Устранение неполадок аппарата ИВЛ Hamilton G5
Руководства по устранению неполадок для следующих случаев: - Скопление жидкости в дыхательном контуре - Аппарат ИВЛ не готов к работе - Сигналы тревоги по давлению воздуха - Засоры в дыхательном контуре - Дисплей завис или не отображает информацию - Тест датчика потока
Скопление жидкости в дыхательном контуре или трубке
Жидкость скапливается в основной или вспомогательных трубках, из-за чего аппарат ИВЛ работает некорректно.
Конденсация влажного воздуха или жидкости из легких в трубках (обычно скапливается в самой низкой точке трубки)
Отсоедините проблемную трубку от передней части аппарата ИВЛ. Используйте силу тяжести или аккуратные движения, чтобы удалить жидкость из трубки. После того как трубка освободится от жидкости, подсоедините ее обратно к аппарату ИВЛ и выполните тест «Flow sensor» (см. заголовок ниже), чтобы убедиться, что все работает исправно.
Примечание. Кратковременное отсоединение трубки от аппарата ИВЛ приведет к прерыванию вентиляции пациента. Убедитесь, что состояние пациента контролируется, пока трубка отсоединена.
Неисправность трубок
Замените трубку на чистую.
Выполните тест «Flow sensor».
При подготовке аппарата ИВЛ, который в данный момент не используется, важно выполнить ряд действий, чтобы убедиться в его исправности и готовности к работе.
Устаревшие данные предподготовочных тестов
Начните с теста «flow sensor».
Затем выполните тест на герметичность (tightness test):
- Процедура аналогична тесту «flow sensor». Нажмите кнопку «System» в правом нижнем углу экрана, затем перейдите на вкладку «Tests & Calib».
- Нажмите «Tightness», чтобы запустить тест.
- Если аппарат ИВЛ запрашивает «Tighten the patient system», установите заглушку на конец трубки пациента.
- По завершении теста на герметичность на дисплее появится надпись «Patient system tight».
- Снимите заглушку с трубки после окончания теста. Должна появиться зеленая галочка с обновленным временем последнего теста.
Наконец, выполните тест датчика кислорода (O2 cell test):
- Нажмите «O2 Cell», чтобы запустить тест.
- Если выполнение теста занимает много времени, это признак того, что датчик кислорода (топливный элемент O2) скоро потребуется заменить.
- По завершении теста датчика O2 на дисплее появится надпись «O2 Cell Calibrated OK». Должна появиться зеленая галочка с обновленным временем последнего теста.
Сигнал тревоги по давлению воздуха
Сигнал тревоги срабатывает слишком часто и по неочевидным причинам
Неверные настройки сигнала тревоги
Нажмите кнопку «Alarms» на дисплее. Отрегулируйте верхние и нижние значения, чтобы задать диапазон для различных сигналов тревоги. Если сигнал срабатывает без необходимости, скорее всего, нижний предел давления установлен слишком высоко. Проконсультируйтесь с респираторным терапевтом, чтобы подтвердить безопасный предел.
Датчик потока не откалиброван
Выполните тест «flow sensor» и убедитесь, что появилась зеленая галочка.
Засоры в дыхательном контуре из-за «перегибов»
Перегибы трубок могут перекрыть или замедлить циркуляцию воздуха в аппарате ИВЛ. Если после выполнения теста датчика потока проблема скопления жидкости в контуре исключена, проверьте трубки на наличие перегибов.
Трубка перегнута
В помещениях, где работают люди и перемещаются пациенты, находится много оборудования и трубок. Трубки аппарата ИВЛ не являются жесткими и иногда перегибаются при перемещении. Осмотрите трубку на наличие перегибов и устраните их, сжав место перегиба или аккуратно потянув за обе стороны трубки от него.
Экран не реагирует на нажатие кнопок.
Дисплей не реагирует на нажатия
Выключите и снова включите дисплей с помощью кнопки на задней панели. Если дисплей по-прежнему не работает, его необходимо заменить — свяжитесь с Hamilton Medical.
Слишком низкая яркость
Проверьте яркость дисплея аппарата ИВЛ, нажав кнопку «System» в правом нижнем углу экрана. Затем перейдите на вкладку «Day/Night». Там вы можете отрегулировать настройки яркости, чтобы сделать дисплей более заметным. Если изображение на дисплее тускнеет даже при установке максимальной яркости, рассмотрите возможность замены ЖК-экрана — свяжитесь с Hamilton Medical.
Выполнение теста «Flow Sensor»
- Убедитесь, что аппарат ИВЛ включен. Если нет, нажмите кнопку питания на задней панели консоли.
- Нажмите вкладку «System».
- Выберите вкладку «Test & Calib».
- Нажмите на тест «flow sensor», чтобы запустить его.
- По завершении теста должна появиться зеленая галочка и обновленные дата и время.
- Если тест не пройден, проверьте трубку на наличие перегибов или жидкости. Если перегибов или жидкости нет, проконсультируйтесь с респираторным терапевтом или техническим специалистом.
0 Комментариев
