Hairdryer Troubleshooting
Фен не включается
Удерживайте переключатель включения/выключения
Прежде чем предпринимать какие-либо другие действия, попробуйте удерживать кнопку выключения. Возможно, кнопка расшаталась, или вам нужно нажать на нее с большей силой.
Электрическое соединение
Убедитесь, что вилка подключена к стенной розетке. Кроме того, осмотрите провод на предмет повреждений, которые могут препятствовать поступлению электроэнергии к двигателю.
Источник питания
Если явного решения нет, проблема, скорее всего, заключается в источнике питания. Обратитесь к этому руководству.
Воздух почти или совсем не выходит
Засорение
Осмотрите сопло на наличие видимых или легко устранимых засоров. Возможно наличие засоров, которые вы не видите — в этом случае обратитесь к этому руководству. Также внутри решетки за соплом может скопиться волосы или другие частицы; это руководство поможет вам заменить ее.
Неправильная настройка
Убедитесь, что фен установлен на режим «Высокий», а не «Низкий». Кроме того, вы можете нажать кнопку «Турбо», чтобы увеличить скорость потока воздуха.
Проблемы с вентилятором
Если очевидных решений нет, скорее всего, проблема в узле вентилятора/двигателя, для замены которого потребуется разборка устройства. Обратитесь к этому руководству.
Невозможно переключать режимы
Скопление смолы
Очистите область вокруг кнопок настройки с помощью сжатого воздуха. После многолетнего использования там могут скапливаться смолы и масла, мешающие работе кнопок.
Неисправная плата переключателей
Если быстро восстановить работу кнопок не удается, проблема почти наверняка заключается в плате переключателей, которая управляет переключением режимов фена. Обратитесь к этому руководству, чтобы узнать, как ее заменить!
Идет только холодный воздух
Сначала убедитесь, что фен установлен на режим подачи тепла, например «Горячий» или «Теплый». Убедитесь, что фен не переключен в режим «Прохладный» или «Холодный».
Неисправный нагревательный элемент
Если настройки верны и все остальные компоненты внешне исправны, наиболее вероятная проблема кроется в нагревательном элементе. Из-за особенностей конструкции фена этот элемент обычно требует замены, о чем подробно рассказывается в этом руководстве.
ben
Участник с: 10/18/12
275 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G29
5 членов
Автор 72 руководств
23 Комментариев
What is typically the problem when the handle overheats and is too hot to handle?
Kathy - Ответить Поделиться
I bought my hairdryer in April when I push the ‘on’ button sometimes it won’t switch on and I have to switch it on and off a couple of times of shake it.
Is there a known problem with the on/off switch?
karen hindhaugh - Ответить Поделиться
Sometimes when i turn my dryer on the settings lights come on but the air doesn't actually come out. Sometimes it will start blowing air after a few seconds and sometimes I will have to turn it off and on a couple of times before it starts to work
Samantha Paquette - Ответить Поделиться
Mine is like that too ,brand new.... only used a few times
Jay 9 - Ответить Поделиться
I can’t seem to turn it off with the button…
Zarni Lwin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 173
За все время: 87,234
