Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок кухонного комбайна Hamilton Beach 70740
Hamilton Beach 70740 — двухскоростной кухонный комбайн с чашей объемом 8 чашек, выпущенный в 2010 году.
Комбайн не включается
Кухонный комбайн переведен в положение ON (ВКЛ), но питание отсутствует.
Кухонный комбайн не подключен к сети
Убедитесь, что комбайн подключен к розетке и что розетка исправна.
Чаша и крышка не зафиксированы
Проверьте, зафиксированы ли чаша и крышка. Для этого установите чашу в специальные пазы так, чтобы ручка была направлена в правую сторону комбайна. Затем поверните чашу по часовой стрелке до фиксации. Если этого не сделать, комбайн не запустится.
Поврежден кабель питания
Если комбайн подключен к рабочей розетке, а чаша зафиксирована, но устройство все равно не работает, возможно, требуется замена кабеля питания. Осмотрите кабель на наличие повреждений; если замена необходима, обратитесь к руководству по замене кабеля питания.
Поврежден двигатель
Если вышеперечисленные причины не подходят, а комбайн по-прежнему не работает, возможно, поврежден двигатель. Чтобы заменить двигатель, следуйте руководству по замене.
Нож плохо измельчает
Нож неэффективно измельчает продукты.
Нож затупился
Если нож затупился, есть два возможных решения. Можно заточить его с помощью специального точильного приспособления, однако, если у вас нет доступа к инструменту для заточки, просто замените старый нож.
Ножи не вращаются
Ножи не вращаются, хотя комбайн работает.
Нож не зафиксирован
Нож может не вращаться, если он не надежно закреплен на основном валу комбайна. Убедитесь, что он зафиксирован, прежде чем включать комбайн.
Скопление продуктов
Нож может начать замедляться или полностью остановиться. Если это произошло, очистите чашу и тщательно промойте нож. Также старайтесь использовать порции продуктов меньшего размера, чтобы предотвратить скопление остатков.
Повреждены шестерни
Ножи могут не вращаться из-за того, что шестерни, приводящие в движение вал, сломаны или изношены. Если слышно, как работает двигатель, но ножи не вращаются, возможно, потребуется замена шестерен. В этом случае, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене шестерен.
Поврежден двигатель
Ножи могут не вращаться, если поврежден двигатель. Если комбайн правильно подключен к сети, но двигатель не издает никаких звуков или должным образом не вращает ножи, возможно, его необходимо заменить. В этом случае выполните действия, описанные в руководстве по замене.
Кнопки не работают
Переключатель не реагирует на нажатие.
Питание устройства
Убедитесь, что комбайн правильно подключен к исправной розетке.
Поврежден переключатель
Если переключатель комбайна не реагирует в одном или нескольких режимах, возможно, он неисправен и требует замены. Следуйте руководству по замене переключателя комбайна. Рекомендуется содержать эту область в чистоте, защищая от попадания жидкостей и продуктов, чтобы предотвратить поломку.
Запчасти Hamilton Beach
Где можно приобрести запчасти для техники Hamilton Beach?
Официальный сайт Hamilton Beach
На сайте Hamilton Beach продается большинство запчастей для их продукции, но если нужный компонент на их сайте найти не удалось, попробуйте поискать в местном магазине бытовой техники, где может оказаться необходимая вам деталь.
Dalton Bowen
Участник с: 02/02/17
19 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 членов
Автор 84 руководств
18 Комментариев
The bowl is locked in and won’t unlock so I cannot reove it. What can I do?
Brenda - Ответить Поделиться
The bowl on my food processor is locked down. I can't get it unlocked to take it off to wash it. What should I do?
Brenda any solutions? Same thing happened to me.
ari miller - Ответить Поделиться
My blade is stuck and won’t come out. How do I fix it
Julie Gall - Ответить Поделиться
There are four requests on how to unlock the top and no answers. I now have a fifth with the same problem. Doesn’t Hamilton Beach have any brilliant engineers who created the problem with answers on how to correct it? I guess the answer is don’t buy Hamilton Beach products if they are unable to give a solution to their problem.
Jiim Weiss - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 63
За все время: 24,054
