Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Слабая сила всасывания
Пылесос Power Scrub не всасывает воду, хотя он включен.
Бак для грязной воды полон
Если бак для грязной воды заполнен, вы услышите изменение тона работы двигателя, а желтый диск внутри бака поднимется вверх — это значит, что пылесос больше не может всасывать воду. Перед продолжением работы необходимо снять бак и слить из него воду.
Засорение системы всасывания
Если пылесос по-прежнему не всасывает воду, возможно, перед продолжением работы необходимо промыть водой различные детали. Попробуйте промыть бак для воды, включая поролоновый фильтр, а также промойте насадку, так как в ней могут быть засоры. Также убедитесь, что дверца для подключения шланга на насадке плотно закрыта.
Насадка шланга не распыляет воду
Насадка шланга не распыляет воду, даже когда вы удерживаете курок нажатым.
Наполните баки
Если пылесос перестал распылять воду во время уборки или вы не помните, когда в последний раз наполняли баки, возможно, бак для чистой воды или контейнер для моющего средства пусты. Выключите пылесос, снимите и наполните бак для чистой воды и контейнер для моющего средства. Проверьте, решило ли это проблему с распылением.
Воздух в насосе или шланге
Если пылесос все еще не распыляет воду, несмотря на то, что баки для чистой воды и моющего средства заполнены, возможно, в насосе или шланге образовалась воздушная пробка. Чтобы исправить это, включите пылесос и опустите шланг вниз к полу. Затем заполните насос (прокачайте его), удерживая курок нажатым в течение 1 минуты. Если это не помогло, вам следует позвонить в сервисный центр по номеру (1-800-944-9200) для обслуживания устройства, скорее всего, потребуется замена насоса.
Щетки не вращаются
Щетки не вращаются во время процесса чистки ковра.
Очистка заржавевших шестерен
Если ваши щетки не вращаются, попробуйте снять их и проверить, свободно ли они вращаются вне моющего пылесоса. Если вращаются, то, скорее всего, двигатель щеток перестал работать из-за ржавчины внутри. Чтобы исправить это, необходимо снять верхнюю часть пылесоса, открутив винты индикатора сверху и потянув за язычок сбоку. Затем открутите пластиковую крышку, чтобы открыть доступ к двигателю. Очистите ржавчину с центральных винтов и шестерен в центре двигателя, пока он не начнет свободно вращаться.
Замена заржавевших шестерен
Если вы попытались очистить заржавевшие детали, но щетки по-прежнему не вращаются, закажите новый двигатель в интернете. Замену можно выполнить, следуя тем же инструкциям, что и выше.
Чистая вода не подается
Чистая вода не распыляется из насадки шланга.
Бак для чистой воды зафиксирован неплотно
Убедитесь, что бак надежно зафиксирован на своем месте. При правильной установке должен раздаться характерный щелчок, свидетельствующий о том, что бак закреплен.
Бак для чистой воды или контейнер для раствора пусты
Если вы не помните, когда в последний раз наполняли бак для чистой воды или контейнер для раствора, возможно, один из них или оба пусты. Снимите бак и контейнер, чтобы проверить уровень жидкости. Если они пусты, наполните их, следуя инструкциям для того типа поверхности, которую вы собираетесь чистить.
Пылесос не всасывает грязную воду
Пылесос больше не собирает грязную воду, и звук работы двигателя, скорее всего, стал более высоким.
Опустошите бак для грязной воды
Прежде всего, выключите пылесос. Затем приступайте к опустошению бака для грязной воды, освободив защелку, расположенную в нижней части бака. Откройте крышку сливного отверстия над раковиной или канализацией и слейте всю воду. При очистке удалите весь мусор и тщательно промойте бак. Установите бак обратно в пылесос и закрепите защелку крышки бака для грязной воды.
Проверьте бак для чистой воды/раствора
Выключите питание и выньте шнур питания из розетки. Затем снимите бак для воды/раствора. Возможно, его потребуется промыть и наполнить заново. Затем закрутите крышки обратно и установите бак на место.
Протечка бака
На полу постоянно образуются капли воды, а после снятия бака вытекает лишняя вода.
Бак для чистой воды не закреплен
Начните с того, что убедитесь, что питание выключено и устройство не включено в сеть. Снимите бак, нажав кнопку над крышками заливных отверстий. Затем установите бак на место, опустив сначала нижний край, а затем разверните его назад так, чтобы он встал ровно и правильно защелкнулся.
Бак для грязной воды не закреплен
Убедитесь, что устройство выключено, и выньте бак для грязной воды прямо наружу, используя нижний люк и ручку. Затем установите бак обратно, убедившись, что он выровнен и правильно герметизирован. Закройте люк в передней части, чтобы предотвратить дальнейшее смещение.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 294 Репутация
Автор 11 руководств
230 Комментариев
what about if water sprays out tool attachment hose but not through brushes for carpet cleaning?
william sides - Ответить Поделиться
What did you do to fix yours mine is doing the same as yours
Nicole Fairfax - Ответить Поделиться
Clogged tip.
lowerdvw - Ответить Поделиться
Did anyone ever figure out why water comes out of the attachment but not through the floor brushes? My machine is doing that in so !#^&@@ right now. I regret buying this machine.
Scoonerpie - Ответить Поделиться
just a guess but maybe the wire attached to the sprayer lever is broken
theenforcerrdd - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 72
За последние 30 дней: 283
За все время: 206,975
