Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ножи не режут
Ножи не срезают растительность.
Затупились ножи
Возможно, из-за длительного использования или неправильного хранения ножи заржавели или затупились. В этом случае их необходимо заменить. См. руководство по замене ножей.
Ножи плохо закреплены
Если ножи не затупились, но болтаются, возможно, они плохо закреплены. Это создает зазор между ними, из-за чего трава свободно проходит сквозь ножи, что приводит к их заклиниванию. В этом случае потребуется подтянуть или заменить прижимную пластину. Для получения помощи см. руководство по замене ножей.
Ножи не двигаются
Если устройство включается, но ножи не двигаются, значит, шестерни либо соскочили с креплений, либо стерлись, и их необходимо заменить.
Аккумулятор не заряжается
Аккумуляторы не держат заряд, независимо от длительности зарядки
Неисправен зарядный кабель
Самая частая причина, по которой аккумуляторы не заряжаются, — это неисправный зарядный кабель. В случае неисправности замените зарядный кабель.
Внутренняя проводка
Может быть поврежден внутренний разъем, соединяющий кабель с аккумулятором; в этом случае его необходимо заменить.
Вышли из строя ячейки аккумулятора
Со временем, в результате длительного использования, аккумулятор перестает держать заряд и его необходимо заменить.
Заело предохранительный выключатель
Переключатель предохранительного замка заклинило, и он не двигается
Предохранительный выключатель разболтался или заклинил
Если кажется, что предохранительный выключатель болтается или заклинил в одном положении, вероятно, пружина отсутствует или сломана, и ее необходимо заменить. См. руководство по замене предохранительного выключателя.
Переключатель заблокирован
Возможно, движению переключателя мешает растительность или посторонний предмет, который нужно удалить.
Неисправность внутреннего тумблера
Внутренний тумблер мог подвергнуться коррозии или выйти из строя из-за скачка напряжения, поэтому его необходимо заменить.
Неисправность зарядного устройства
Зарядный кабель подключен, но устройство не заряжается
Кабель перегнут или имеет повреждения
Сначала осмотрите сам кабель на предмет перегибов или повреждений из-за постоянного использования. Если обнаружены явные повреждения, замените зарядный кабель целиком. Обязательно внимательно осмотрите концы кабеля, так как именно там чаще всего возникают разрывы.
Поврежден адаптер питания
Если кабель цел, проблема заключается во внутренней проводке адаптера питания. Его следует заменить целиком во избежание пожароопасных ситуаций.
Мотор не запускается
Устройство заряжено, но мотор не работает
Мотор запускается, но ножи не двигаются
Если слышно, что устройство включается, но ножи не двигаются, значит, шестерни или вал шестерни соскочили с креплений или стерлись, и их необходимо заменить.
Мотор не запускается вовсе
Если устройство не подает признаков включения и проблема не в вышеперечисленном, значит, неисправен электромагнит, и мотор необходимо заменить.
Adam soto
Участник с: 01/30/15
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
So if the charger is defective where do I obtain another?
Dor - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 50
За все время: 3,520
