Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не включается
Устройство Power Path Pro не запускается при включении выключателя питания.
Шнур питания неплотно вставлен в розетку
Плотно вставьте вилку шнура питания в розетку. Если пылесос по-прежнему не реагирует, попробуйте воспользоваться другой розеткой.
Перегорел предохранитель или сработал автомат защиты
Проверьте предохранители или автоматические выключатели в вашем доме. Используйте это руководство, чтобы заменить предохранитель или включить автомат защиты.
Неисправен выключатель питания
Если розетки в доме исправны, воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить выключатель питания на пылесосе.
Пылесосу требуется техническое обслуживание
Если все предложенные варианты не помогли, отнесите пылесос в сервисный центр. Чтобы найти ближайший адрес, посетите сайт Hoover или позвоните по телефону 1-800-944-9200.
Пылесос не всасывает грязь или низкая мощность всасывания
Пылесос собирает мало грязи или воды с пола, либо не собирает их вовсе.
Бак для грязной воды полон, засорен или неправильно установлен
Если бак для грязной воды полон, желтый поплавок поднимется в верхнюю часть бака и автоматически снизит мощность всасывания пылесоса. При этом звук мотора станет заметно более высоким. Посетите страницу 8 руководства пользователя Hoover, чтобы узнать, как правильно устанавливать, опорожнять и чистить бак для грязной воды.
Засорен воздушный канал
Мощность всасывания может снизиться или вовсе пропасть из-за засорения воздушного канала. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы отсоединить шланг от пылесоса и прочистить воздушный канал, если он засорен.
Утечка воды из пылесоса
Вода вытекает из бака для грязной воды или из резервуара для чистой воды и разливается по полу.
Бак для грязной воды полон или неправильно установлен
Вода может переливаться из бака для грязной воды, если использовать пылесос с полным баком или при его неправильной установке. Посетите страницу 8 руководства пользователя Hoover, чтобы узнать, как правильно устанавливать, опорожнять и чистить бак для грязной воды.
Резервуар для чистой воды установлен неправильно
Вода может переливаться из резервуара для чистой воды, если он установлен неправильно. Посетите страницу 7 руководства пользователя Hoover, чтобы узнать, как правильно наполнять и устанавливать резервуар для чистой воды.
Пылесос не подает воду
Пылесос не подает чистую воду на пол.
Вода не будет подаваться, если резервуар для чистой воды установлен неправильно. Посетите страницу 7 руководства пользователя Hoover, чтобы узнать, как правильно наполнять и устанавливать резервуар для чистой воды.
Если предложенное выше решение не помогло, отнесите пылесос в сервисный центр. Чтобы найти ближайший адрес, посетите сайт Hoover или позвоните по телефону 1-800-944-9200.
Насадка шланга не распыляет воду после наполнения резервуара для чистой воды или контейнера для моющего средства
Вода не подается из насадки шланга, даже если резервуар для чистой воды или контейнер для моющего средства полны.
Неплотное соединение с портом для насадок
Убедитесь, что шланг правильно подключен к разъему.
Воздух попал в насос и шланг
Если шланг не распыляет воду при включенном пылесосе, опустите шланг на пол и удерживайте курок до 1 минуты.
Неисправный шланг
Если два предыдущих решения не помогли, возможно, на шланге есть прокол, препятствующий его нормальной работе. Потребуется покупка нового шланга. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы снять и заменить неисправный шланг.
Мотор издает высокочастотный шум
Мотор издает высокочастотный звук, которого раньше не было.
Сработал поплавок в баке для грязной воды
Если бак для грязной воды полон, желтый поплавок поднимется в верхнюю часть бака и автоматически снизит мощность всасывания пылесоса. Это создает дополнительную нагрузку на мотор и вызывает высокочастотный шум. Посетите страницу 8 руководства пользователя Hoover, чтобы узнать, как правильно устанавливать, опорожнять и чистить бак для грязной воды.
Засорение воздушного канала может создавать нагрузку на мотор, вызывая высокочастотный шум. Чтобы проверить воздушный канал, воспользуйтесь этим руководством, чтобы отсоединить шланг от пылесоса и прочистить воздушный канал, если он засорен.
Неисправен мотор всасывания
Если бак для грязной воды пуст, а воздушный канал свободен, значит, необходимо заменить мотор всасывания. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы снять и заменить мотор всасывания.
Щеточные валики не вращаются
Щеточные валики не вращаются при включении пылесоса.
Что-то застряло в щеточном валике
Крупные предметы могут застрять в насадке пылесоса, что приводит к блокировке щеточных валиков. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы снять щеточные валики и удалить мусор.
Необходимо заменить ремень
Если щеточные валики не заблокированы, значит, необходимо заменить ремень пылесоса. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы снять и заменить ремень.
Jair Herrera
Участник с: 04/26/17
694 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 членов
Автор 108 руководств
11 Комментариев
How the !&&* do u get the top off to remove motor belt. Step 8
ibelve63 - Ответить Поделиться
Hi I have Hoover power path pro advanced ,i have problem it is still down water after I turn off it is too mach
Abdullah Basheer - Ответить Поделиться
I just received this hoover Power path pro advanced carpet cleaner from a friend who purchased it less than a year ago. I need to replace the black piece that the front roller goes into because the copper piece is broken. Can I buy them anywhere?
ibartist2 - Ответить Поделиться
Can anybody provide feedback on how to reinstall the gasket to the dirty water tank? Every time I try is so difficult to keep it in place and there should be a way it stays put in the grooves. It jumps out mainly because the angle in the middle section of the canister allows it to jump out when I pull to accommodate on top. Any suggestion?
James Rodriguez-Perez - Ответить Поделиться
We have that issue also and we also have found out that that gasket does not create a good enough seal for the suction on the carpet cleaner so I have had to rig the darn thing so that it will suck up the water off the
Shearon Roe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 45
За все время: 15,157
