Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Слабый сигнал Bluetooth
Устройство не подключается к другим устройствам по Bluetooth или не переходит в режим сопряжения Bluetooth.
Включение режима сопряжения Bluetooth
Попросите Cortana: «Hey Cortana, pair Bluetooth» («Привет, Кортана, выполни сопряжение Bluetooth») или удерживайте кнопку сопряжения Bluetooth. При переходе в режим сопряжения верхняя панель начнет светиться. После активации режима сопряжения включите Bluetooth на устройстве, которое хотите подключить, и выберите колонку Invoke.
Отключение от питания и повторное подключение
Отсоедините кабель питания и подождите десять секунд, прежде чем вставлять его обратно. После того как Invoke снова включится, повторите попытку перехода в режим сопряжения Bluetooth.
Сброс настроек колонки до заводских
Внимание! Все настройки будут удалены.
Слева от кнопки включения/выключения микрофона на задней панели колонки Invoke находится отверстие, в котором расположена кнопка сброса до заводских настроек. Нажмите на эту кнопку, вставив в отверстие небольшую булавку и слегка надавив. Если все сделано правильно, на верхней панели появится белое кольцо.
Тусклый или не реагирующий световой индикатор
Световой индикатор не работает, иногда мигает или не горит, пока устройство включено.
Отсоедините кабель питания и подождите десять секунд, прежде чем вставлять его обратно. После того как Invoke снова включится, проверьте, горит ли световой индикатор.
Внимание!! Все настройки будут удалены.
Неисправный световой индикатор
Если после выполнения предыдущих шагов по устранению неполадок проблема со световым индикатором сохраняется, возможно, его потребуется заменить.
Перейти к руководству по замене светового индикатора
Искаженный звук колонки
Хриплый или нечеткий звук, исходящий из колонки.
Неисправный динамик
Если звук из колонки продолжает оставаться некорректным, возможно, потребуется заменить один или все динамики.
Перейти к руководству по замене динамика
Invoke не получает питание
Устройство не включается.
Неисправный кабель питания
На кабеле не должно быть разрывов или заломов, а коннекторы не должны быть погнуты или сломаны.
Неисправный разъем питания
Попробуйте пошевелить кабель питания в разъеме. Если разъем кажется неестественно расшатанным, возможно, его потребуется заменить.
Перейти к руководству по замене разъема питания
ИИ не реагирует
Cortana не реагирует на голосовую активацию «Hey Cortana».
Убедитесь, что микрофон включен
Если микрофон отключен (выключен звук), на верхней панели будет светиться красное кольцо. Чтобы включить микрофон, нажмите кнопку включения/выключения микрофона.
Убедитесь, что Cortana настроена
Убедитесь, что приложение Cortana загружено на другое устройство и правильно настроено для работы с колонкой Invoke.
Angel A. Grageda
Участник с: 10/02/18
686 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Fall 2018
EWU-MUNOZ-F18S2G2
3 членов
Автор 60 руководств
42 Комментариев
My invoke becomes unresponsive after a few mins whenplaying music from a paired Bluetooth device... every time. I did the whole setup as well as factory reset it already and same issue. I only use the invoke as a paired Bluetooth speaker, so it doesn't serve it's purpose when it keeps disconnecting. Please help!
Peter Bootoor - Ответить Поделиться
Same issue here. Feels like the speaker is warm (not hot) near the top. 10-20 min max of play, and it will freeze completely. The light will then go amber and the unit reboots after a while. Really enjoy the sound from this device when it works, so this is very disappointing.
Rich Lockheart - Ответить Поделиться
I am haveing an issue that started yesterday I just moved it to a different location and ever since then the led light sensor has been spiraling around and won’t even let me set it up to an account and so far I have tried holding down the microphone button, unplugging it and plugging it in, hitting the factory reset button. Also I have tried to see if I could do it manually with a mini usb male to usb male port and I did find connection problems because my computer would keep on restarting the device manager when I tried to run it does anyone know how to fix this.
kalebscott7798 - Ответить Поделиться
Any luck? I’m having the same exact issue. One White LED circling around the top display. Powers on but unresponsive to bluetooth, mic button or reset pinhole. I don’t want to throw this speaker away.
rcheing - Ответить Поделиться
Same. Looks like it is dead….
Andrey Stepanoff - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 88
За все время: 36,411
