Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Блендер не включается
При включении блендера ножи не вращаются.
Блендер не подключен к сети
Убедитесь, что кнопка питания не нажата, затем проверьте, правильно ли кабель питания вставлен в исправную розетку. Если блендер был подключен не до конца, вставьте вилку в розетку должным образом. Продолжите использование блендера по назначению.
Короткое замыкание в кабеле питания
Осмотрите кабель питания на наличие разрывов или повреждений. Если они есть, попробуйте заменить кабель питания, воспользовавшись этим руководством. Если проблема сохраняется, возможно, причина в другом. Продолжайте чтение списка возможных причин.
Кнопка питания застряла или не реагирует
Если кабель питания подключен и исправен, возможно, кнопка питания застряла или вышла из строя. Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы заглянуть внутрь блендера, устранить препятствие или отремонтировать поврежденные внутренние провода.
Двигатель перегрелся
Если блендер не работает после проверки предыдущих причин, возможно, перегрелся двигатель. В этом случае вам необходимо приобрести сменный двигатель и заменить текущий, следуя этому руководству.
Ножи не вращаются
При использовании блендера ножи не работают.
Блендер отключился от сети
Проверьте, не выпал ли кабель из розетки во время использования блендера. Если блендер отключен, вставьте вилку обратно и попробуйте включить его снова.
Пища застряла между ножами
Твердые продукты, такие как лед или замороженные фрукты, могли заблокировать вращение ножей. Выключите блендер и выньте вилку из розетки. Откройте блендер и осторожно удалите застрявшие продукты из-под ножей, чтобы избежать травм. Затем закройте блендер, подключите его к сети и включите.
Кабель питания мог выйти из строя. Чтобы устранить это, необходимо заменить кабель питания, следуя этому руководству.
Двигатель мог выйти из строя. Для его ремонта необходимо заменить двигатель, следуя этому руководству.
Блендер дымится
Во время использования блендер начинает дымиться и может внезапно перестать работать
Пища блокирует ножи
Убедитесь, что блендер выключен и отключен от сети. Осмотрите чашу на наличие кусочков пищи, которые могут мешать вращению ножей. Осторожно удалите кусочки пищи ложкой, чтобы не поранить руку. После устранения помехи включите блендер в розетку и запустите его, чтобы убедиться в исправности.
Убедитесь, что блендер выключен и отключен от сети. Проверьте кабель питания на наличие поврежденных проводов. При наличии повреждений воспользуйтесь этим руководством для замены кабеля питания. Если это не решило проблему, возможно, существует другая причина, требующая внимания.
Если блендер не работает после проверки описанных выше симптомов, проблема может быть в вентиляторе двигателя. Замените вентилятор двигателя, следуя этому руководству.
Блендер подключен к розетке 230 В без трансформатора.
Для международных путешественников: убедитесь, что ваш адаптер имеет встроенный трансформатор.
Блендер не измельчает продукты до конца
Ингредиенты в блендере не перемешиваются или застревают, оставляя крупные куски.
Пища блокирует ножи
Убедитесь, что блендер отключен от сети. Проверьте, нет ли пищи или других ингредиентов, блокирующих ножи. Если ножи забиты продуктами, осторожно удалите их вилкой или ложкой, чтобы не порезаться о лезвия. Когда ножи очищены, можно безопасно подключить блендер к сети и продолжить работу.
Ножи затупились или сломались
Убедитесь, что блендер отключен от сети. Не проводите руками или пальцами по ножам, чтобы не порезаться. Визуально проверьте, не затупились ли ножи. Если они затупились, купите новые ножи и замените их, следуя этому руководству.
Блендер протекает
Во время смешивания вы замечаете, что жидкость начинает вытекать из чаши.
Крышка не закреплена
Если жидкость подтекает сверху, возможно, крышка неправильно установлена на чашу. Убедитесь, что отверстие для питья закрыто, а крышка плотно прилегает к чаше.
На чаше могут быть трещины
Проверьте, не исходит ли утечка откуда-то, кроме крышки. Если да, то чаша может быть треснута или сломана, и ее потребуется заменить.
Andrew Huff
Участник с: 09/04/15
655 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 членов
Автор 60 руководств
21 Комментариев
and will need to be replaced
so where can you get the container from?
itsshortforleo - Ответить Поделиться
Blender suddenly stopped working. Blue light turns on as do all function lights but blender will not work. Any suggestions. I don’t want to purchase a new one as this has only been used a handful of times and I don’t consider it to be disposable.
Heidi Tyrcha-Huth - Ответить Поделиться
The blade is stuck and will no longer turn. Even by hand it will only turn with the use of a wrench. I don’t see this problem addressed in this article anywhere.
Chris Cooper - Ответить Поделиться
The blade is lose and leaking wath parts I need and wear can I getting
papi3701@aol.com - Ответить Поделиться
I ust bought the blender and the lid is stuck on. I can see the locks but they will not unlock..
Robbie lamons - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 109
За все время: 34,411
