Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство автоматически выключается
Во время обычной работы ваш пылесос выключается без предупреждения. Возможно, он не включится снова в течение примерно минуты или около того.
Неправильно подключен к сети
Убедитесь, что пылесос полностью подключен к розетке и что вилка не выдергивается из стены во время использования пылесоса. Если вы подозреваете, что розетка неисправна, попробуйте подключить к ней работающую лампу и проверьте, загорится ли она.
Перегрев двигателя, вызывающий автоматическое отключение
Если двигатель пылесоса перегревается из-за плохого потока воздуха, пылесос автоматически выключится. Чаще всего это происходит из-за того, что воздушный канал забит волосами или грязью. Обратитесь к руководству по проверке герметичности шланга, чтобы снять шланг, а затем осмотрите его на наличие засоров из волос или грязи.
Внезапная потеря мощности всасывания
Пылесос перестал всасывать воздух, из-за чего он не может очищать пол.
Контейнер для пыли заполнен
Если контейнер пылесоса заполнен, он будет звучать так, будто работает, но не сможет всасывать дополнительную грязь. Если контейнер полон, попробуйте его опорожнить и посмотрите, восстановится ли мощность всасывания.
Засор вспомогательного шланга
Со временем шланги пылесоса могут засоряться крупными частицами. Попробуйте следовать руководству по замене шланга и проверить, есть ли всасывание в месте подключения шланга к пылесосу. Если в месте подключения шланга всасывание есть, а на конце самого шланга нет, значит, вероятно, шланг засорен.
Нарушение герметичности пылесоса
Если где-то в магистралях пылесоса есть отверстие, воздух будет всасываться там, а не через шланг. Попробуйте ощупать пылесос и проверить, есть ли всасывание где-то еще, кроме шланга. Часто это происходит в местах крепления контейнера для пыли или в месте подключения шланга.
Запах гари от устройства
От устройства исходит любой запах гари.
Подключение к неисправной розетке
Это можно проверить, подключив устройство к другой розетке. Если устройство включено в неисправную розетку, вилка может нагреваться и, возможно, плавить пластик.
Перегрев электродвигателя
Пылесос может начать дымиться, если электродвигатель перегревается. Это решается путем опорожнения контейнера для пыли и удаления любого мусора, который может блокировать поток воздуха к двигателю.
Двигатель работает с перегрузкой
Перегрев из-за перегрузки приведет к нагреву, в основном, вилки, а не самого пылесоса. Если вы долго пылесосили, сделайте перерыв, чтобы пылесос мог остыть.
Волосы намотались на ротор
Если волосы попадают в пылесос и застревают на роторе двигателя, двигатель может генерировать достаточное трение, чтобы нагреться и сжечь волосы. Выключите пылесос, опорожните контейнер для пыли и проверьте, нет ли волос, намотавшихся на двигатель.
Пыль вылетает из устройства
Ваш пылесос выбрасывает пыль наружу.
Заполненный контейнер может привести к потере мощности всасывания и не позволит собирать больше пыли. Попробуйте опорожнить контейнер для пыли.
Грязные фильтры
Проверьте основной воздушный фильтр (синего цвета в пылесборнике) и фильтр HEPA на наличие пылевых засоров. Засоренные фильтры выталкивают воздух наружу из устройства, унося с собой пыль. Попробуйте следовать руководству по очистке основного воздушного фильтра и руководству по очистке/замене HEPA-фильтра, чтобы узнать, прекратится ли утечка пыли.
Устройство не включается
Ваше устройство не получает питание.
Устройство не подключено к сети
Шнур устройства имеет ограниченную длину, и его можно случайно выдернуть из розетки. Проверьте, не выскочила ли вилка из розетки, и вставьте ее обратно. Теперь устройство должно включиться.
Возможно, сработал предохранитель
Проверьте, работает ли розетка: если другие электронные устройства от нее не заряжаются, значит, сработал предохранитель. Если это так, подойдите к щитку с предохранителями и выключите, а затем снова включите предохранитель, отвечающий за розетку, в которую включено устройство. Это сбросит предохранитель, и теперь устройство должно включиться.
Joshua Anderson
Участник с: 01/22/18
268 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G4
5 членов
Автор 60 руководств
56 Комментариев
I have cleaned out the ‘bag” and the filter, my hoover windtunnel is now blowing out instead of picking up - sucking up dirt - just blowing it away?  Any ideas??
Colleen Leigh - Ответить Поделиться
I picked up something the carpet that seems to have stuck inside the vacuum. I taken bottom off an it's not in there is there somewhere else something can get stuck in? Its making loud noise like something would be caught on a spinning part
deborah grice - Ответить Поделиться
Probably something stuck in the nose. Take the nose off an use a broom handle to push the mess out.
gvburnett - Ответить Поделиться
A member of my family tried to vacuum up some water and now it won’t work. What can we do?
cerickson62 - Ответить Поделиться
Id start with: slap your family member across the back of the head, then throw the vacuum out and buy another. Lastly, don't allow the family member to touch new vacuum and you should be good as gold
Sarah Gibson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 81
За всё время: 104,834
