Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Hipstreet Titan Plus не включается
Планшет не загружается дальше экрана с логотипом Android.
Нужно перезагрузить
Возможно, в работе планшета произошел программный сбой, и его просто нужно перезагрузить. Если планшет полностью разрядится, а затем вы его зарядите, вы сможете включить его, и он снова будет полноценно работать.
Проблемы с материнской платой
Возможно, неисправна материнская плата планшета. Если сброс настроек устройства не помогает, возможно, вам потребуется воспользоваться Замена материнской платы Hipstreet Titan Plus.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор планшета не держит заряд и работает только при подключении к источнику питания.
Неисправен аккумулятор
Иногда, если планшет не держит заряд, проблема заключается в самом аккумуляторе. Сначала попробуйте дождаться полного разряда планшета, а затем подключите его к источнику питания и посмотрите, будет ли он держать заряд после того, как зарядится. Если нет, возможно, вам потребуется воспользоваться Замена аккумулятора Hipstreet Titan Plus.
Неисправен разъем зарядки
Иногда проблемы с удержанием заряда могут быть вызваны неисправным разъемом зарядки. В этом случае устройство не заряжается, и кажется, что аккумулятор не держит заряд. Если нет никаких признаков того, что планшет заряжается, решением проблемы может стать замена разъема зарядки.
Экран не работает должным образом
Экран планшета не реагирует на касания, или изображение на нем трудно рассмотреть.
Трещина на экране
Трещина на экране мешает четко видеть изображение. Со временем она может увеличиться и вывести из строя весь экран, из-за чего он перестанет функционировать должным образом. В такой ситуации лучше всего заменить экран. Есть две возможные причины. Первая — повреждение внутренней матрицы экрана, что часто приводит к появлению искаженного черного изображения. Вторая — повреждение внешнего защитного стекла, из-за чего на устройстве становится трудно что-либо увидеть или прочитать.
Не работает сенсорный экран
Если сенсорный экран устройства не работает, первым делом попробуйте перезагрузить устройство. Возможно, это просто блокировка экрана или что-то подобное, и после перезагрузки все заработает. Если это не помогло, попробуйте снять чехол или защитную пленку. Хотя они помогают защитить устройство, они могут мешать его корректной работе. Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, вам потребуется воспользоваться Замена экрана Hipstreet Titan Plus.
Камера не работает
Камера не записывает фото или видео.
Камера устройства не позволяет делать фотографии
Возможно, камеру нужно сбросить, что можно сделать через настройки устройства. Еще одной причиной может быть необходимость обновления планшета, что потенциально обновит и камеру, устранив проблему.
Камера делает только полностью черные фотографии
Иногда достаточно просто перезагрузить устройство, чтобы исправить программный сбой камеры. Если это не помогает, возможно, есть проблема с самой камерой, и вам потребуется воспользоваться Замена камеры Hipstreet Titan Plus.
Динамик устройства не воспроизводит звук
Из динамика не доносится звук.
Неисправность динамика
Иногда динамик не работает из-за сбоя. В таком случае нажатие кнопки сброса настроек на устройстве может перезагрузить всю систему и решить проблему.
Динамик вышел из строя
Возможно, динамик перегорел, и в этом случае его необходимо заменить. Вы можете воспользоваться Замена динамика Hipstreet Titan Plus.
Kari Cannon
Участник с: 10/30/15
500 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 43
За все время: 2,140
