Вернуться на главную страницу Patagonia Care & Repair.
Наметочный шов
Наметочный шов — самый простой ручной шов, который часто используется для сметывания. Хотя он редко применяется непосредственно в ремонте, новичкам он полезен для тренировки навыка ведения иглы и нити через ткань.
Структура: Классический наметочный шов состоит из прямых стежков равного размера, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга.
Применение в ремонте: Этот шов не используется при ремонте, потому что (1) стежки не зафиксированы, поэтому ткань может смещаться относительно нити, и (2) нить может порваться при натяжении вдоль линии шва.
Шов «назад иголку»
Шов «назад иголку» — самый прочный из всех ручных швов.
Структура: Эта техника образует сплошную линию стежков на лицевой стороне ткани за счет выполнения стежка двойной длины на изнаночной стороне.
Применение в ремонте: Шов «назад иголку» часто используется при ручном ремонте как замена машинной строчке. Его петлеобразная структура обеспечивает прочность, стабильность и небольшую эластичность при натяжении.
Похожее руководство: Шов «назад иголку» для подшивки края
Обметочный шов
Структура: Обметочный шов — это простой петлеобразный шов, который создает спираль из нити.
Применение в ремонте: Этот эластичный шов очень универсален и может использоваться для закрытия разрывов, обработки необработанного края ткани или пришивания заплатки. Если стежки расположены близко друг к другу, обметочным швом можно обработать отверстие, чтобы создать петлю для пуговицы или декоративный люверс.
Похожие руководства: Обметочный шов для разрыва, Обметочный шов для заплатки
Петельный шов
Структура: Петельный шов состоит из ряда петель, закрепленных соседним стежком, что создает форму буквы L.
Применение в ремонте: Эти неэластичные стежки можно использовать для укрепления подгибов или пришивания краев заплатки. Они отлично подходят для надежной обработки края, так как создают непрерывную строчку вдоль среза ткани.
Название «петельный» (англ. blanket stitch — «шов для одеял») происходит от его традиционного использования для фиксации краев одеял.
Похожее руководство: Петельный шов для заплатки
Шов «елочка»
Структура: Шов «елочка» состоит из ряда чередующихся наклонных стежков, создающих перекрестный узор.
Применение в ремонте: Этот шов обладает отличной эластичностью, что делает его идеальным для трикотажа и тянущихся тканей. Он эффективен, когда края ткани соприкасаются или слегка перекрывают друг друга, поэтому является отличным выбором для ремонта поврежденных распошивочных швов.
Похожее руководство: Шов «елочка» для распустившегося шва
Шов «бейсбольный»
Структура: Свое название «бейсбольный шов» получил благодаря сходству со швами на бейсбольном мяче!
Применение в ремонте: Бейсбольный шов идеально подходит для закрытия прорехи или разрыва посередине ткани при минимальной бахроме или потере материала, так как при сильном затягивании он эффективно стягивает края вместе, подобно шнуровке
Плоский шов
Плоский шов, который также называют «рыбьей костью» при более остром угле, является декоративным вышивальным швом.
Структура: Подобно «елочке», плоский шов состоит из ряда пересекающихся наклонных стежков.
Применение в ремонте: Если стежки расположены близко друг к другу, этот метод можно использовать как декоративную заплатку, чтобы закрыть небольшое отверстие. Меняя длину стежков, можно создавать различные формы, такие как листья или сердца. Заранее нарисуйте нужную форму на ткани мелом или термоисчезающей ручкой.
Комбинирование швов
Многие швы можно использовать для различных целей, а для многих видов ремонта требуется сочетание нескольких типов стежков. Используйте свои знания, чтобы подобрать комбинацию швов и техник, которая лучше всего соответствует проблеме, изделию и вашим предпочтениям.
Примеры:
Ситуация: Разрыв на бедре брюк Quandary. Поскольку они используются для походов и активного отдыха на природе, долговечность — это главное.
Возможное решение: Закройте разрыв бейсбольным швом. Пришейте заплатку поверх разрыва, используя петельный шов по краю.
Ситуация: Дыра от прожога на свитере Better Sweater®. Вам нравится идея декоративного ремонта.
Возможное решение: Прошейте плотными обметочными стежками вокруг дыры, чтобы создать люверс. Выполните плоским швом несколько лепестков разных цветов вокруг люверса, чтобы создать цветок.
Распознавание машинных швов
Многие виды ручного ремонта заменяют отсутствующие или поврежденные машинные стежки. Распознавание оригинального шва и его свойств поможет вам выбрать лучший ручной шов для его замены.
Clara Redwood
Участник с: 11/12/24
2 574 Репутация
Автор 19 руководств
Команду
Patagonia Участник Patagonia
Community
9 членов
Автор 384 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 50
За последние 7 дней: 299
За последние 30 дней: 1,407
За все время: 10,956
