Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аппарат ИВЛ не включается
Убедитесь, что источник питания в больнице работает исправно и все кабели питания подключены. Замените аккумулятор, следуя Замена внутренней и внешней батареи Hamilton G5.
Проверка напряжения при устранении неполадок
Используйте цифровой вольтметр, чтобы убедиться, что напряжение на материнской плате вентиляционного блока (VU) находится в допустимых пределах. Если значения выходят за пределы нормы, замените материнскую плату VU согласно Замена материнской платы аппарата ИВЛ Hamilton G5.
 Утечка в клапане вдоха
Обеспечьте альтернативную вентиляцию легких. Выполните проверку клапана вдоха. Замените клапан вдоха, следуя Замена клапана вдоха Hamilton G5.
Утечка в клапане выдоха
Проверьте подключение кабеля к клапану выдоха. Проверьте дыхательный контур пациента на наличие утечек. Убедитесь, что подача воздуха и кислорода подключена правильно. Проверьте, чист ли штифт плунжера клапана выдоха. Замените крышку и мембрану клапана выдоха. Замените клапан выдоха, следуя Замена клапана выдоха Hamilton G5.
Сбой связи аппарата ИВЛ
Сбой связи через интерфейс коммуникации
Обеспечьте альтернативную вентиляцию легких. Убедитесь, что устройство, подключенное к интерфейсу связи, может открывать протокол VueLink. Убедитесь, что версия EPROM модуля VIP является последней. Замените плату интерфейса, следуя Замена материнской платы интерактивной панели Hamilton G5.
Сбой связи между IPP и VIP
Перенастройте HAMILTON-G5 так, чтобы интерфейс связи был отключен. Вы можете продолжать вентиляцию легких пациента. Убедитесь, что устройство, подключенное к интерфейсу связи, поддерживает протокол HAMILTON MEDICAL AG или VueLink. Убедитесь, что версия EPROM модуля VIP является последней. Замените плату интерфейса, следуя Замена материнской платы интерактивной панели Hamilton G5.
Невозможно установить связь через процессы пользовательского диалога и диспетчера дисплея
Обеспечьте альтернативную вентиляцию легких. Убедитесь, что EPROM контроллера VRC установлен правильно. Замените EPROM VRC, следуя этому руководству. Замените материнскую плату VU, следуя Замена материнской платы аппарата ИВЛ Hamilton G5.
Скопление жидкости в дыхательном контуре или трубке
Жидкость скапливается в основных или вспомогательных трубках, из-за чего аппарат ИВЛ работает некорректно.
Конденсация влажного воздуха или жидкости из легких в трубках (обычно скапливается в самой низкой точке)
Отсоедините поврежденную трубку от передней части аппарата ИВЛ. Используйте силу тяжести или аккуратные движения, чтобы вывести жидкость из трубки. Как только трубка очистится, подсоедините ее обратно к аппарату и выполните тест «Sensor Flow» (см. раздел ниже), чтобы убедиться в правильности работы.
Примечание: Отсоединение трубки от аппарата ИВЛ на мгновение прекратит подачу вентиляции пациенту. Убедитесь, что состояние пациента под контролем, пока трубка отсоединена.
Неисправность трубки
Замените трубку на чистую.
Запустите тест «Flow Sensor» (шаги приведены ниже)
Аппарат ИВЛ не подготовлен к работе
При использовании аппарата ИВЛ, который не эксплуатировался некоторое время, важно выполнить ряд шагов, чтобы убедиться в его работоспособности и готовности к использованию.
Результаты предэксплуатационных тестов устарели
Начните с теста «flow sensor» (шаги приведены ниже).
Затем выполните тест на герметичность:
  1. Аналогично тесту «flow sensor». Нажмите системную кнопку в правом нижнем углу экрана, затем выберите вкладку «Tests & Calib».
  2. Нажмите «Tightness», чтобы запустить тест.
  3. Если аппарат запросит «Tighten the patient system», установите колпачок на конец дыхательной трубки.
  4. После завершения теста на герметичность на дисплее появится надпись «Patient system tight».
  5. Снимите колпачок после окончания теста. Появится зеленая галочка с обновленным временем проведения последнего теста.
В завершение выполните тест кислородного датчика (O2 cell):
  1. Нажмите «O2 Cell», чтобы запустить тест.
  2. Если тест выполняется долго, это признак того, что кислородный датчик скоро потребуется заменить.
  3. После завершения теста на дисплее появится сообщение «O2 Cell Calibrated OK». Появится зеленая галочка с обновленным временем проведения последнего теста.
Аварийный сигнал давления воздуха
Аварийный сигнал срабатывает слишком часто и без веских причин
 Некорректные настройки аварийного сигнала
На дисплее нажмите кнопку «Alarms». Отрегулируйте верхние и нижние значения, чтобы задать диапазон для различных сигналов тревоги. Если сигнал срабатывает без необходимости, скорее всего, нижний предел давления установлен слишком высоко. Проконсультируйтесь с вашим респираторным терапевтом для определения безопасного предела.
Датчик потока не откалиброван
Выполните тест «flow sensor» и убедитесь в наличии зеленой галочки.
(Шаги для теста Flow Sensor приведены ниже)
Засорение дыхательных путей из-за перегибов
Перегибы в трубках могут остановить циркуляцию воздуха в аппарате ИВЛ или замедлить ее. Если после выполнения теста датчика потока проблема скопления жидкости исключена, проверьте трубки на наличие перегибов.
Трубка согнута
В помещении, где работают люди и перемещаются пациенты, находится много оборудования и трубок. Трубки аппарата ИВЛ не жесткие, и иногда они перегибаются при перемещении. Осмотрите трубку на наличие перегибов и устраните их, сжав трубку в месте перегиба или аккуратно потянув за обе стороны.
Дисплей завис или не отображает данные
Экран не реагирует на нажатия кнопок.
Дисплей не реагирует
Включите и выключите дисплей с помощью кнопки на задней панели. Если дисплей по-прежнему не работает, его необходимо заменить — обратитесь к руководству по замене.
Слишком низкая яркость
Проверьте настройки яркости аппарата ИВЛ, нажав кнопку «System» в правом нижнем углу экрана. Затем нажмите на вкладку «Day/Night». Там вы можете отрегулировать яркость для улучшения видимости. Если дисплей тускнеет даже при установленной высокой яркости, рассмотрите возможность замены ЖК-экрана — обратитесь к руководству по замене.
Выполнение теста «Flow Sensor»
  1. Убедитесь, что аппарат ИВЛ включен. Если нет, нажмите кнопку питания на задней панели консоли, а затем кнопку питания на переднем экране.
  2. Аппарату ИВЛ потребуется время на загрузку.
  3. После включения нажмите вкладку «System».
  4. Выберите вкладку «Test & Calib».
  5. Нажмите тест «flow sensor», чтобы запустить его.
  6. После завершения теста должна появиться зеленая галочка, а также обновленные дата и время.
  7. Если тест не пройден, проверьте трубку на наличие перегибов или жидкости. Если перегибов или жидкости нет, проконсультируйтесь с вашим респираторным терапевтом или техническим специалистом.
Sierra Saenz
Участник с: 04/09/20
366 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 членов
Автор 132 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 68
За все время: 5,480
