Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искаженное изображение проектора
Проецируемое изображение на экране нечеткое.
Загрязненный объектив
Сначала проверьте, не заблокирован ли объектив проектора и нет ли на нем загрязнений. Аккуратно протрите объектив проектора салфеткой из микрофибры.
Поврежденный объектив
Убедитесь, что на объективе проектора нет трещин или иных повреждений. Если объектив или лампа проектора повреждены, вам может потребоваться разобрать проектор и заменить объектив.
Трапецеидальные искажения
Убедитесь, что проектор стоит на ровной поверхности, или отрегулируйте передние ножки, так как даже небольшое отклонение может привести к неправильной работе автоматической коррекции трапецеидальных искажений. Перейдите в ручной режим в разделе коррекции трапецеидальных искажений и с помощью стрелок попробуйте устранить искажения.
Изображение искажается в режиме «AUTO»
Попробуйте выбрать тип входного сигнала компьютера «Sync On G Off», так как использование автоматического режима для некоторых сигналов может приводить к размытию изображения.
Не срабатывают кнопки управления
Кнопки меню/питания не реагируют на нажатия или не отображаются на экране.
Неисправное или заблокированное подключение
Если нажатие кнопок не дает результата, возможно, внутри устройства что-то блокирует контакт. Для устранения проблемы сначала откройте устройство. Проверьте, нет ли посторонних предметов, препятствующих контакту. Если они есть, удалите их. Иногда шлейфы могут отсоединиться от разъемов. Если это произошло, подключите их обратно на свои места. Если какая-то деталь загрязнена, очистите ее спиртом и ветошью.
Перегрев проектора
Во время работы проектор становится необычно горячим или выключается.
Вентилятор не работает должным образом
Проверьте, не заблокирован ли вентилятор чем-либо. Если есть препятствия, удалите их. Если вентилятор все равно не работает, возможно, он неисправен и требует замены.
Засорение вентиляционного отверстия или воздушного фильтра
Любые препятствия для нормальной циркуляции воздуха могут вызвать перегрев проектора. Проверьте, нет ли скоплений пыли в вентиляционном отверстии или на воздушном фильтре. Если они есть, удалите их с помощью баллончика со сжатым воздухом. При необходимости замените воздушный фильтр.
Проектор не включается
При попытке включить проектор отсутствует реакция или мигает красный индикатор рядом с кнопкой питания.
Неисправная розетка
Подключите проектор к другой розетке, чтобы проверить, не в ней ли дело.
Неисправный или неправильно подключенный кабель питания
Проверьте кабель питания и убедитесь, что он надежно вставлен в разъем на задней панели проектора.
Неисправный блок питания
Если проблема в блоке питания, вы можете увидеть мигающий красный индикатор рядом с надписью «Lamp» на верхней панели проектора. В этом случае вам может потребоваться заменить блок питания или материнскую плату.
Проектор перегрелся
Если индикатор питания горит красным, это может означать, что проектор еще остывает или перегрелся. Подождите 20 минут, прежде чем снова пытаться его включить.
Нет проецируемого изображения
Проектор включается (индикаторы горят, вентиляторы работают), но изображение не проецируется или отображается пустой синий экран с просьбой проверить входной сигнал.
Объектив закрыт крышкой
Убедитесь, что вы сняли крышку с объектива. Это простая ошибка, которую легко не заметить.
Неисправные или неправильно настроенные входные кабели
Убедитесь, что VGA-кабель, идущий от компьютера к проектору, не поврежден, контакты на обоих концах чистые, а штырьки не погнуты. При наличии явных повреждений кабеля или разъема замените кабель. Нажмите кнопку «Input» на верхней панели проектора, чтобы убедиться, что выбран правильный разъем на задней панели.
Проектор находится в режиме ожидания
Нажмите кнопку «Standby/On», чтобы убедиться, что проектор просто не находится в режиме ожидания.
Chance Kidd
Участник с: 09/20/22
1 184 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022 Участник Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S9G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 43
За все время: 649
