Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Короткое время работы от аккумулятора
Когда я пытаюсь пользоваться наушниками, они быстро разряжаются.
Перезарядка
При зарядке Bluetooth-наушников вы можете случайно их перезарядить. Бывает довольно сложно понять, когда устройство полностью заряжено, но обычно об этом сигнализирует индикатор постоянного цвета, например, белая или синяя точка. Если уровень заряда ниже 50%, при полной разрядке устройства на зарядку может уйти около часа.
Чрезмерное использование в целом
Так же, как и перезарядка, недостаточный заряд может сильно повлиять на срок службы аккумулятора. Устройство должно уведомлять вас о низком заряде. Как только вы узнали, что заряд низкий, постарайтесь прекратить использование и зарядить наушники как можно скорее.
Чрезмерное использование потоковых приложений
Такие приложения, как Spotify и Apple Music, могут быть причиной быстрого разряда аккумулятора. Загрузка песен или эпизодов подкастов поможет сэкономить заряд аккумулятора при использовании Bluetooth.
Устройство не подключается
Наушники не воспроизводят звук с моего ноутбука, телефона и т. д.
Bluetooth выключен
Самое простое решение проблемы с подключением — проверить, включен ли Bluetooth на устройстве, к которому вы пытаетесь подключиться. Просто откройте меню (проведите пальцем вниз от верхнего края экрана телефона) и выберите значок Bluetooth.
Устройство находится вне зоны действия
Bluetooth-устройство имеет ограниченный радиус действия. Если вы оставите источник звука в другом месте, это сильно повлияет на качество подключения. Если это телефон, носите его с собой; если компьютер — не отходите от него слишком далеко, так как переносить компьютер сложнее, чем телефон.
Устройство подключено к другому устройству / слишком много подключений
Bluetooth-устройство может поддерживать лишь определенное количество сопряжений, прежде чем начнет работать некорректно. Телефон может поддерживать лишь ограниченное число сопряженных устройств, пока их количество не станет критическим для корректной работы.
Кнопки легко ломаются
Кнопки не срабатывают при нажатии или кажутся смещенными.
Приложение чрезмерного усилия
Многие пользователи Bluetooth-наушников прикладывают слишком много силы при нажатии кнопок. Поскольку кнопки очень маленькие, это может легко привести к их поломке. Будьте осторожны при нажатии.
Искажения звука
Звук в наушниках неровный и звучит неестественно.
Чрезмерная громкость
Хотя прослушивание громкой музыки помогает заглушить окружающий мир, высокая громкость вредит и наушникам, и вашему слуху. Слушайте любимые песни на комфортной громкости.
Bluetooth несовместим с вашим устройством
Звучит странно, но каждое устройство создается для оптимальной работы с определенными параметрами. Перед покупкой убедитесь, что эти Bluetooth-наушники хорошо подходят для вашего устройства.
Микрофон не работает
Микрофон не распознает мой голос, когда я говорю в него.
Деформация
Из-за особенностей устройства внутреннего микрофона деформация корпуса может нарушить целостность внутренних проводов; возможно, вам придется поправить микрофон.
Аудиоразъем загрязнен
Работа аудиоразъема может быть нарушена из-за скопившейся грязи. Очень осторожно отсоедините разъем наушников и очистите его ватной палочкой. Помните: будьте предельно осторожны!
Наушники не включаются
При попытке включить их нет никакой реакции.
Аккумулятор разряжен
Это самое простое решение: просто зарядите устройство! Полная зарядка занимает примерно 2–3 часа.
Сброс настроек устройства
Чтобы сбросить настройки устройства, нажмите и удерживайте кнопку питания на задней стороне правой чашки наушников в течение семи секунд. Это также приведет к отключению Bluetooth и сбросу настроек, что может устранить другие потенциальные проблемы.
Daniel George
Участник с: 10/26/22
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S1G1
5 членов
Автор 36 руководств
20 Комментариев
My headphones are fully charged, I click forget device on my phone and now the headphones aren’t appearing in the search menu
El mundo de FANY'S - Ответить Поделиться
Hello El Mundo de Fany's sorry for the late response. You device not appearing does actually happen sometimes regardless of device (I use a pair of headphone and disconnect them sometimes and don't have the option to reconnect them) you may have to retry the option menu a few times before it shows up, hope this helps!
Daniel George - Ответить Поделиться
They aren't working and they worked this morning
Ray Thompson - Ответить Поделиться
Could you go into more detail? Maybe there's something you did the other day that caused them to disconnect, or maybe you forgot to turn them off last night and they're dead. Please get back to me when you can
They turn on for a few then disconnects out of no where they wont turn back on until its on 30-50%
Bad Ass little kid - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 153
За все время: 9,671
