Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кофеварка не включается
Дисплей не загорается, а кнопка питания не реагирует на нажатие.
Кабель питания
Убедитесь, что контакты вилки не сломаны, а кабель не имеет повреждений изоляции.
Компоненты дисплея
Дисплей не работает, но устройство включается и кофе заваривается. Кнопки функциональны, индикатор кнопки питания светится.
Материнская плата
Если дисплей не работает и ни одна из кнопок не реагирует на нажатие.
Кофе в 12-чашечном кувшине недостаточно горячий
Дисплей и водяная помпа работают, но нагревательная пластина не нагревается после включения. Также, если кофе получается лишь слегка теплым, возможно, требуется замена компонентов.
Большой нагревательный элемент
Проверьте, правильно ли работает функция приготовления одной чашки. Если она работает исправно, значит, необходимо заменить нагревательный элемент для 12-чашечного кувшина.
Материнская плата
Проверьте, работают ли функции приготовления в 12-чашечном кувшине и приготовления одной чашки. Если обе функции не работают, возможно, проблема в материнской плате.
Кофе в режиме одной чашки недостаточно горячий
Дисплей и водяная помпа работают, но кофе, приготовленный в режиме одной чашки, едва теплый или холодный.
Малый нагревательный элемент
Если функция приготовления в 12-чашечном кувшине работает исправно, значит, неисправен нагревательный элемент для режима одной чашки.
Материнская плата
Вода не проходит через фильтр
Вода не капает или проходит очень медленно.
Трубки подачи воды
Проверьте, нет ли повреждений на трубках, не засорены ли они и плотно ли подсоединены оба конца трубки к соответствующим узлам.
Daniel Servant
Участник с: 03/25/16
313 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G7
3 членов
Автор 84 руководств
11 Комментариев
Just got this as a gift for Christmas, I've only used the single serve side a handful of times and now it's not working.
tya olson - Ответить Поделиться
Hi, I just noticed that the single serve has stopped functioning. It is brewing the water in the single serve water container but it does not pump it back up through the coffee filter. Suggestions on how to fix it?
Thom Samuelsson - Ответить Поделиться
My single serve will work but my full pot isn’t functioning. Any ideas?
Samantha Belke - Ответить Поделиться
I am having this same issue. Did you ever resolve it?
Dennis Hopper - Ответить Поделиться
Did you ever get a response on this?
Kim - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 43
За все время: 8,984
