Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не отвечает
При запуске приложения камеры отображается черный экран, и приложение не реагирует.
Неисправность камеры
У Hisense Sero 7 Pro две камеры; если одна из них не работает, это означает, что камера неисправна. Замените камеру, следуя инструкциям в этом руководстве: Замена камеры
Тайм-аут приложения камеры
Одной из распространенных проблем, из-за которых камера не работает, является тайм-аут приложения. Попробуйте выйти из приложения, принудительно закрыть его, а затем открыть снова.
GPS не работает
GPS не определяет ваше местоположение.
Неисправность спутника GPS
Еще одной распространенной причиной того, что GPS не отвечает, могут быть ваши настройки. Убедитесь, что функции определения местоположения и спутниковой связи на планшете включены. Также убедитесь, что для «режима» установлена «высокая точность», чтобы датчик работал на пределе своих возможностей. Если проблема сохраняется, возможно, вам потребуется заменить GPS-передатчик, следуя инструкциям в этом руководстве: Замена спутника GPS
Проблемы с зарядкой аккумулятора
Устройство не заряжается при подключении к электрической розетке.
Неисправное зарядное устройство
Зарядное устройство Hisense Sero 7 Pro состоит из двух частей: USB-адаптера и USB-кабеля. Сначала попробуйте подключить его к другой розетке. Зарядное устройство наиболее совместимо с кабелем micro USB при использовании источника питания 5 В / 2 А. Подключите его к розетке, не подсоединяя к ней другие устройства. Если проблемы сохраняются, попробуйте сменить USB-адаптер и/или кабель. Если проблема все еще существует, рассмотрите возможность замены зарядного устройства, следуя инструкциям здесь: Замена аккумулятора
Подключите к другой розетке
Проблема может быть в используемой розетке. Попробуйте подключиться к другой розетке.
Проблемы с входом Mini HDMI
Кабель HDMI подключен к планшету и телевизору, но изображение или звук отсутствуют.
Пыль внутри входа Mini HDMI
Одной из распространенных проблем с HDMI-соединением является чрезмерное скопление пыли в разъеме. Чтобы устранить это, сначала отсоедините кабель HDMI от планшета. Затем используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы продуть вход Mini HDMI. Продуйте его несколько раз, а затем снова подключите кабель HDMI к планшету. Проверьте соединение еще раз, чтобы убедиться, что проблема решена.
Неисправный порт HDMI телевизора
Еще одной проблемой HDMI может быть неисправность порта HDMI на телевизоре. Если на телевизоре несколько портов HDMI, попробуйте подключить кабель к другому порту. После этого проверьте соединение, чтобы убедиться, что проблема решена.
Трудности с Wi-Fi-соединением
У вас возникли проблемы с подключением к Wi-Fi. После выполнения каждого шага попробуйте снова открыть веб-браузер, чтобы проверить успешность подключения.
Включение/выключение Wi-Fi
Если ваше подключение не обнаруживается, попробуйте выключить и снова включить Wi-Fi на планшете Hisense Sero 7 Pro.
Перезагрузка устройства
Попробуйте перезагрузить устройство. В большинстве случаев эта процедура устраняет проблемы с плохим Wi-Fi-соединением.
Baochau Nguyen
Участник с: 10/11/16
314 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Участник Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
Tablet shows connected to phone hot spot, a 4Glte...but it wont let me into anything..
Keeps saying no connection..
Have turned off wifi, didn't work
Rebooted with factory default, didn't work...
Now why...
hillsandra202 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 37
За все время: 2,546
