Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Лопасть не вращается
Пропеллеры не вращаются нормально или вовсе не вращаются при запуске дрона.
Обновление программного обеспечения/прошивки
Убедитесь, что программное обеспечение и прошивка вашего дрона обновлены до актуальной версии. Иногда обновления позволяют устранить проблемы с производительностью, связанные с пропеллерами. Проверить версию ПО или скачать необходимые обновления можно в приложении для дрона в разделе настроек.
Попадание посторонних предметов
Проверьте, нет ли мусора или посторонних предметов, препятствующих взлету дрона. Посторонние предметы бывает трудно заметить с первого взгляда. Если вы что-то обнаружили, удалите это: аккуратно сдуйте, если мусор находится на поверхности, или извлеките его небольшим пинцетом, если он застрял глубоко внутри. Если проблема сохраняется, попробуйте заменить пропеллеры, воспользовавшись этим руководством.
Дрон не включается
Дрон не подает признаков жизни при нажатии кнопки питания.
Низкий заряд аккумулятора
Убедитесь, что дрон заряжен. Если это не так, просто зарядите аккумулятор до ста процентов — это должно решить проблему.
Аккумулятор вставлен неправильно
Если аккумулятор сместился и не зафиксирован должным образом в аккумуляторном отсеке дрона, убедитесь, что он полностью вставлен до щелчка.
Проблема с перегревом
Проверьте, не перегревается ли дрон. Если это так, обязательно выключите его и оставьте при комнатной температуре примерно на 30 минут, чтобы он остыл. После этого попробуйте запустить дрон снова. Если проблема не исчезла, попробуйте заменить аккумулятор, воспользовавшись этим руководством.
Лопасти не раскрываются
Пара пропеллеров дрона застряла и их невозможно развести в стороны.
Лопасти сцепились друг с другом
Обязательно правильно раскрывайте лопасти: сначала нижний луч, затем тот, что находится под ним, иначе лопасти сцепятся. Если проблема сохраняется, возможно, поврежден луч; в этом случае попробуйте заменить его, воспользовавшись этим руководством.
Камера не работает
Камера не передает четкое изображение или картинка отсутствует вовсе.
Проверьте объектив камеры на наличие грязи или мусора
Если на объективе камеры есть грязь или мусор, тщательно протрите его сухой тканью, так как загрязнение объектива может ухудшить качество изображения.
Сброс настроек дрона
Если после осмотра и очистки от мусора ошибки камеры сохраняются, выключите и снова включите дрон для сброса настроек устройства.
Дрон летит только вперед
Дрон летит неравномерно в одном направлении.
Избыточное движение джойстика
Используйте кнопку на пульте дрона, чтобы скорректировать избыточное движение в одном направлении. Если джойстик продолжает «дрифтить», протрите его изопропиловым спиртом; возможно, потребуется полная замена джойстика.
Неоткалиброванный гироскоп
Перед взлетом откалибруйте гироскоп, чтобы обеспечить стабильность полета. Для калибровки вращайте дрон горизонтально и вертикально по всем трем осям. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить калибровку.
Sokudam
Участник с: 02/08/24
392 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team 4-5, Harold Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 4-5, Harold Spring 2024
UNT-HAROLD-S24S4G5
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 39
За все время: 1,644
