Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Внутренняя утечка кислорода
Датчик кислорода или датчик давления обнаружил внутреннюю утечку.
Срабатывает аварийный сигнал потока
Аварийный сигнал потока сработает в случае обнаружения утечки. Чтобы снизить вероятность ложного срабатывания, проверьте значения «Insp Flow» (инспираторный поток) и установите предел выше среднего значения «Insp Flow» с учетом известной минимальной утечки. Утечки до некоторой степени непредсказуемы, поэтому числовые параметры мониторинга не могут точно оценить степень серьезности утечки, и аварийный сигнал может сработать, даже если нет серьезной проблемы. К таким параметрам относятся «ExpMinVol», «RCexp», «Rinsp», «Insp Flow», «AutoPEEP» и «Cstat». Необходим постоянный контроль со стороны медицинского персонала. Если датчик потока выходит из строя, может потребоваться его повторная калибровка [5-36].
Кислородный датчик не установлен
Кислородный датчик (ячейка) должен быть установлен всегда, чтобы предотвратить утечку внутри аппарата ИВЛ. Даже если вы используете внешний монитор или отключили мониторинг кислорода, кислородный датчик всё равно необходим, поэтому проверьте заднюю панель аппарата слева, чтобы убедиться в его наличии. Для сохранения работоспособности аппарата следует использовать только кислородные датчики производства Hamilton Medical [2-31].
Необходима замена кислородного датчика
Если требуется замена кислородного датчика, следуйте нашему руководству по замене кислородного датчика. Замена может потребоваться из-за выработки ресурса или отсутствия датчика. Кислородные датчики следует менять ежегодно или каждые 5000 часов работы. Срок службы датчиков может быть короче при эксплуатации при высоких температурах или высоких концентрациях кислорода. После замены датчик необходимо откалибровать: отключите все источники подачи O2 и откалибруйте его при 21% концентрации кислорода [10-20].
Засорение или слабый поток воздуха через впускные фильтры или фильтры вентилятора
Дыхательные пути заблокированы, или поток воздуха через впускные фильтры или фильтры вентилятора недостаточен.
Необходима чистка или замена фильтра вентилятора или впускного фильтра
Фильтры вентилятора и впускные фильтры могут засоряться при длительном использовании. Чтобы узнать, как найти, извлечь и установить фильтры вентилятора и впускные фильтры, ознакомьтесь с нашим руководством по обслуживанию и замене вентилятора. Фильтры можно заменить или очистить с помощью воды с мылом, после чего их необходимо просушить перед установкой [10-15].
Необходима замена HEPA-фильтра
Замена HEPA-фильтра входит в график ежегодного технического обслуживания Hamilton T1, однако, если фильтр засорился по какой-либо причине в промежутке между этими интервалами, его необходимо заменить. Чтобы узнать, как найти и заменить HEPA-фильтр, ознакомьтесь с нашим руководством по замене вентилятора [10-16].
CO2 не обнаружен датчиком углекислого газа
Датчики углекислого газа (CO2) не обнаруживают соответствующий газ или фиксируют некорректные показатели.
Датчик CO2 отключен
Сначала убедитесь, что датчик CO2 Hamilton установлен. Если он установлен, но сигнала от него нет, проверьте все соединения датчика CO2 (от датчика к модулю и от модуля к аппарату ИВЛ) [2-20, 2-22].
Датчик CO2 неисправен
Если сигнал датчика CO2 указывает на аппаратную ошибку или установлен датчик стороннего производителя. Отсоедините и снова подсоедините датчик к модулю CO2. Выполните повторную калибровку датчика, убедившись, что во время процесса он присоединен к дыхательному адаптеру. Установите новый датчик CO2 производства Hamilton Medical [2-20, 2-22].
Сенсорный экран не реагирует
Экран не реагирует на команды при прикосновении.
Загрязнение сенсорного экрана
Возможно, сенсорный экран нужно очистить, чтобы касания распознавались корректно. Перед чисткой необходимо заблокировать экран, нажав клавишу блокировки/разблокировки экрана (Screen Lock/Unlock). Звуковой сигнал и сообщение «Screen lock active» на дисплее подтвердят, что экран заблокирован. Аккуратно протрите экран влажной мягкой тканью, используя антибактериальное чистящее средство или средство, рекомендованное в вашей больнице. Не используйте чистящие средства на основе уксуса для сенсорного экрана. Наносите чистящее средство на чистую салфетку, а не непосредственно на экран [10-8].
Аппарат ИВЛ не включается
Аппарат ИВЛ выключен и не реагирует на команды. Слышен аварийный сигнал или громкий зуммер, если аппарат не подключен к сети питания.
Если аппарат включается неправильно, выполните следующие действия: нажмите кнопку питания в верхней правой части экрана, после чего появится окно настройки пациента [2-51].
Отключение звука аварийного сигнала
Звук аварийного сигнала можно отключить, нажав клавишу отключения звука. Сигнал будет выключен на две минуты, а на экране отобразится обратный отсчет. Если проблема не будет устранена, сигнал сработает снова. Красный мигающий индикатор во время подачи аварийного сигнала будет гореть непрерывно, пока функция отключения звука активна. Вы можете отменить отключение звука, нажав клавишу отключения звука еще раз [9-6].
Нет подключения к источнику питания
Hamilton T1 может получать питание от источника переменного или постоянного тока. Источник переменного тока должен быть подключен к розетке с напряжением от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц. При правильном подключении символ переменного тока в правом нижнем углу сенсорного экрана будет обведен рамкой [2-26]. Для аппарата Hamilton-T1 существует три типа кабелей постоянного тока: кабель постоянного тока, комплект кабеля постоянного тока и автомобильный кабель постоянного тока. Кабель постоянного тока используется во время транспортировки в машинах скорой помощи, самолетах, вертолетах и на судах, оснащенных соответствующим источником питания. Комплект кабеля постоянного тока (также известный как сборный кабель постоянного тока) должен собираться только уполномоченным персоналом с использованием штекера, сертифицированного UL. Автомобильный кабель постоянного тока используется при транспортировке в машинах скорой помощи и других спасательных транспортных средствах с соответствующими разъемами. Кабели постоянного тока должны использоваться с источником питания 12–28 В постоянного тока. При правильном подключении символ постоянного тока в правом нижнем углу сенсорного экрана будет обведен рамкой [2-27].
Необходима замена аккумуляторов
В аппарате ИВЛ Hamilton-T1 предусмотрено несколько резервных систем на случай, если основной источник питания недоступен или подключен неправильно, а также в случае разрядки основного аккумулятора. В правом верхнем углу под кнопкой питания расположен индикатор заряда аккумулятора: он горит, когда аппарат заряжается, и не горит, когда зарядка не идет или отсутствует основной источник питания. В правом нижнем углу слева от символа AC/DC расположены значки источников питания. Стандартный аккумулятор помечен цифрой «1» под символом батареи, а аккумулятор с возможностью «горячей» замены (дополнительный, вторичный) — цифрой «2». Уровень заряда обозначается цветом: зеленый означает полную зарядку, оранжево-зеленый — частичную, а перечеркнутый красным аккумулятор — неисправность или отсутствие заряда. Аккумулятор можно зарядить, подключив его к основному источнику питания минимум на четыре часа (до уровня 80–100%) или с помощью зарядного устройства, поставляемого Hamilton Medical. Если аккумулятор неисправен, скорее всего, его требуется заменить (обратитесь к руководству по замене аккумулятора Hamilton-T1) [2-29].
Amanda Olla
Участник с: 04/07/20
255 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S11-G24, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S11-G24, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G24
3 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
Hello, I just had a T1 alarm with “safety” message at the top of the screen. The rest of the screen went blank. Does anyone know what could cause this?
Michael Fournier - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 97
За все время: 12,298
