Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Обогреватель не включается и не выключается
Обогреватель не подает никаких признаков включения или выключения.
Неисправность шнура питания, вилки и колпачковых соединителей проводов
Убедитесь, что обогреватель находится в вертикальном положении. Осмотрите вилку на предмет погнутых или сломанных контактов. Проверьте остальную часть шнура на наличие порезов или потертостей. Если повреждений нет, вставьте вилку в заведомо исправную розетку и убедитесь, что она вставлена до упора. Проверьте работу обогревателя. Если обогреватель по-прежнему не работает, возможно, вам потребуется заглянуть внутрь устройства, используя следующее руководство, и проверить колпачковые соединители проводов. Если обогреватель всё еще не включается или не выключается, возможно, потребуется замена шнура с помощью следующего руководства по замене шнура питания .
Обогреватель не нагревается
Обогреватель не дует горячим воздухом.
Слишком низкая настройка температуры
Убедитесь, что настройка температуры не слишком низкая. При низкой настройке вентилятор обогревателя перестает вращаться, из-за чего тепло не вырабатывается. С помощью кнопок на панели управления увеличьте температуру, пока вентилятор не начнет вращаться и не появится тепло.
Неисправный нагревательный элемент
Откройте обогреватель, следуя этому руководству. Проверьте провода от платы управления до нагревательного элемента на наличие трещин, обрывов или потертостей. Осмотрите нагревательные спирали на предмет разрывов жил и натяжения на опорных кронштейнах.
Неисправный термостат
Проверьте провода от платы управления до термостата на наличие обрывов, перегибов или потертостей. Осмотрите термостат на предмет явных повреждений. Если провода перегнуты, сломаны или потерты, их, возможно, потребуется заменить, следуя этому руководству. При наличии явных повреждений термостат, возможно, потребуется заменить с помощью руководства по замене термостата.
Элементы управления и индикаторы не работают
Обогреватель подключен к сети, но кнопки не реагируют, или дисплей не включается.
Неисправная плата управления
Откройте обогреватель, следуя этому руководству. Осмотрите плату управления на наличие следов гари или обугливания, ослабленных соединений проводов, незакрепленных компонентов или трещин на самой плате. При наличии следов гари или обугливания замените плату управления, следуя соответствующему руководству. Если обнаружены ослабленные компоненты или соединения проводов, припаяйте их заново, используя руководство по замене платы управления.
Залипание кнопок
Проверьте кнопки на наличие хода и щелчка. Если никакой реакции не наблюдается, возможно, потребуется заменить плату управления или кнопки с помощью руководства по замене кнопок управления.
Вентилятор не вращается
Обогреватель, по-видимому, работает, но вентилятор не вращается.
Посторонние предметы внутри обогревателя
Откройте обогреватель, следуя этому руководству. Убедитесь, что внутренние провода не касаются лопастей вентилятора и не намотаны на них. Уберите все объекты или провода от обогревателя.
Запах от обогревателя
От обогревателя исходит запах гари.
Запыление обогревателя
Пыль внутри обогревателя при включении может вызывать запах гари. Осмотрите обогреватель на наличие пыли или мусора, которые могут нагреваться и гореть. Очистите обогреватель от пыли и загрязнений.
Аварийное отключение
Защитный механизм отключения при опрокидывании не останавливает работу обогревателя.
Заблокированный датчик опрокидывания
Наклоните обогреватель вперед-назад и убедитесь, что слышен характерный щелчок. Если звука нет, возможно, потребуется заменить датчик опрокидывания с помощью руководства по замене датчика опрокидывания.
Deanna Jack
Участник с: 10/12/16
345 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 членов
Автор 96 руководств
3 Комментариев
Fan not working on Holmes 8305 space heater. Any tips on repairing it. Tx.
Jo
Joanne - Ответить Поделиться
For the price of this heater, I’m going to junk it. A waste of money.
Bob Jacobson - Ответить Поделиться
Every Holmes heter I have bought is junk no a dependable produced.
Robert Spoon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 76
За все время: 9,532
