Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка быстро разряжается
Ожидаемое время автономной работы сократилось или устройство не заряжается непрерывно. Возможные причины:
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что зарядный адаптер USB — micro B подключен к подходящему источнику питания и правильно вставлен в зарядный разъем в нижней части колонки. Если все подключено верно, должен загореться индикатор: белым цветом при полностью заряженном аккумуляторе или красным, если требуется зарядка. Если зарядное устройство подключено, а индикатор не горит, адаптер неисправен. Подумайте о покупке нового адаптера.
Неисправный аккумулятор
Среднее время полной зарядки колонки без использования составляет около 4 часов. Непрерывное использование колонки во время зарядки или постоянное нахождение на зарядке может создать избыточную нагрузку на зарядный блок, что снижает срок службы аккумулятора. Это может привести к тому, что колонка будет терять заряд быстрее, чем получать его. Если вы заметили подобные признаки, значит, аккумулятор поврежден. Подумайте о покупке нового аккумулятора.
Прерывание или пропуск звука
Во время движения, наклона или в статичном положении музыка или видео воспроизводятся с приглушенным звуком, либо происходит резкое увеличение или уменьшение громкости без изменения настроек. Возможные причины:
Ослабленные или перегнутые провода
Иногда провода внутри колонки могут быть защемлены другими компонентами в процессе сборки. Со временем, из-за вибраций при переноске или эксплуатации, это может привести к перетиранию или повреждению контактов проводов. В этом случае потребуется замена проводов.
Плохой контакт сабвуферов
При производстве колонок места соединения некоторых проводов фиксируются клеящим составом. Иногда встречаются зазоры, где провода закреплены недостаточно надежно и лишь частично удерживаются клеем. Например, сабвуферы: при определенном положении колонки соединение с выходом аудиосигнала может ослабнуть, что вызывает перепады громкости или спорадические сбои звука.
Трещины на сабвуферах
Во время транспортировки от производства до витрин магазинов товары в грузовиках могут быть упакованы неправильно или подвергаться нагрузкам, что приводит к повреждению внутренних и внешних компонентов колонки. В частности, сабвуферы под решеткой часто трескаются или повреждаются, поскольку состояние упакованного содержимого нельзя контролировать. Последствия этого для устройства — спорадические сбои или полная потеря звука. Если на сабвуферах есть трещины, стоит задуматься об их замене.
Не работает выход AUX
Дополнительный вход (AUX) предназначен для проводного подключения. В данной колонке используется кабель с разъемом 3 мм (джек) с обеих сторон: один конец подключается к колонке, другой — к источнику звука. Возможные причины:
Неисправный вход/выход (AUX)
В разъем AUX на колонке или устройстве может попасть пыль или грязь, кроме того, сам порт может быть неисправен, что препятствует соединению. Чтобы проверить наличие засоров, аккуратно вставьте ватную палочку в разъем AUX насколько это возможно, а затем извлеките ее. Проверьте наконечник на наличие грязи. Если она есть, попробуйте аккуратно продуть разъем, чтобы выдуть остатки загрязнений, используйте ватную палочку еще раз и попробуйте подключить AUX-кабель снова. Если это не помогло, подумайте о замене разъема AUX. Замену разъема AUX лучше доверить профессионалу.
Неисправный AUX-кабель
Если при подключении во входе AUX устройств нет посторонних предметов, а проблема сохраняется, возможно, дело в несовместимости разъемов. Кроме того, кабель может быть изношен и не работать. Подумайте о покупке нового AUX-кабеля 3 мм подходящего размера для входа и выхода соответствующих устройств.
Искажение звука
Звук воспроизводится неравномерно из-за ослабленных компонентов; проблему необходимо устранить, чтобы избежать поломок в будущем. Возможные причины:
Ослабленные компоненты колонки
Внутри колонки находится около 28 винтов, которые удерживают компоненты вместе, обеспечивая оптимальную работу и долговечность устройства. 2 винта удерживают материнскую плату, 2 — Bluetooth-модуль, по 4 винта на каждом сабвуфере и 16 винтов крепят внутреннюю крышку под решеткой. Ослабление этих креплений не приводит к мгновенной поломке, но его необходимо устранить, чтобы избежать повреждения хрупких деталей, таких как материнская плата и сабвуферы. Если компоненты ослабли, мы рекомендуем затянуть их, чтобы предотвратить повреждение устройства и продлить срок его службы. Чтобы затянуть винты внутри колонки, используйте маленькую крестовую отвертку (Phillips), поворачивая их по часовой стрелке. После этого звук должен стать нормальным.
Проблемы с сабвуферами
В вашей колонке есть 2 основных источника звука — сабвуферы. Если качество звука низкое (пропуски, сильный шум и т. д.), существует вероятность, что сабвуферы неисправны или им что-то мешает. Сабвуферы расположены под решеткой, их можно извлечь только после откручивания винтов вокруг нее. Каждый из 2 сабвуферов крепится к решетке 4 винтами. После их извлечения вы увидите 2 провода, подключенных к разъему. Аккуратно отсоедините клеммы проводов, запоминая их расположение (на каждый сабвуфер приходится 2 провода). После этого сабвуферы будут освобождены, и их можно заменить, выполнив действия в обратном порядке.
Hunter Brown
Участник с: 09/22/22
185 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 4-4, Saru Jimmy Fall 2022 Участник University of North Texas, Team 4-4, Saru Jimmy Fall 2022
UNT-SARU JIMMY-F22S4G4
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 40
За все время: 713
