Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если один или оба аккумулятора вашего Holy Stone HS720E не обеспечивают среднее время полета в 18 минут, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Аккумулятор заряжается неправильно
Если аккумулятор заряжается, проблема может быть связана с зарядным устройством или его подключением.
Зарядное устройство
  • Определить, что зарядное устройство не работает, можно по отсутствию индикации при подключении к сети. Если индикаторы не загораются, возможно, его потребуется заменить для обеспечения зарядки аккумулятора дрона.
Подключения зарядного устройства
  • Возможно, зарядное устройство неплотно подключено к дрону или не до конца вставлено в розетку. Убедитесь в надежности соединения зарядного устройства с аккумулятором дрона, чтобы подтвердить начало процесса зарядки.
Блокировка разъема
Если аккумулятор заряжен, но не фиксируется на месте, возможно, в разъеме дрона или на самом аккумуляторе есть загрязнения.
  • Используйте баллон со сжатым воздухом или аналогичное средство, чтобы очистить разъем и удалить все, что может препятствовать подключению.
Отсоединение внутренних проводов
Если аккумулятор подключен, но дрон все равно не включается, проблема может быть внутри самого устройства.
  • Чтобы осмотреть внутреннюю проводку дрона, необходимо снять корпус. Внутри вы сможете увидеть любые поврежденные провода. Ищите отсоединенные, изношенные, обгоревшие или перепутанные провода.
Повреждение аккумулятора
Проверьте аккумулятор на наличие признаков повреждения. Поврежденные аккумуляторы могут значительно снизить производительность дрона, а полеты с ними крайне опасны.
Физические повреждения
  • Если аккумулятор или сам дрон падали или разбивались, аккумулятор необходимо осмотреть, тщательно контролировать его состояние и при необходимости правильно утилизировать.
Попадание влаги
  • Если дрон или аккумулятор контактировали с водой, использовать такой аккумулятор нельзя, а дрон необходимо проверить на наличие других повреждений.
Износ аккумулятора
  • Постоянное использование дрона приводит к постепенному износу аккумуляторов. Это можно определить по сокращению времени полета.
Для решения любой из этих проблем вам потребуется заказать новый аккумулятор.
Daniel Martins
Участник с: 10/18/24
215 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G3
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 26
За всё время: 425
