Кухонный комбайн не включается
Устройство не работает
Неисправный адаптер питания
Одной из возможных причин, по которой кухонный комбайн не включается, является проблема с адаптером питания. Первым делом проверьте, подключено ли устройство к розетке. Убедившись в этом, проверьте исправность самой розетки, подключив к ней другие заведомо исправные приборы.
Перегрев
Еще одной возможной причиной этой проблемы является перегрев. Многие электронные устройства подвержены этой проблеме, и решение довольно простое. Если причина в перегреве, можно просто выключить устройство (положение O), дать ему постоять от трех до четырех минут, а затем снова включить. Если прибор перегрелся, после выполнения этой процедуры он должен заработать.
Кнопка включения не реагирует
Вы нажимаете кнопку включения, но ничего не происходит.
Неисправная проводка
Одной из возможных причин отсутствия реакции на кнопку включения является неисправность проводки. Возможно, провод или провода, соединяющие переключатель с мотором, повреждены или отсоединились. О том, как проверить внутреннюю часть корпуса кухонного комбайна, читайте ЗДЕСЬ
Устройство работает не на всех скоростях
Комбайн работает, но не на всех скоростях.
Эта проблема также может быть вызвана неисправностью проводки. О том, как проверить внутреннюю часть корпуса кухонного комбайна, читайте ЗДЕСЬ
Мотор работает, но нож не вращается
Мотор запускается, но нож остается неподвижным.
Неисправный приводной вал
Одной из причин этой проблемы является неисправность приводного вала. Если приводной вал легко проворачивается рукой, возможно, он слишком изношен. В этом случае приводной вал необходимо заменить. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы сделать это. Если проблема не в этом, возможно, нож был неправильно установлен на приводной вал.
Проблемы с ножом и чашей
Ваша проблема может быть банальной: устройству требуется чистка или оно неправильно собрано. Важно, чтобы нож был чистым; в противном случае остатки пищи и другие частицы, застрявшие на нем, могут препятствовать его движению. Помимо чистки, важно правильно собрать устройство. Нож должен быть плотно закреплен в чаше перед тем, как будет вставлен механизм очистки чаши. Если изменить этот порядок, нож не будет двигаться.
Чаша протекает
Пища вытекает из чаши для обработки продуктов.
Трещина в чаше
Довольно простое объяснение этой проблемы — трещина в чаше. Обязательно проверьте наличие трещин вокруг основания или по бокам чаши. Если трещины обнаружены, чашу необходимо заменить.
Чаша установлена неправильно или не зафиксирована
Если чаша не зафиксирована должным образом, может возникнуть протечка. Убедитесь, что чаша повернута до упора вправо и находится в заблокированном положении.
Устройство плохо шинкует или нарезает
Устройство работает некорректно.
Слишком много продуктов в загрузочном желобе
Главная причина этой проблемы — загрузка слишком большого количества продуктов в загрузочный желоб. Когда в желобе слишком много продуктов, они будут шинковаться или нарезаться неравномерно.
Трудно снять чашу с основания
Пользователю трудно снять чашу с основания.
Защелки нуждаются в смазке
Если вам трудно снять чашу с основания, попробуйте нанести небольшое количество растительного масла на защелки, расположенные на основании. Также не храните кухонный комбайн в заблокированном положении.
Устройство работает медленно и иногда заедает
Комбайн работает медленно и тормозит.
Комбайн нуждается в чистке
Вероятно, это происходит из-за того, что устройство загрязнилось в процессе использования и его нужно почистить. Рекомендуется мыть детали вручную, так как посудомоечные машины могут повредить хрупкие элементы.
Mack Bernard
Участник с: 03/08/16
639 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G4
3 членов
Автор 60 руководств
27 Комментариев
I ordered this food processor because it had good reviews & was reasonably priced. I used it 1 time to dice onions & I cannot get the lid to release from the bowl. I am seriously going to have to send it back with onions still in it. Please help!
Gina - Ответить Поделиться
Same problem. I didn’t even get it to work once and now I can’t get the food out. Does the light go on at the front when it is plugged in? My light did not go on.
emjay.turner - Ответить Поделиться
Yes this problem has caused more dinner preparations issues and frustration than I can think of. I actually threw it in the trash. Plus there is absolutely no customer service
Ruben Suarez - Ответить Поделиться
Same problem here! 1st time using it and I can't get the lid off to wash it!
M Garlington - Ответить Поделиться
There are small lidded areas on the bowl that trap dirty juice and I am unable to take apart for cleaning and cannot find instructions
C doucette - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 57
За все время: 20,963
