Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Автомобиль не заводится
Автомобиль не заводится или требует много времени для запуска
Как проверить работоспособность аккумулятора
Прежде чем рассматривать проблемы с генератором, стоит проверить, правильно ли заряжен ваш аккумулятор и генерирует ли он напряжение. Один из способов проверить, работает ли аккумулятор или он неисправен — это измерить разность потенциалов между положительной и отрицательной клеммами.
Как проверить, вырабатывает ли генератор энергию
Лучший способ проверить работу генератора — использовать вольтметр.
Более подробный обзор компонентов генератора можно найти на следующем сайте.
Повреждение статора
Если генератор и аккумулятор работают исправно, а автомобиль не заводится, возможно, возникла проблема с проводкой. Какой-то провод мог отойти, создав разрыв цепи, из-за чего аккумулятор не заряжается.
Ослабление проводки может быть связано с повреждением статора. Статор представляет собой цилиндрический набор медных обмоток, использующих магнитную индукцию для генерации переменного тока при вращении ротора автомобиля. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству по ремонту за информацией о том, как осмотреть и заменить поврежденный статор.
Контрольная лампа
Контрольная лампа на приборной панели горит после включения зажигания или постоянно мигает
Стабилизатор напряжения не преобразует энергию
Стабилизатор напряжения отвечает за корректировку напряжения постоянного тока, создаваемого выпрямителем генератора. Затем этот постоянный ток может быть использован для подзарядки аккумулятора автомобиля. Если контрольная лампа на приборной панели продолжает гореть после запуска двигателя, стабилизатор напряжения, скорее всего, не может контролировать напряжение генерируемого постоянного тока. В результате автомобиль может ехать, но будет быстро терять электроэнергию во время использования. Он также может забирать энергию из аккумулятора, уменьшая его заряд.
Замена стабилизатора напряжения
Замените стабилизатор напряжения, сначала выкрутив винт в нижней части щеточного узла (это также включает в себя откручивание винта, который удерживает провод в винте заземления). Замените стабилизатор напряжения на новый и верните на место винты, которые были выкручены для снятия регулятора. Убедитесь, что диоды получают правильный ток, используя омметр.
Тусклый или мерцающий свет
Фары светят тускло на холостом ходу, но становятся ярче при увеличении оборотов двигателя
Неисправность стабилизатора напряжения
Тусклый свет и вялая работа электрических компонентов — вероятный признак неисправности генератора, особенно стабилизатора напряжения. См. раздел выше, чтобы узнать, как стабилизатор напряжения управляет выходным напряжением, и обратитесь к этому руководству по ремонту, чтобы заменить неисправный стабилизатор напряжения.
Повреждение диодов в выпрямителе
Помимо стабилизатора напряжения, возможно, поврежден мостовой выпрямитель генератора. Это может произойти, если диоды, отвечающие за преобразование переменного тока в постоянный, отсоединены или повреждены.
Замена выпрямителя
Выпрямитель получает переменный ток, вырабатываемый в обмотках статора генератора, и использует серию односторонних диодов для разделения тока на положительный и отрицательный постоянный ток. Затем выпрямитель передает этот постоянный ток на стабилизатор напряжения, откуда он в конечном итоге поступает обратно в аккумулятор автомобиля. Замена неисправного узла выпрямительного моста может помочь правильной работе электроники вашего автомобиля.
Слабый или разряженный аккумулятор
Прежде чем рассматривать проблемы с генератором, стоит проверить, правильно ли заряжен ваш аккумулятор и генерирует ли он напряжение. Один из способов проверить, работает ли аккумулятор или он неисправен — это проверить, есть ли разность потенциалов между положительной и отрицательной клеммами.
Повреждение статора
Запах гари
Во время работы автомобиля в воздухе чувствуется запах гари или неприятный запах
Ослабленный ремень
Это может быть связано с ремнем, который передает механическую энергию вращения от двигателя к валу генератора. Ремень может быть недостаточно натянут, что вызывает проскальзывание между ремнем и валом. Обычно это можно исправить подтянув ремень.
Визг или жужжание
Во время движения автомобиль издает визжащий или свистящий шум
Износ щеток генератора
Посторонние звуки могут быть признаком изношенных или неисправных щеток внутри генератора. Единственный способ узнать, являются ли щетки причиной шума, — это разобрать генератор и осмотреть их. Щетки генератора обычно расположены в задней части генератора, и их трудно, если не невозможно, увидеть. Лучший способ определить, исправны ли щетки генератора, — это проверить напряжение. Пожалуйста, посетите следующий сайт для получения подробного описания того, как диагностировать неисправную щетку.
Замените щетки, сначала открутив их от соответствующих каналов, а затем очистите ту часть вала якоря, с которой соединяются щетки. Убедитесь, что пружины новых щеток направлены прямо назад, чтобы они прижимались к пазу щетки.
Ослабленный ремень
Генератор приводится в действие ремнем, который передает механическую энергию вращения от двигателя к генератору. Если ремень натянут недостаточно, он может проскальзывать на шкиве, прикрепленном к ротору генератора, создавая визжащий звук.
Если вы замечаете, что автомобиль издает визг, когда холодно или влажно, это убедительно свидетельствует о том, что ремень ослаблен. Хотя это не является прямой проблемой генератора, это может быть частой причиной визга.
Пожалуйста, посетите следующие сайты для получения подробного описания того, как диагностировать и отрегулировать ослабленный ремень.
Chad Lagomarsino
Участник с: 04/14/16
587 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,699
