Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При нажатии на центральный камень (кнопку питания) устройство не издает звуков и не загораются индикаторы.
Поврежденный батарейный отсек / Поврежденные пружины
Если устройство не включается, возможно, поврежден батарейный отсек. В этом случае следует заменить пружины в батарейном отсеке. Для замены поврежденных пружин может потребоваться их повторное подключение к проводке батарейного отсека устройства.
Нет звука при включении перчатки
При включении устройства звука нет, даже если громкость установлена на максимум.
Разряженные батарейки
Возможно, вам потребуется заменить батарейки в устройстве.
Поврежденный динамик
Возможно, вам потребуется заменить или отремонтировать динамик внутри устройства. Чтобы заменить или отремонтировать поврежденный динамик, необходимо получить к нему доступ. Динамик находится над батарейным отсеком на предплечье. Обнаружив его, отсоедините провода от старого динамика, чтобы заменить его новым. После установки нового динамика в устройство его нужно подключить к плате.
Подсветка не работает при включении устройства
При включении устройства компоненты перчатки, которые должны светиться, не загораются.
Камни установлены не все или неправильно
Если на перчатке установлены не все камни, она может не светиться. Важно, чтобы все камни находились на своих местах как на ладони, так и на пальцах перчатки, чтобы устройство корректно светилось.
Повреждены светодиоды, требуется замена
Если светодиоды повреждены, их необходимо заменить. Чтобы заменить светодиоды, сначала найдите их. Светодиоды расположены над платой в верхней части перчатки. Необходимо отсоединить все провода от платы и от обратной стороны камней, заменить светодиоды новыми, а затем снова подключить провода к плате и камням.
Сбои при выполнении «щелчка»
При попытке выполнить «щелчок» пальцами подсветка и звук не срабатывают.
Tori Mariano
Участник с: 02/24/23
347 Репутация
1 руководство автора
Команду
Marist, Team 1-3, Chaterdon Spring 2023 Участник Marist, Team 1-3, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G3
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 62
За все время: 930
