Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Радиоуправляемая модель Haiboxing 18859 не реагирует на команды с пульта? Выполните следующие действия, чтобы правильно подключить пульт к автомобилю.
Пульт и/или автомобиль выключены
Убедитесь, что и автомобиль, и пульт дистанционного управления включены.
Разряжен аккумулятор автомобиля
Убедитесь, что аккумулятор радиоуправляемой модели заряжен. Если это не так, подключите его к зарядному устройству для полной зарядки.
Разряжены батарейки пульта
Возможно, батарейки в пульте разряжены. В этом случае замените батарейки типа AA внутри пульта.
Неисправен зарядный кабель
Кабель, используемый для зарядки автомобиля, может быть поврежден. Попробуйте заменить кабель. Сменный кабель производства Haiboxing можно найти здесь.
Приемник не подключен
Снимите пластиковый корпус автомобиля. Убедитесь, что красный пластиковый приемник внутри автомобиля правильно подключен. Чтобы увидеть, как должен быть установлен приемник радиоуправляемой модели, посмотрите руководство по замене приемника Haiboxing 18859.
Поврежден приемник
Приемник внутри автомобиля может быть поврежден. Чтобы проверить это, снимите пластиковый корпус и осмотрите приемник. Для замены приемника воспользуйтесь руководством по замене приемника Haiboxing 18859.
Поврежден аккумулятор автомобиля или батарейки пульта
Аккумулятор автомобиля, батарейки пульта или и то, и другое могут быть повреждены. Их необходимо заменить. Для замены батареек в пульте воспользуйтесь руководством по замене батареек пульта Haiboxing 18859. Для замены аккумулятора автомобиля воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора радиоуправляемой модели Haiboxing 18859.
NMiedema
Участник с: 03/21/25
317 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За все время: 675
