Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Термостат не реагирует на попытки регулировки
Вы меняете настройки температуры, но система отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) не реагирует на эти изменения.
Разряженные или неисправные батарейки
Если у вас новая цифровая модель термостата, попробуйте заменить батарейки. Обычно для этого нужно снять лицевую панель, чтобы получить доступ к батарейному отсеку. Аккуратно снимите и установите панель на место, чтобы не погнуть соединительные контакты.
Загрязнение блока термостата
Требуется очистка ползунка
В старых моделях термостатов, где температура задается с помощью ползунка, есть подвижные детали, которые со временем могут покрываться пылью и жиром. Снимите лицевую панель и очистите ползунок и его корпус.
  • Смочите ватную палочку в медицинском спирте и аккуратно протрите область очистки.
  • Используя «короткие нажатия» баллончика со сжатым воздухом для электроники, выдуйте пыль и частицы грязи из пружины термометра и внутренней части корпуса.
Неисправность блока термостата
Простого решения нет. Замените устройство на новое.
*link*
Система отопления или охлаждения не реагирует
Система HVAC не реагирует на изменения настроек термостата
Нажмите кнопку SYSTEM, чтобы установить систему в режим охлаждения (Cool). Убедитесь, что установленная температура ниже текущей температуры в помещении.
  • Проверьте автоматический выключатель и при необходимости сбросьте его.
  • Убедитесь, что выключатель питания на системе отопления и охлаждения включен.
Неисправный или дефектный термометр
Спиральные пружины могут быть сломаны или повреждены. Устройство невозможно легко отремонтировать так, чтобы оно снова точно показывало температуру. Замените термостат целиком на новый.
*link*
Термостат не выключается
Ваш Honeywell RTHL3550D не выключает систему HVAC после достижения заданной температуры
*link*
Неисправная или дефектная плата управления
Любой из компонентов платы может быть поврежден или неисправен. Осмотрите их внимательно.
Проблема также может быть вызвана коррозией. Если вы обнаружили следы коррозии, тщательно очистите их медицинским спиртом и ватной палочкой.
Если очистка не помогла, значит, некоторые компоненты платы вышли из строя. К сожалению, запасные части для термостата найти нелегко, поэтому устройство подлежит замене.
*link*
Физическое повреждение термостата
Поврежден корпус; кнопки, ручки или ползунки не работают
Простого решения нет. Можно использовать лицевую панель или монтажную пластину от старого аналогичного термостата. Однако такие детали не продаются отдельно и их бывает трудно достать. Замените устройство на новое.
*link*
Charlie Morris
Участник с: 03/21/18
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Memphis, Team S2-G3, Kim Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S2-G3, Kim Spring 2018
UM-KIM-S18S2G3
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 43
За всё время: 2,739
