КПК не издает звуков
«Ваш Handspring Visor Edge не издает звуков».
Системные настройки звука могли отключить звук
КПК использует звуки для системных уведомлений, будильников и игр. Нажмите на каждый пункт, чтобы изменить уровень громкости. Обратите внимание, что в старых играх настройки звука могут не работать. Если все три уровня громкости включены, а звука по-прежнему нет, перейдите к подзаголовку: «Динамик поврежден».
Динамик поврежден
Динамик мог отсоединиться от материнской платы или выйти из строя в результате механического воздействия. Следуйте инструкциям руководства по ремонту, чтобы узнать, как его закрепить или заменить.
Кнопки не реагируют на нажатия
«Каждый раз, когда вы нажимаете на кнопки, они либо западают, либо на экране ничего не происходит».
КПК завис
КПК часто зависает из-за перегрузки данными или использования несовместимой программы. Чтобы перезагрузить КПК, просто выполните программную перезагрузку (soft reset). См. руководство по ремонту. Это не приведет к потере данных на устройстве. После этого появится экран приветствия, а затем — экран общих настроек.
Кнопочная плата неисправна
Кнопочная плата часто повреждается из-за слишком частого нажатия кнопок. Она также может залипнуть, если на нее попала жидкость. Чтобы заменить кнопочную плату, обратитесь к руководству по ремонту. Это не должно привести к потере информации на КПК.
КПК не включается
«Экран КПК остается черным даже после нажатия кнопки питания».
Аккумулятор разряжен
Если ваш КПК разрядился, немедленно установите его в док-станцию. Информация должна сохраниться благодаря остаточному заряду аккумулятора. Если оставить устройство полностью разряженным надолго, данные могут быть потеряны. В этом случае выполните операцию Hotsync на компьютере, чтобы восстановить данные. Кнопка Hotsync расположена на док-станции.
Аккумулятор вышел из строя
Если аккумулятор не заряжается, его необходимо заменить на новый. Аккумулятор мог выйти из строя из-за перегрева или долгого отсутствия подзарядки. Инструкции по ремонту см. в руководстве.
Флип-крышка работает неправильно
«Флип-крышка не открывается полностью или не откидывается вниз».
Пружина повреждена
Из-за частого открывания и закрывания крышки пружина может выйти из строя. Чтобы устранить проблему, необходимо установить новую пружину. См. руководство по ремонту.
Флип-крышка треснула
Из-за чрезмерных усилий или открывания шире предельного угла петля флип-крышки может треснуть или сломаться. Новую флип-крышку можно легко установить. См. руководство по ремонту.
На экране ничего не отображается
«Экран остается черным, хотя устройство включено».
Регулировка контрастности
Если в помещении темно, а контрастность установлена на низком уровне, экран может казаться нечитаемым. Чтобы настроить контрастность, передвиньте ползунок или нажмите на стрелки для ее увеличения или уменьшения.
Экран поврежден
При падении экран может треснуть или выйти из строя. Чтобы заменить экран, см. руководство по ремонту.
КПК постоянно выключается
«Ваш КПК выключается самопроизвольно».
Возможно, так настроен КПК
КПК запрограммирован на автоматическое выключение при отсутствии активности. Вы можете изменить этот параметр в разделе общих настроек (General Preferences). Таймер можно настроить на выключение через одну, две или три минуты. Чтобы полностью отключить эту функцию, проверьте настройку Auto-off.
КПК не распознает рукописный ввод
«Вы не можете правильно писать на КПК».
Используется неправильный тип рукописного ввода
КПК может не распознавать рукописный ввод, если вы не используете шрифт Graffiti. Полный список символов и правил их написания можно найти в руководстве пользователя Handspring Visor Edge или в онлайн-справке. Также старайтесь писать в естественном темпе и нажимать на стилус достаточно сильно.
Написание в неправильной области экрана
Убедитесь, что вы пишете буквы в правой части области рукописного ввода, а цифры — в левой.
КПК не может передавать данные на другое устройство Palm OS
«Вы не можете передавать информацию другим людям».
Устройства находятся слишком далеко друг от друга
КПК должны находиться на определенном расстоянии друг от друга. Оно может варьироваться в зависимости от модели используемых КПК.
На пути могут быть препятствия
Если путь между КПК не свободен, передача данных через ИК-порт может не работать. Расположите КПК ближе друг к другу.
В настройках отключен обмен данными
Проверьте экран общих настроек и убедитесь, что параметр приема данных через ИК-порт (beaming receive) включен.
Joey Lyman
Участник с: 01/23/11
119 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 34
За все время: 2,457
