Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Руководство по эксплуатации Hamilton Beach
Устройство не включается
Что бы я ни делал, Brew Station не включается.
Неисправен кабель питания
Кабель питания может быть поврежден. Убедитесь, что кабель нигде не перетерт и не поврежден. Если кабель поврежден, его необходимо заменить.
Отсутствие питания в розетке
Убедитесь, что устройство подключено к исправной розетке, в которой есть напряжение. Если вы не уверены, что в розетке есть питание, проверьте его с помощью вольтметра.
Кофе не заваривается
Я могу включить Brew Station, но кофе не заваривается.
Минеральные отложения
Минеральные отложения из воды могут блокировать прохождение кофе в резервуар. Если есть накипь, тщательно очистите устройство. Очистите кофеварку, следуя разделу «Уход и очистка: внутри кофеварки» в руководстве по эксплуатации.
Пустой резервуар для воды
Проверьте, есть ли вода в резервуаре. Если резервуар пуст или уровень воды ниже минимальной отметки, необходимо долить воду.
Утечка кофе
Кофе продолжает подтекать, даже когда я не пользуюсь своим Brew Station.
Застрявшая кофейная гуща
Внутри кофеварки могла застрять кофейная гуща, из-за чего кофе подтекает из дозатора даже при выключенном устройстве. Осмотрите кофеварку, и если вы видите застрявшие частицы кофе внутри, очистите устройство, следуя разделу «Уход и очистка: внутри кофеварки» в руководстве по эксплуатации.
У кофе неприятный вкус
Я не менял способ приготовления кофе, но теперь вкус стал плохим.
Низкое качество воды
Причиной необычного вкуса кофе может быть качество используемой воды. Попробуйте использовать воду из другого источника, чтобы проверить, влияет ли это на вкус. Лучше всего использовать бутилированную воду или воду, очищенную через систему фильтрации.
Неправильное соотношение кофе и воды
Возможно, вы выбрали соотношение кофе и воды, которое вам не нравится. Путем проб и ошибок найдите оптимальное соотношение, соответствующее вашим предпочтениям по крепости кофе.
Слишком крупный или мелкий помол кофе
Помол кофе может быть слишком грубым или слишком мелким. Чтобы устранить эту проблему, установите на кофеварке режим «Automatic Drip Grind» (автоматический помол для капельной кофеварки).
Загрязнение кофеварки
Грязная кофеварка может портить вкус кофе. Если вкус кофе плохой, и ни один из вышеперечисленных советов не помог, очистите устройство, следуя разделу «Уход и очистка: внутри кофеварки» в руководстве по эксплуатации.
На дисплее появляется надпись CLEAN
Я никогда раньше этого не видел, но на моем Brew Station появился значок CLEAN.
Напоминание об очистке
Если на дисплее появляется слово CLEAN, это напоминание о том, что с момента последней очистки прошло достаточно времени, и кофеварку нужно снова очистить, следуя разделу «Уход и очистка: внутри кофеварки» в руководстве по эксплуатации.
Кофе готовится медленно
В последнее время моему Brew Station требуется больше времени для приготовления кофе.
Кофеварка находится в неправильном режиме
Если кофеварка работает в неправильном режиме, система может заваривать кофе очень медленно. Режимы, вызывающие долгое время приготовления — это «1 - 4 CUPS» (1-4 чашки) или «BOLD» (крепкий). Если включен любой из этих режимов, нажимайте кнопку «BREW MODE» (режим заваривания), пока индикаторы не погаснут.
Кофеварке требуется очистка
Очистка кофеварки может ускорить процесс приготовления. Для поддержания максимальной скорости и производительности очищайте устройство каждые 30 дней. Следуйте разделу «Уход и очистка: внутри кофеварки» в руководстве по эксплуатации.
Кофе переливается через край корзины
Кофе начал переливаться через верх корзины и вытекать из устройства.
Неправильное количество молотого кофе
Слишком большое количество кофе в фильтре может привести к переполнению корзины. Обычно следует использовать 2 столовые ложки молотого кофе на каждые 180 мл воды. В зависимости от ваших предпочтений, лишь немного меняйте это соотношение для регулировки крепости.
Некачественные бумажные фильтры
Использование фильтров низкого качества может вызвать перелив. Убедитесь, что используете фильтры известного и надежного бренда. Кроме того, перелив может произойти при использовании фильтров неправильного размера или при установке нескольких фильтров друг на друга. Убедитесь, что используете только один фильтр на цикл заваривания и что фильтр рассчитан на 8-12 чашек.
Кофе на выходе холодный
Я воспользовался своим Brew Station, и кофе вышел холодным. Раньше такого не было.
Кофеварка выключилась
Если кофе выходит холодным или холоднее обычного, убедитесь, что кофеварка все еще включена. Если она выключена, включите ее и запустите новый цикл заваривания. Также вы можете подогреть холодный кофе. См. инструкции в разделе «TO REHEAT COFFEE» (подогрев кофе) или приготовьте новую порцию.
Время подогрева истекло
Кофе может остыть после приготовления, если установленное время подогрева истекло. В этом случае отрегулируйте время так, чтобы функция подогрева работала столько, сколько вам необходимо.
Michael Damico
Участник с: 02/10/16
661 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G1
4 членов
Автор 72 руководств
65 Комментариев
I've had this for 3 wks. & I use it daily. Normally the on button is green. . Today it is red, not flashing. I looked at the manual because I thought it was a reminder to clean it, but it says it will say "clean". What does the solid red light mean? D.C.
Donna - Ответить Поделиться
Does not use all the water in reservoir, some times 1or 2 cups remain
George Clear - Ответить Поделиться
I have the same problem. It will not make a full 12 cups only 8. Leaves 4 cups in the full jug.
Corinm - Ответить Поделиться
I am completely baffled by this new problem! My 12 cup Brewstation suddenly doesn't read that it's reservoir is full of water& ready to brew!!!! It keeps flashing a message saying "Pour Water" I have emptied and re-filled it at least 4 times and it automatically shuts off, beeps 3 times and the 'Pour Water" message appears. What is going on? The power light comes on but after only a few seconds, shuts off and disappears. I just cleaned it with the vinegar method (it worked perfectly then).
braultdenyse - Ответить Поделиться
Where are all the answers to these questions. I may have been able to get answeres to MY question if they were posted. Anyway my single side is acting how it does when the needles are plugged, only the needles aren't plugged. It brews and then nothing comes out then it shuts off as if it's done. I have cleaned it, made sure needles aren't plugged and still nothing comes out.
Bree - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 105
За все время: 58,967
