Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
GALILEO издает звуковые сигналы, но не запускается
При включении GALILEO вы слышите серию звуковых сигналов, но аппарат не запускается.
1 звуковой сигнал
Если раздается только один звуковой сигнал, GALILEO не указывает на конкретную ошибку. Попробуйте перезапустить аппарат ИВЛ. Если проблема не устранена, возможно, неисправен блок питания. Информацию о замене блока питания см. на странице ремонта.
2-3 звуковых сигнала
Проверьте батарейку часов 3 В. Если деталь требует замены, важно проверить и сбросить правильную дату и время. Дополнительную информацию об этом процессе можно найти на стр. 7-3 в ++сервисном руководстве++.
Убедитесь, что чип памяти вставлен правильно, извлеките и установите его обратно в тот же слот.
Если переустановка памяти не помогла, следующим шагом будет замена чипа памяти на новый.
4-11 звуковых сигналов
Если раздается от 4 до 11 звуковых сигналов, свяжитесь с Hamilton Medical, опишите последовательность сигналов и будьте готовы предоставить информацию о BIOS вашего устройства.
Неисправность ЖК-экрана
Экран намного темнее, чем обычно, хотя изображение на нем все еще читаемо.
Возможно, преобразователь постоянного тока в переменный установлен неправильно
Убедитесь, что преобразователь постоянного/переменного тока подключен ко всем кабелям (обратите внимание, что преобразователь работает при напряжении приблизительно 1700 В).
Неисправность подсветки ЖК-экрана
Одна или обе лампы подсветки ЖК-экрана подлежат замене.
Громкий жужжащий звук
Отсутствует сигнал от узла GMP к усилителю тревожной сигнализации.
Проблема с подключением узла GMP к управляющей плате
Проверьте, правильно ли подключен небольшой шлейф от узла GMP к управляющей плате.
Если жужжание продолжается, замените шлейф.
Если жужжание не прекращается, замените узел GMP.
Громкоговоритель не подает сигналы тревоги
Отсутствует сигнал от или к усилителю тревожной сигнализации, либо отсутствует питание 12 В на усилителе тревожной сигнализации.
Громкоговоритель не подключен к управляющей плате
Убедитесь, что кабель между громкоговорителем и управляющей платой подключен правильно.
Узел GMP не подключен к управляющей плате
Убедитесь, что небольшой шлейф между узлом GMP и управляющей платой подключен правильно.
Плата разъемов не подключена к управляющей плате
Убедитесь, что небольшой кабель между платой разъемов и управляющей платой подключен правильно.
GALILEO не включается
Существует проблема либо с питанием от сети больницы, либо с блоком питания внутри GALILEO.
Питание от сети больницы работает некорректно
Проверьте, исправно ли подается питание от сети больницы.
Блок питания в GALILEO работает некорректно
Проверьте и, при необходимости, замените предохранители в блоке питания.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Если перегорел предохранитель резервной батареи, необходимо ++заменить плату блока питания целиком++.
Если замененный предохранитель перегорает после включения GALILEO, проверьте проводку в колонне на предмет повреждений.
Проверьте блок питания и убедитесь, что все кабели подключены.
Ian Van Sciver
Участник с: 04/09/20
332 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G26
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За все время: 930
