Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Увлажнитель не включается
Индикатор питания не загорается
Неисправный аккумулятор
Если устройство не подключено к сети или не заряжено, подключите его и проверьте, загораются ли индикаторы питания. Проверьте розетки, электрические цепи и предохранители. Если аккумулятор все равно не заряжается, а индикатор питания загорается, его необходимо заменить.
Увлажнитель не распыляет воду
Вода/туман не выходит, когда увлажнитель включен и заправлен водой
Низкий уровень воды
Проверьте уровень воды в резервуаре и долейте её.
Неисправный фитиль
Проверьте фитиль, замочите его на пять минут, затем установите обратно или замените на новый
От увлажнителя исходит неприятный запах
Запах при включении и работе
Загрязненная вода
У нового устройства может присутствовать запах. Проверьте, не является ли вода в резервуаре грязной или застоявшейся. Вода в увлажнителе загрязнена, так как стерильная вода не может иметь запаха. Замените воду и очистите резервуар.
Увлажнитель издает громкий шум
Увлажнитель шумит при включении
Неровная поверхность
Увлажнитель может издавать громкий шум из-за установки на неровную поверхность. Попробуйте переместить его на стол или другую ровную поверхность.
Увлажнитель протекает
Вода вытекает из увлажнителя после заливки в резервуар
Неисправная крышка резервуара
Убедитесь, что крышка плотно закручена, чтобы предотвратить возможную утечку воды. Если вода течет из нижней части увлажнителя, необходимо заменить деталь или заделать трещину, через которую происходит утечка.
Juan Velasco
Участник с: 10/30/23
159 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 48
За все время: 1,168
