству по замене двигателя Haiboxing 18859.
Повреждение или неисправность сервопривода
Сервопривод — это часть автомобиля, отвечающая за поворот колес. Следует отметить, что поворачиваться должны только передние колеса. Убедитесь, что колеса реагируют на команды с пульта управления, а если нет — попробуйте заменить сервопривод. Чтобы заменить сервопривод, следуйте руководству по замене сервопривода Haiboxing 18859.
Kevin Hillmann
Участник с: 03/21/25
258 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За все время: 418
