Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
На этой странице устранения неполадок вы найдете помощь в диагностике проблем с пылесосом Hoover LiNX.
Щетка не вращается
Проверьте приводной ремень от мотора щетки к самой щетке на нижней стороне устройства. Снимите темную крышку (9 черных винтов) и извлеките щетку для замены ремня.
Если мотор щетки не включается в положении 3 переключателя питания, снимите обе нижние крышки и проверьте, нет ли обрыва провода, питающего мотор щетки. Чтобы добраться до части этой проводки, потребуется снять поворотный корпус.
Уделяйте особое внимание тому, как проложены провода. Сделайте фотографии, они понадобятся вам при обратной сборке. Если, как и я, вы используете чуть более толстые провода, будьте готовы подрезать пластик в каналах корпуса щетки, чтобы крышки встали на место.
На светлой крышке есть 8 серебристых винтов.
Переключатель питания не реагирует
~Нет никакой реакции при переключении выключателя питания~
Неисправный переключатель питания
Если кнопка перемещается как положено, но не реагирует, возможно, проблема в материнской плате. Попробуйте заменить материнскую плату внутри ручки, воспользовавшись этим руководством.
Переключатель питания расшатался
Если переключатель свободно болтается и не фиксируется в нужном положении со щелчком, возможно, он отсоединился или сломался на внутреннем рычаге. Попробуйте заменить переключатель, воспользовавшись этим руководством.
Плохая сила всасывания
~Недостаточная мощность всасывания пылесоса ~
Пылесос не всасывает грязь
Если пылесос перестал всасывать грязь, возможно, вышел из строя вентилятор, и его нужно заменить. Попробуйте заменить вентилятор, воспользовавшись этим руководством.
Пылесос дует в обратном направлении
Если пылесос не всасывает воздух, а наоборот, выдувает его из насадки, осмотрите лопасти вентилятора внутри мотора. Проверьте, можно ли развернуть лопасти. Если нет, то вентилятор подлежит замене. Попробуйте заменить вентилятор, следуя этому руководству.
Неисправная насадка
~Насадка работает неправильно~
Насадка засорена
Если всасывание происходит, но грязь не собирается, возможно, какой-то предмет застрял в задней трубке. Попробуйте снять контейнер для сбора пыли и заглянуть в заднюю трубку, чтобы найти посторонний предмет. Если он там есть, извлеките его из трубки и установите контейнер обратно.
Зубцы насадки сломаны или погнуты
Если зубцы насадки погнуты, попробуйте выпрямить их до нужной формы. Используйте плоскогубцы, чтобы подогнуть зубцы так, чтобы насадка пылесоса могла снова встать на них. Если зубцы сломаны или их невозможно выпрямить, их нужно заменить. Попробуйте заменить насадку, воспользовавшись этим руководством.
Грязь попадает в мотор
~Грязь попадает в мотор пылесоса~
Фильтр загрязнен
Фильтр можно довольно легко почистить. Обратитесь к руководству по обслуживанию, расположенному в нижней части корпуса.
Мотор не вращается
Если мотор не вращается, возможно, проблема в нем самом. Проверьте, правильно ли установлен ремень на моторе и не порван ли он. Если нет, установите ремень в нужное положение или замените его. Если с ремнем мотора все в порядке, возможно, сам мотор неисправен и требует замены. Попробуйте заменить мотор, воспользовавшись этим руководством.
Крупный мусор на фильтре
Если в мотор попадает крупный мусор, проверьте, полностью ли закреплена красная перегородка. Попробуйте удалить любой предмет, попавший в мотор. Обратитесь к руководству по обслуживанию, расположенному в нижней части корпуса.
Колеса не крутятся
~Колеса не движутся при перемещении пылесоса~
Колеса заклинило
Если колесо совсем не двигается, возможно, что-то ограничивает его ход. Осмотрите колесо, чтобы проверить, нет ли препятствий. Если грязь или намотавшиеся нитки мешают вращению, очистите область вокруг колеса и удалите весь мусор. Если предмет застрял между колесом и насадкой, извлеките его.
Колесо отсоединилось
Если колесо больше не держится на пылесосе, попробуйте установить его обратно на ось. Чтобы закрепить колесо, наденьте его на ось, оно должно встать на место со щелчком.
Mark Nelson
Участник с: 01/25/18
452 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 членов
Автор 72 руководств
26 Комментариев
Where is the fan replacement guide you mention???
Dave Van Allen - Ответить Поделиться
Will a Hoover Linx Cordless BH50020 suck air without a filter and filter cup ??
Richard Hodges - Ответить Поделиться
I found it here
Hoover LiNX
should help you.
now back to my www.wordunscrambler.com
Steven Fox - Ответить Поделиться
“If the button moves appropriately but fails to respond there may be a problem with the motherboard. Try to replace the motherboard inside the handle using this guide.”
Where is this guide found?
Lucy - Ответить Поделиться
My baffle tube doesn't spin
Theresa Hahn - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 74
За всё время: 15,015
