Возможно, вы сталкивались с этим в своих контроллерах: персонаж начинает двигаться без вашего участия, прицел медленно ползет вверх или в сторону, когда вы пытаетесь стоять на месте, или кажется, что контроллером управляет призрак, который постоянно хочет сдвинуть обзор чуть влево. Это явление называется «дрейфом стиков» и невероятно распространено в игровых контроллерах. Причина вовсе не в том, что вы уронили контроллер или швырнули его в стену после напряженной игровой сессии; это конструктивный недостаток, присущий механизму большинства представленных на рынке контроллеров — потенциометру.
Почему возникает дрейф стиков?
Потенциометр — это, по сути, переменный резистор, который образует регулируемый делитель напряжения. Если вы не знакомы с электронными компонентами и теорией, это может мало о чем сказать. Все, что вам нужно знать: выходное напряжение делителя меняется в зависимости от положения стика. Контроллер считывает это напряжение и преобразует его в координаты. Скажем, 0,1 В означает «вниз», а 0,9 В — «вверх». Нейтральное положение может быть настроено на 0,5 В. Потенциометры не обладают идеальной точностью, поэтому калибровка обычно проводится на заводе, а значит, контроллер всегда ожидает, что 0,5 В — это центр.
Когда вы двигаете джойстик, он перемещает токопроводящий контакт (ползунок) по резистивной дорожке, что изменяет сопротивление, а следовательно, и выходное напряжение. Вы перемещаете джойстик вверх — сопротивление и выходное напряжение растут. Перемещаете вниз — сопротивление и напряжение падают. На каждом стике есть два потенциометра для горизонтального и вертикального движения, поэтому контроллер считывает напряжение с обоих, чтобы определить направление движения персонажа.
Проблема возникает, когда эти резистивные дорожки со временем стираются из-за трения. Представьте, сколько циклов совершает эта система всего за час игры. Каждый раз, когда вы двигаете джойстик туда-сюда, контакты теряют мизерное количество материала. Со временем это меняет сопротивление дорожек. Как только значение сопротивления в нейтральном положении меняется — готово, дрейф стика. Поскольку контроллер считывает напряжение, отличное от ожидаемого, находясь в покое, он интерпретирует это как ввод команды джойстиком. В итоге ваш персонаж медленно шагает в пропасть, пока вы идете на кухню за перекусом.
Как джойстики на датчиках Холла устраняют дрейф?
Вот здесь на помощь приходят датчики Холла. В отличие от джойстиков с потенциометрами, где для изменения напряжения используются резистивная дорожка и контакт, в джойстиках на датчиках Холла применяется бесконтактная альтернатива — магниты.
В джойстике на датчике Холла токопроводящий контакт (ползунок) заменен магнитом, а резистивная дорожка — плоским проводником («элементом Холла»), чувствительным к магнитным полям.
Когда электроны проходят через этот материал, магнитное поле эффективно «выталкивает» их к одной из сторон проводника в зависимости от полярности поля.
Когда вы двигаете джойстик, датчик определяет, к какой стороне проводника были вытолкнуты электроны, и интерпретирует это как движение. Все это происходит без физического контакта, что исключает износ датчика из-за трения!
Вуаля! Бесконтактный метод считывания движений джойстика — он может значительно увеличить срок службы контроллера и гораздо менее подвержен дрейфу. В то время как джойстик с потенциометром почти гарантированно выйдет из строя рано или поздно, джойстик на датчике Холла теоретически может прослужить столько же, сколько сам контроллер.
Austin Blakely
Участник с: 03/11/19
23 454 Репутация
Автор 53 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
8 Комментариев
Found this very interesting about joystick. So I assume I can change my potentiometer stick on my Xbox controller to hall effect as I have been experiencing drift. Thank you for this information, a lot of information.
FireFlyone. - Ответить Поделиться
You definitely can, but I would do some research. There are a few Hall Effect replacements specifically for Xbox, but I have seen varying reports of quality. And you will need some solder skills for this too, but it's not too difficult if you've got solder basics under your belt.
Alisha C - Ответить Поделиться
Muchas por estas enseñanzas, para un cubano pobre ha sido de mucha utilidad porque, nadie explica esto pero si cobran la reparación de manera desmesurada, muchas gracias.
Joaquin Guerra - Ответить Поделиться
Genial gracias desde Argentina
888iiiii - Ответить Поделиться
Hello, I've stumbled on this while trouble shooting my HE custom PS5 controller. Great info here and I wanted to ask how to manually adjust the sensitivity of the HE? In my controller the L3 is way too sensitive and no calibration tool can help in adjusting it. I assume it's a hardware issue.
bardeesi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 95
За последние 7 дней: 574
За последние 30 дней: 2,429
За все время: 66,022
