Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мерцающий светодиодный дисплей
Светодиодный дисплей отображает значения, но некоторые его части мерцают или вовсе отсутствуют.
Плохое соединение
Наиболее вероятной причиной этой проблемы является плохое или ослабленное соединение. Лучший способ исправить это — осмотреть видимые соединения и попытаться восстановить те из них, которые выглядят поврежденными. Возможно, не удастся полностью осмотреть каждое соединение, поэтому, если проблемы не обнаружены, можно попытаться заново выполнить каждое соединение или предположить, что светодиодный дисплей неисправен, и заменить его.
Неисправный светодиодный дисплей
Вы можете проверить соединения между светодиодным дисплеем и платой с помощью амперметра, чтобы убедиться, что дисплей неисправен. Кроме того, если плохое соединение не обнаружено, можно с уверенностью предположить, что причина в неисправном светодиодном дисплее. Решением будет извлечь сломанный компонент и припаять новый.
Светодиодный дисплей ничего не показывает
Когда пользователь встает на весы, на светодиодном дисплее ничего не отображается.
Неисправный источник питания
Самая простая проблема, которую можно проверить — неисправность самого источника питания. Сначала убедитесь, что установлены новые батарейки, и проверьте, обеспечивают ли они достаточное питание. Если нет, их следует заменить на новые.
Соединения источника питания
Если источник питания работает исправно, следующее, что нужно сделать — проверить его соединения с платой. Если какие-либо из них повреждены, их следует отремонтировать с помощью пайки.
Последняя вероятная причина — неисправность светодиодного дисплея. Проверьте дисплей амперметром, и если он неисправен, его следует заменить.
Нестабильные показания веса
Светодиодный дисплей показывает значения, но они постоянно меняются, вместо того чтобы стабилизироваться на одном весе.
Неисправный датчик
Первая возможность — неисправность одного из датчиков. Возьмите амперметр и сначала проверьте соединения между одним из проводов датчика и платой. Если соединение плохое, проверьте, не неисправен ли соответствующий датчик. Если это так, замените его.
Плохое соединение
Если на предыдущем этапе не было обнаружено, что датчик неисправен, это означает, что повреждено само соединение.
Неточные показания веса
Светодиодный дисплей показывает постоянное значение, но оно неверно.
Плохое соединение
Соединение может передавать на экран неверные измерения, что требует проверки проводов для обеспечения их правильной работы. Это наиболее вероятная причина того, что на экран выводится неточный вес.
Неисправный датчик
Хотя неисправность датчика менее вероятна, это также потенциальная причина того, что на экране отображается неточный вес. Сначала обязательно проверьте соединение, а затем протестируйте каждый отдельный датчик с помощью амперметра, чтобы определить, какой из них вызывает проблему.
Неисправная плата
Если дело не в соединениях или датчиках, то единственная оставшаяся возможность — это неисправность платы. Чтобы заменить плату, потребуется отпаять каждый компонент и припаять их к новой плате. Поскольку это может быть сложно, возможно, в данном случае будет лучше заменить весы целиком, если у вас недостаточно опыта работы с пайкой.
Сообщения об ошибках
E
Если устройство показывает ошибку «E» на экране, убедитесь, что вы не двигаетесь во время взвешивания. Встаньте прямо, поставив ступни ровно на весы для обеспечения наиболее точного измерения. Если сообщение об ошибке не исчезает, попробуйте встать на весы другому человеку с другим весом, чтобы сбросить датчики. Если после этого сообщение об ошибке не исчезло, возможно, на ваших весах плохое соединение.
Для ремонта обратитесь к подразделу «Плохое соединение» в разделе «Неточные показания веса» на этой странице
Travis Floyd
Участник с: 04/01/18
527 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2018
UM-KIM-S18S1G1
3 членов
Автор 48 руководств
9 Комментариев
The scale HDR 743 not working after battery change, works only with the original battery
ecast79856@msn.com - Ответить Поделиться
The scale does not work with new battery, only the original battery
only way mine works is to take the battery out, wait 30 sec & reinstall, then make only work 3 times—tired of fighting this thing—going to go buy a new one, but of a different brand—thanks, Tom
tccaddy - Ответить Поделиться
I am tired of the E for years fighting with it. Trash bin here comes a scale
J Melisky - Ответить Поделиться
I use to get an E reading quite frequently on my Health O Meter scale but I’ve recently found 2 ways to improve the reading functionality… 1. Place the scale on ‘hard level concrete’; and/or 2. Clasp your hands behind your back while weighing yourself. Using 1 or both of these two methods will give me a good reading about 50% of the time.
I’ve also found placing my scale on a flat hardwood board can improve my reading to around 20% or so. Good Luck
Billy Bee - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 68
За все время: 14,845
