Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
Зарядный кейс и/или отдельные наушники не заряжаются или не подают признаков жизни.
Неисправный кабель питания
Подключите кейс к кабелю питания. Проверьте, загорелся ли индикатор внутри кейса. Если индикатор не загорается, приобретите новый кабель для устройства.
Неисправный кейс
Подключите кейс к кабелю питания. Если индикатор не загорается даже после покупки нового кабеля, приобретите новый кейс для устройства.
Неисправные наушники
Подключите кейс к кабелю питания. Если индикатор загорается, но наушники не заряжаются, замените аккумулятор внутри каждого наушника или замените наушники целиком.
Проблемы с сопряжением устройства
Кейс и/или наушник не подключаются к устройству должным образом.
Извлеките наушники из кейса и нажмите кнопку на них. Если белый индикатор не загорается, замените наушники или замените материнскую плату устройства.
Зарядка беспроводных наушников и зарядного кейса
Убедитесь, что наушники и зарядный кейс полностью заряжены, прежде чем пытаться выполнить сопряжение устройства с телефоном, ноутбуком или планшетом.
Убедитесь, что устройства совместимы
Убедитесь, что оба устройства совместимы друг с другом. Некоторые телефоны поддерживают более старые версии Bluetooth, поэтому проверьте поддерживаемые версии на наушниках и устройстве, чтобы гарантировать их совместимость.
Проблемы с зарядкой кейса
Зарядное устройство, подключенное к кейсу, не заряжает аккумулятор наушников.
Неисправная розетка
Первое, что нужно проверить, если наушники не заряжаются, — это розетка, которую вы используете. Если розетка не работает, попробуйте другую розетку в соседней комнате.
Неисправный зарядный провод
Иногда сам провод или сетевой адаптер могут быть неисправны, поэтому попробуйте заменить их на новые.
Проблемы с кейсом
Убедитесь, что кейс полностью цел и исправен. Небольшое повреждение материнской платы внутри или проводов может помешать зарядке кейса.
Микрофон не работает
Микрофон на одном или обоих наушниках не улавливает звук.
Микрофон засорен
Самая простая причина, по которой микрофон может не работать, — это посторонний предмет, перекрывающий сам микрофон. Аккуратно удалите загрязнение с помощью тонкого острого предмета, стараясь не повредить сам микрофон.
Сброс настроек устройства
Иногда для правильной настройки микрофона достаточно перезагрузки. Поместите наушники обратно в кейс, дайте им выключиться и сбросить настройки, затем достаньте их снова и повторите попытку.
Обрыв соединения микрофона
Постоянное движение и тряска могут негативно сказаться на соединении между материнской платой в наушнике и самим микрофоном. Аккуратно вскройте корпус наушника и проверьте состояние провода, соединяющего микрофон с платой внутри.
Один наушник не работает
Ситуация, когда один из наушников не воспроизводит звук.
Убедитесь, что кейс и каждый наушник достаточно заряжены
Если один наушник не подключается или выглядит разряженным, возможно, он не заряжен. Поместите оба наушника в кейс и подключите его к розетке с помощью адаптера питания/зарядного устройства. У основания ножки каждого наушника есть светодиодный индикатор, показывающий, идет ли зарядка (если он не горит, наушник не заряжен достаточно для сопряжения). Когда наушники находятся в кейсе, светодиод направлен вверх. Если он горит красным, значит, идет зарядка. В этом случае нужно подождать, пока они полностью заряжатся, а затем попробовать подключить их снова, чтобы проверить, работают ли они вместе.
Сброс Bluetooth устройства
Возможно, возник небольшой сбой подключения между наушниками и вашим устройством. Исправить это может помещение наушников обратно в кейс с последующим их выключением. Затем выключите Bluetooth на вашем основном устройстве, подождите 15 секунд и включите его снова. После этого можно снова вставить наушники и выполнить сопряжение, чтобы проверить, работают ли они вместе.
Удаление сопряжения с устройством
Если первый способ не помог, можно попробовать это решение.
Также: если ваше устройство уже было сопряжено, но не работает, это решение может вам помочь.
Когда оба устройства включены и сопряжены (даже если один наушник не работает), перейдите в настройки Bluetooth на телефоне, планшете или другом устройстве, к которому вы пытаетесь подключить наушники, нажмите на значок информации рядом с вашими Heyday True Wireless Earbuds и выберите «Забыть устройство» (Forget device). Это полностью удалит сопряжение, как если бы наушники никогда не подключались ранее.
Теперь, когда сопряжение удалено, подключите наушники к телефону заново, как будто они новые. Это может позволить обоим наушникам работать вместе должным образом.
Наушники не выключаются
Когда наушники остаются включенными и не выключаются.
Сброс наушников
Вы можете сбросить настройки наушников, поместив их обратно в кейс. При выполнении этой процедуры убедитесь, что кейс заряжен. Наушники всегда включены, если они находятся вне кейса (пока не разрядятся), поэтому единственный способ выключить их — выполнить этот шаг.
Дождитесь разрядки наушников
Если наушники отказываются выключаться, вы можете использовать их или оставить вне кейса, пока они полностью не разрядятся. Затем поместите их обратно в кейс, чтобы они зарядились.
Sarah Westberg
Участник с: 03/11/19
43 316 Репутация
Автор 72 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 885 руководств
27 Комментариев
My issue is that they only play in one ear. I have tried resetting, forgetting the device, etc. and nothing works. I can switch back and forth between which one plays but they will not play at the same time.
Emilie Hensley - Ответить Поделиться
Ong I havi g the same darn issue I have gone through 5 pairs in the past month I live them ans they works amazingly when they work never had this issue about 3 years ago I started buying them and the last 8 months bad don't know if they changed where they make them or software issues. But really sad about it I could of had $350 pair of head phones for what I have paid in the lady month think I going to email the company
Bryan Bayer - Ответить Поделиться
That's what mine did.
Geramiel Hyman - Ответить Поделиться
Put them in the case …while in the case hold both ear buds with thumbs until they blink white together In sync Problem solved
Jonathan Harbor - Ответить Поделиться
Same problem they both won’t work only one!
Kristina Rodriguez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 196
За последние 30 дней: 830
За все время: 27,231
