Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука или плохое качество воспроизведения
При воспроизведении пластинки звук из проигрывателя не идет.
Неисправное или отсутствующее устройство вывода
Попробуйте подключить проигрыватель к другой колонке или переключите режим вывода с проводного на Bluetooth (или наоборот).
Загрязнение компонентов проигрывателя
При появлении статического электричества, треска или щелчков проверьте чистоту пластинки или иглы, а также осмотрите пластинку на наличие царапин.
Если слышны фоновые шумы, гул или искажения, убедитесь, что проигрыватель установлен на ровной чистой поверхности вдали от источников статического электричества или вибраций.
Поврежденный картридж иглы
Игла проигрывателя может быть повреждена или неисправна. Замените картридж иглы, следуя этому руководству по замене.
Поврежденный опорный диск
Опорный диск удерживает виниловую пластинку, и его состояние может влиять на качество звука. Если опорный диск расшатан или неисправен, замените его, следуя этому руководству по замене.
Тонарм не поднимается и не опускается
Рычаг перестал поднимать или опускать тонарм с иглой.
Неисправный рычаг
Если тонарм не поднимается и не опускается, рычажный механизм может быть неисправен или поврежден. Замените рычажный механизм, следуя этому руководству по замене.
Громкость не регулируется
Звук воспроизводится, но при вращении ручки громкости ничего не происходит.
Сломанная ручка громкости
Если при вращении ручки громкости уровень звука не меняется, возможно, сама ручка сломана, разболтана или неисправна. Замените ручку громкости, следуя этому руководству по замене.
Устройство не включается
Устройство подключено к сети, но индикаторы не горят, и никакой реакции электроники не наблюдается.
Поврежденный кабель питания
Вероятно, блок питания неисправен или поврежден. Вам потребуется приобрести новый блок питания с разъемом 3,5 мм, 5 В постоянного тока.
Опорный диск вращается слишком быстро или слишком медленно
Опорный диск вращается, но скорость или высота звука нестабильны.
Порванный пасик
Если проигрыватель вращается с нестабильной скоростью, скорее всего, пасик (приводной ремень) порван или изношен. Замените пасик, следуя этому руководству по замене.
Опорный диск не вращается при включенном устройстве
Проигрыватель включен, но двигатель не запускается.
Неисправный двигатель
Если при включении устройства опорный диск не вращается, вероятно, двигатель сломан или неисправен. Замените двигатель, следуя этому руководству по замене.
Momoko Kudara
Участник с: 10/26/22
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 81
За все время: 2,298
