Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проектор не включается
При нажатии кнопки питания на проекторе устройство не включается.
Неправильно подключен источник питания
Если источник питания подключен неправильно, проектор не включится. Для правильного подключения питания используйте только ту розетку, напряжение которой соответствует указанному диапазону для шнура питания. Если напряжение не соответствует, это может привести к перегоранию предохранителя и невозможности включения проектора. Вставьте разъем шнура питания в гнездо переменного тока на проекторе. После того, как шнур питания правильно вставлен в гнездо на проекторе, можно подключать вилку шнура к розетке. Если это не помогло, следуйте этому руководству для замены блока питания.
Используется неисправный шнур питания
Использование неисправного шнура питания или шнура, который не шел в комплекте с проектором, может привести к несовпадению диапазона напряжения между шнуром и проектором, что может стать причиной пожара или поражения электрическим током, а также привести к тому, что проектор будет работать неэффективно или не включится. Если оригинальный шнур питания поврежден, не используйте другой шнур, а обратитесь к дилеру для получения нового подходящего шнура.
Размытое качество изображения
После включения проектора на экране отображается размытое или мутное изображение вместо четкого.
Неправильно настроена резкость изображения
С помощью пульта дистанционного управления перейдите в меню MENU->PICTURE->SHARPNESS, затем используйте кнопки ◀/▶ (влево/вправо) для настройки резкости изображения.
Линза загрязнена
Аккуратно снимите крышку объектива, следуя этому руководству, а затем с помощью слегка влажной салфетки или ткани удалите пыль и загрязнения с внешней поверхности линзы.
Проектор перегревается
Проектор становится горячим на ощупь после длительного использования.
Нарушена циркуляция воздуха
Убедитесь, что устройство размещено на свободном и чистом рабочем месте. Избегайте использования скатертей, одежды или других тканевых материалов под устройством или на нем. При креплении устройства на кронштейн убедитесь, что вокруг него нет посторонних предметов. Убедитесь, что рядом с устройством нет других приборов, выделяющих тепло, таких как DVD-плееры или обогреватели.
Некорректная работа термодатчика
Если термодатчик устройства работает несинхронно с другими процессами, это может привести к чрезмерному перегреву из-за того, что вентилятор не вращается с необходимой скоростью. Этого можно избежать, проверив и должным образом очистив элемент в задней части проектора с помощью этого руководства.
Загрязнены вентилятор и воздуходувка
Механизм вентилятора и воздуходувки, расположенный в задней части устройства, возможно, потребуется извлечь и тщательно очистить. Если оба этих элемента выглядят неисправными, их необходимо заменить для обеспечения безопасности и долговечности устройства. Если этот механизм выходит из строя, это может значительно повлиять на другие, более крупные элементы устройства.
Загрязнен воздушный фильтр
Выключите проектор и дайте ему остыть в течение 45 минут, затем переверните его линзой вверх. Вы можете заменить воздушный фильтр, следуя этому руководству или приведенным здесь шагам. Отстегните защелки крышки фильтра и потяните крышку в направлении стрелки. Затем, удерживая фильтр за ручку, вытяните его. Используйте насадку пылесоса, чтобы очистить фильтр и вентиляционное отверстие проектора. Установите чистый воздушный фильтр на место и нажмите на отметку PUSH с защелками, чтобы зафиксировать его. Установите крышку фильтра на место до щелчка, затем верните проектор в исходное положение. Включите проектор и сбросьте таймер фильтра с помощью функции FILTER TIME в меню OPTION.
Звук тихий или искаженный
При воспроизведении видео через проектор звук отсутствует или звучит приглушенно.
Слишком низкий уровень громкости
Отрегулируйте громкость до более высокого уровня, перейдя в меню или используя кнопки ▲/▼ (вверх/вниз) на пульте дистанционного управления.
Неправильно подключены сигнальные кабели
Чтобы восстановить звук, правильно подключите аудиокабели к выбранному входному порту. Аудиовходы: RGB1⇔RGB2⇔COMPONENT⇔S-VIDEO⇔VIDEO. Вы можете переключаться между этими портами с помощью пульта дистанционного управления, нажав кнопки MENU->SETUP->AUDIO, а затем используя кнопки курсора ▲/▼ (вверх/вниз) для выбора входного порта.
Выбрана неверная настройка аудио
Перейдите в меню SETUP, нажав на пульте кнопки MENU->SETUP->AUDIO, и выберите правильную настройку AUDIO, выбрав нужный входной порт с помощью кнопок курсора ▲/▼ (вверх/вниз). Переключайтесь между настройками аудио 1⇔2⇔ (кнопка отключения звука) с помощью кнопок курсора ◀/▶ (влево/вправо). 1 — низкий уровень, 2 — высокий уровень, (кнопка отключения звука) — без звука. Чтобы выключить режим WHISPER, нажмите MENU->SETUP->WHISPER и используйте кнопки курсора ▲/▼ (вверх/вниз) для переключения настроек NORMAL⇔WHISPER.
Нет изображения при включенном проекторе
При включении проектора пользователь может обнаружить отсутствие изображения или неисправность лампы, из-за чего свет не подается из проектора для создания картинки.
Пульт не работает
Если в пульте не заменены батарейки, он будет работать со сбоями, что может привести к тому, что лампа не включится. Чтобы исправить работу пульта, замените батарейки и перезапустите проектор. Это позволит увидеть, заработало ли изображение и остались ли другие проблемы.
Лампа сломана
Если лампа разбивается из-за чрезмерного использования или истечения срока службы, может раздаться громкий хлопок, а внутри корпуса лампы могут оказаться осколки стекла. Отключите проектор от сети, утилизируйте лампу в соответствии с экологическими нормами, не выбрасывайте ее в обычный мусор. Аккуратно замените лампу, используя это руководство, на новую лампу CP-X440 и сбросьте время работы лампы. Чтобы сбросить время работы лампы, выберите RESET на пульте с помощью кнопки ▲ (вверх). Неправильный сброс таймера лампы приведет к появлению некорректных сообщений на проекторе; обязательно сбрасывайте таймер работы лампы только после ее замены.
Abby Myers
Участник с: 03/21/22
294 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S2G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,195
