Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Миксер издает пронзительный звук
Когда устройство подключено к электросети и включено, слышен пронзительный шум.
Возможно, неисправен мотор миксера
Если миксер издает пронзительный звук, сначала убедитесь, что он включен и работает. Если миксер не работает, то звук вызван неисправностью электрического компонента, которую можно обнаружить с помощью мультиметра. Если миксер работает, скорее всего, проблема в моторе. Возможно, требуется обслуживание подшипника, или какой-то компонент внутри корпуса миксера задевает мотор. Лучший способ решить эту проблему — приобрести новый мотор и установить его в устройство. Ссылка на наше руководство по замене мотора.
Миксер издает скрежет
Когда устройство подключено к электросети и включено, слышен отчетливый скрежет.
Тесто может быть слишком густым для этого миксера
Возможно, тесто, которое вы смешиваете, слишком густое для возможностей миксера. Тесто для хлеба следует замешивать только с помощью крюков для теста, так как они рассчитаны на работу с высоким крутящим моментом. Если вы считаете, что используете миксер с допустимой нагрузкой, возможно, мотор перегревается, поэтому не стоит замешивать густое тесто на высоких скоростях.
Скрежет свидетельствует о перегрузке мотора. Сгоревший мотор можно заменить с помощью этого руководства. Ссылка на наше руководство по замене мотора.
Кнопка ускорения (Quick Burst) не реагирует на нажатие
Нажатие кнопки ускорения никак не влияет на работу миксера.
Убедитесь, что устройство подключено к сети
Если вы пытаетесь включить устройство, но оно не работает, возможно, вы забыли подключить его к розетке. Кнопка ускорения не будет работать, если к устройству не поступает электричество через шнур питания. Убедитесь, что шнур питания подключен, а затем попробуйте включить миксер с помощью кнопки ускорения.
Возможно, неисправен шнур питания
Вы слышите щелчок кнопки ускорения, но устройство не включается. Это может быть связано с неисправным шнуром питания или плохим соединением внутри устройства. Чтобы устранить эту проблему, необходимо приобрести новый шнур питания и установить его. Ссылка на руководство по замене старого шнура питания на новый.
Кнопка ускорения провалилась в корпус
Кнопка ускорения на ручке миксера провалилась внутрь, и ее больше нельзя использовать.
Возможно, сломалась пружина кнопки или пластиковая деталь
Это очень распространенная проблема, которая может возникнуть при обычном использовании миксера. Пластиковый фиксатор, удерживающий кнопку, мог сломаться, из-за чего кнопка провалилась в ручку миксера. Также возможно, что сломалась пружина кнопки, и она не позволяет кнопке двигаться. Для устранения этой проблемы вам нужно приобрести новый блок кнопки ускорения и установить его в устройство. Это позволит пользователю снова правильно включать и выключать прибор. Ссылка на наше руководство по замене кнопки ускорения.
Рычаг скорости не меняет скорость вращения венчиков
Машина не меняет скорость, хотя рычаг переключения работает.
Убедитесь, что вы не забыли подключить устройство к розетке. Когда устройство подключено, включите его с помощью рычага скорости или кнопки ускорения на ручке.
Если вы сдвигаете рычаг скорости, но скорость не меняется, возможно, внутри устройства нарушено соединение. Возможно, мотор работает некорректно. Это потребует ремонта или замены мотора. Перед заменой мотора вам нужно будет приобрести новый. Ссылка на наше руководство по замене мотора.
Рычаг скорости застрял
Рычаг скорости на миксере зафиксирован в одном положении.
Возможно, рычаг скорости нуждается в чистке
Если на него попало много жидкости, возможно, ползунок прилип. Очистка ползунка изнутри ручки может решить эту проблему и позволить ему снова двигаться.
Возможно, неисправен рычаг скорости
Возможно, отсутствует какая-то деталь ползунка или часть механизма за что-то цепляется внутри ручки миксера. Чтобы решить эту проблему, вам потребуется заменить рычаг скорости. Вы можете воспользоваться нашим руководством по ремонту рычага скорости здесь.
Венчики застряли в миксере
У вас возникли трудности с извлечением венчиков из миксера для очистки или использования.
Нажмите кнопку фиксатора
Чтобы высвободить венчики из миксера, необходимо нажать кнопку фиксатора, расположенную на ручке устройства.
Возможно, гнезда для венчиков нуждаются в чистке
Если на них попало много жидкости, возможно, венчики прилипли из-за засохших остатков. Очистка гнезда для венчиков может решить проблему и позволить легко их извлечь.
Это очень распространенная проблема, которая может возникнуть при обычном использовании миксера. Пластиковый фиксатор, удерживающий кнопку, мог сломаться, из-за чего кнопка провалилась в ручку миксера. Также возможно, что сломалась пружина кнопки, и она не позволяет кнопке двигаться. Для устранения этой проблемы вам нужно приобрести новый блок кнопки фиксатора и установить его в устройство. Это позволит снова легко высвобождать венчики. Если вы решили произвести замену, вот ссылка на наше руководство по выполнению этой процедуры.
Чаша миксера не снимается со стойки
Кажется, что чашу невозможно снять с базы миксера.
Попробуйте повернуть чашу
Перед тем как снять чашу со стойки, ее необходимо повернуть.
Ручка миксера не фиксируется на стойке
Ручка миксера не крепится к стойке и постоянно поднимается вверх.
Это очень распространенная проблема, которая может возникнуть при обычном использовании миксера. Пластиковый фиксатор, удерживающий кнопку, мог сломаться, из-за чего кнопка провалилась в ручку миксера. Также возможно, что сломалась пружина кнопки, и она не позволяет кнопке двигаться. Для устранения этой проблемы вам нужно приобрести новый блок кнопки фиксатора ручки и установить его в устройство. Это позволит пользователю снова легко высвобождать ручку миксера.
David Ferranti
Участник с: 03/08/16
22 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 членов
Автор 60 руководств
19 Комментариев
My commercial stand mixer stays in upright position.
aseabury - Ответить Поделиться
good day while cleaning my mixer onr of the wire burst and the two springs in it fell out I want to put it back but don't know where which part it have to go pls help thk u
annmariegeorge0 - Ответить Поделиться
My mixr suddenly stopped working totally.
Merlin bhakiya Manoharan - Ответить Поделиться
My mixer will not mix on setting 1-4 only Full Speed. I really need my mixer.
sywalton - Ответить Поделиться
I've used my mixer 5 times, and its completely stopped spinning. I've only made cake batter and icing in it, so I'm not sure why or what to do.
Kayla - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 86
За все время: 15,584
