Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение звука из динамика
Громкий жужжащий звук при отключенном динамике
Ослабленные соединения
Убедитесь, что все соединения надежно закреплены и не отошли. Если это не так, подсоедините их обратно, убедившись, что делаете это правильно. Еще раз проверьте контакты питания от блока питания.
Перегрев
Проверьте, не перегревается ли система вентиляции; это может привести к снижению производительности устройства. Выключите колонку. Дайте ей остыть в течение нескольких часов, затем снова включите и проверьте, работает ли она.
Мелкие посторонние предметы
Осмотрите устройство на наличие следов грязи или пыли; это может привести к ухудшению звука. Если вы обнаружили загрязнения, выполните следующие действия: 1. Используйте салфетку из микрофибры. Обычная ветошь слишком грубая и может повредить покрытие ваших динамиков. 2. Увлажните салфетку, но не переусердствуйте. Если с нее капает вода, она слишком влажная. 3. Протирайте поверхность влажной салфеткой круговыми движениями, чтобы избежать разводов. 4. Для очистки решеток просто используйте липкий валик для одежды, проводя им вверх-вниз. 5. НЕ используйте химические средства на вашем Esquire Mini.
Устройство внезапно выключается
Устройство выключается через пару минут после включения
Разряжен аккумулятор
Возможно, вы разрядили аккумулятор устройства. Подключите устройство к источнику питания; подождите, а затем проверьте, устранена ли проблема.
Компоненты
Неисправный полевой транзистор (FET) или дефектная интегральная схема (IC). Внимательно проверьте, подсоединен ли каждый компонент, чтобы найти первопричину проблемы.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор не держит заряд или не отображает время автономной работы. Избегайте хранения устройства при высоких температурах и в местах с повышенной влажностью. Не оставляйте устройство без присмотра более чем на 6 месяцев, так как это может привести к выходу аккумулятора из строя.
Проблемы с зарядкой аккумулятора
Аккумулятор не заряжается при подключении
Мелкие посторонние предметы в порту зарядки
В порту зарядки могли застрять мелкие посторонние предметы. Попробуйте использовать фен или другой способ создания давления воздуха, чтобы удалить их.
Поврежден разъем USB
Металлический контакт внутри порта USB погнут, что вызывает плохой контакт с кабелем USB. Попробуйте выключить устройство, извлечь аккумулятор, вставить его обратно, а затем включить устройство.
Неработающая подставка
Подставка не может удерживать вес устройства
Неисправная пружина
Подставка не работает, когда вы пытаетесь ее выдвинуть. Возможно, пружина износилась. Всю подставку необходимо заменить, пожалуйста, обратитесь к Замена внешней подставки Harman Kardon Esquire Mini
Грязь в шарнире устройства
Внутри подставки устройства мог скопиться мусор, который мешает ее работе.
Неработающие кнопки
Некоторые кнопки не реагируют на нажатие
Индикаторы зарядки
Во время зарядки устройства белые индикаторы не горят. Возможно, светодиоды повреждены и требуют замены, пожалуйста, обратитесь к Замена кнопок и световых индикаторов зарядки Harman Kardon Esquire Mini
Кнопки питания, Bluetooth и телефона
Кнопки не реагируют при нажатии. Это может быть связано с тем, что кнопки повреждены. Замените кнопки питания, Bluetooth и телефона.
Кнопки регулировки громкости
При попытке изменить настройки громкости устройство не реагирует. Это может означать, что кнопки регулировки громкости требуют замены.
«Случайные» прерывания звука при использовании аудиокабеля
При использовании аудиокабеля (например, при работе в качестве внешней колонки для ПК) звук прерывается, и это выглядит случайным, но на самом деле это не так.
К сведению: это поведение одинаково как с подключенным зарядным устройством USB, так и без него.
Это не случайно
Когда я слушаю этот трек на YouTube на определенном уровне громкости, звук систематически пропадает в промежутке между 12:15 и 12:18, а также во многих других частях.
Зависит от громкости
Если я увеличиваю громкость, проблема исчезает, но при низкой громкости она возвращается систематически.
Проблема не в источнике звука
Я пробовал подключать колонку к старой JBL моего ребенка, у которой тоже есть проводной аудиовход, и там звук не прерывается. Звук также работает без проблем через встроенные динамики компьютера.
Я пробовал подключать телефон, используя тот же браузер, и мне удалось воспроизвести проблему, включая возможность «исправить» ее путем увеличения громкости.
Это не происходит при использовании Bluetooth
Неважно, подключен аудиокабель или нет. Проблема не возникает при использовании Bluetooth, даже если звук тихий.
Гипотезы
Это чистое предположение, но возможно, что команда инженеров сосредоточилась на Bluetooth и не оптимизировала энергосбережение для использования проводного аудио. В результате низкий уровень громкости воспринимается как режим ожидания, и колонка пытается перейти в спящий режим, но почти сразу просыпается, снова обнаружив звук.
Joshua Handal
Участник с: 10/18/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G9
5 членов
Автор 60 руководств
30 Комментариев
Mine speaker sound gone bad its very noisy now
Pavs - Ответить Поделиться
same here ..
pio pio - Ответить Поделиться
Same here… can anything be done?
Ramya Reddy - Ответить Поделиться
Any suggestions??? Same issue…..very frustrating
rosselyg - Ответить Поделиться
I have the same problem. Is there anything I could do? or have you identified the cause of the problem? The speaker was working fine but now the sound is horrible
Gilbert Perea - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 78
За все время: 16,843
